Дата: 03 Май 2011 21:33:11
money21
Получится. На самом деле на приём КСВ до 3 не критичен. Но всё-же пересчитал специально под трубку диаметром 15 мм. :) |
Дата: 05 Май 2011 11:52:19
Дата: 06 Май 2011 16:16:39
товариш питер_АМ. золотой вы человек!
Дата: 13 Июл 2012 14:40:42 · Поправил: cemichael (13 Июл 2012 14:42:17)
Питер_AM
Спасибо за антенну!
Собрал за один вечер. В вертикальной поляризации не понравилось, прикрепил в горизонтальной.
Работает отлично - по азимуту антенны прием на полную шкалу - на эшелонах почти до самого теоретического максимума. Борта на удалении 80 км. на входе в глиссаду идут с уровнем RSSI = 400-420 (максимальная шкала 460-480).
Проставки между бруском и трубками не стал делать, лишь 4 слоя термоусадки и длины вибраторов с учетом влияния бума. И еще один момент, не придумал каким диэлектриком крепить трубки к буму - пришлось цинковыми скобами от шпингалетов притягивать - они какое влияние на прием могут вносить? На что их можно заменить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotografia_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotografia_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotografia_3.jpg) Увеличить (красные проставки в процессе сборки убрал)
В связке с отлично принимающей широкополосной UB5 имею круговой обзор с качественным приемом по интересующему азимуту. |
Дата: 13 Июл 2012 17:53:49
cemichael
Спасибо за информацию, обрадован.:)
Только из фотографий не понятно, каким образом выполнен разрезной вибратор. Для УКВ антенн для активного элемента использовал диэлектрическую пластину. К ней крепил половинки трубок винтами наскозь и хомутами. Пластину крепил к буму двумя болтами.
Для УКВ антенн использовал тоже термоусадку, в несколько слоёв на середину элемента.
И еще один момент, не придумал каким диэлектриком крепить трубки к буму - пришлось цинковыми скобами от шпингалетов притягивать. Можно использовал любые металлические полоски из мягкой стали. (У нас лежат в строительных магазинах крепёжные стальные ленты с уже просверленными отверстиями. Остается распилить её на куски :). Такие стальные полоски можно выгнуть в форме скобы шпингалета.
...они какое влияние на прием могут вносить? На что их можно заменить?
Заменять крепления не нужно, т.к. при такой широкополосности 118-137 МГц сдвиг резонансной частоты вверх незначительный.
Интересный вариант крепления стрелы к мачте на втором сверху фото. Элементы такие также продаются, называются "Крепеж для дренажных труб с резиновой прокладкой". Беру на заметку. :)
Дата: 13 Июл 2012 19:54:43
Питер_AM
C активным вибратором поступил так. Взял карандаш, он внутренним диаметром как раз в 10мм трубку входит плотно. по середине карандаша из термоусадки сделал кольца шириной 3 мм. таким образом ограничил контакт между элементами. затем просверлил насквозь и шурупами насквозь затянул выводы кабеля. тем самым получив фиксацию в стержне и крепление проводов. по середине между шурупами по верх соединения элементов все та же термоусадка
с одной стороны колхоз конечно, но фиксация есть, притянул скобой. сверху фиксация эпоксидкой. крепление можно считать законченым))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi4.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Июл 2012 19:58:31
p.s. хомут с резиной наверное не лучший вариант. тут я не спец. со временем она задубеет и затяжка может ослабнуть? ну и такой вариант хорош только для легкой антенны, но я использовал ногу крепеж мачты в качестве упора.
Дата: 13 Июл 2012 20:34:56
Брал на прокат авиационную антенну которая на КДП стоит, фигня натуральная. Диспетчеров за 70 км совсем не слышно. Лучше Польской ТВ решётки с усилителем ничего нет, хоть и мусор от тв идёт, но слышно диспетчеров и даже борты на полосе
Дата: 13 Июл 2012 21:06:38
дык Вы брали ненаправленную и небость не первой свежести,что под открытым небом годами стояла.
На КДП ненужна дальность. Им необходимо в своей зоне работать и как раз несколько десятков километров.
А то что борта работают на большом удалении от аэродромов-это заслуга удаленных приемопередатчиков,где стоят точно такие же антенны. Только управление и НЧ идет по выделенке с основного КДП
Дата: 13 Июл 2012 22:25:02
DEN, а хоть бы и первой свежести взял, думаю без усилителя тут не обойтись
Дата: 14 Июл 2012 10:22:57
ну это смотря на какой высоте ставить антенну и с какой длиной кабеля
Дата: 15 Июл 2014 17:52:07 · Поправил: Radiotrance (15 Июл 2014 18:01:58)
Хочу повторить конструкцию из-за плохой слышимости аэропорта, но есть вопросы...
1. Длина разрезного вибратора дана без учета расстояния между его плечами? То есть, берем палку длиной 1226мм (в варианте с 75 Ом), и режем ее пополам? Или 1226 - это с учетом расстояния и каждое плечо будет не 1226/2, а чуть меньше?
2. Каким должно быть расстояние между плечами вибратора? 3мм как у cemichael не мало ли?
3. Как cemichael суммировал сигнал с направленной антенны с и UB5? Простым всеволновым ТВ сумматором? Они на 75 Ом и соответствующие кабели же.
4. Крепление кабеля на каком расстоянии от границы плеча вибратора допустимо? На самый кончик надо? Из описания cemichael я так и не понял, как он это сделал. Фото бы.
5. Если трубки должны быть изолированы от бума, то зачем "красные проставки в процессе сборки убрал"?
Дата: 14 Авг 2014 09:24:41 · Поправил: ShortwaveResident (14 Авг 2014 09:25:37)
Живу на растоянии 30 км от мюнхенского аэропорта MUC/EDDM. Прямой видимости разумеется нет да и квартира моя на первом этаже. Недавно приобрёл YAESU VX-6 в европейской версии. Не родная резинка, ни дополнительная - результата не давали. Слышно было, а слов не разобрать. С репитером соединяется на ура (3 км на 70см)
Поэтому искал дополнительную антенну для 118-137 мГц и нашёл её в этой теме. Вчера построил, установил с верт. поляризацией и был неожиданно приятно удивлён - MUC DIR (118.825) слышно на два деления выше девятки, MUC ACC (133.675) на девятку. Пролетающие самолёты слышно, как FM, без помех, без шума.
Питер_АМ, огромное спасибо!
73, DO2IG
Дата: 14 Авг 2014 11:43:55
ВНИМАНИЕ!
Делая волновой канал на АВИА, нужно его правильно ставить - не горизонтально, а вертикально...
В противном случае потеряете 15-20 дб по приему за счет не правильной поляризации антенны.!
Дата: 31 Авг 2014 07:47:34
Питер_AM
Доброго дня.
Вы не могли бы просчитать вариант из алл-го прутка ф 5мм 121,750Мгц
Мониторю старты с Байконура пилотируимых кораблей с юга Омской области.
Заранее спасибо!
Дата: 03 Сен 2014 11:02:26
присоединяюсь к просьбе
спасибо
lunyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 06 Июл 2015 13:05:27
добрый
подскажите- существует ли вариант с перекрытием 117-145?
Дата: 06 Июл 2015 13:55:39
Тоже интересует этот вопрос.
Неужели можно обычным сплиттером по типа такого Ссылка чет мне кажется фигня получится |
Дата: 06 Июл 2015 14:46:55 · Поправил: RA6FOO (06 Июл 2015 14:51:25)
За 2500 руб три резистора в коробочке.
Дата: 06 Июл 2015 15:12:44 · Поправил: ivanovgoga (06 Июл 2015 15:13:01)
Главное, чтобы сигналы с антенн приползали к коробочке в фазе.
Дата: 06 Июл 2015 16:37:53
RA6FOO
там резисторы не используются.. это только в китайских сплиттерах для ТВ
Дата: 06 Июл 2015 19:10:04 · Поправил: RA6FOO (06 Июл 2015 19:11:30)
Да.
Судя по предельной мощности (1Вт), уровням на выходах и потерям
там используется гибридный ответвитель на ферритовом кольце.
Но всё же 50 баксов, слишком много за него..
Резистор всё же должен быть один - как нагрузка для тока разбаланса.
Дата: 06 Июл 2015 19:13:28 · Поправил: ivanovgoga (06 Июл 2015 19:14:18)
Конечно должен быть, ведь полоса-то будь здоров!
Дата: 06 Июл 2015 19:17:27 · Поправил: RA6FOO (06 Июл 2015 19:19:28)
Дата: 06 Июл 2015 19:24:26 · Поправил: ivanovgoga (06 Июл 2015 19:31:34)
А согласование волновых сопротивлений по входу и выходу на разных частотах как называется?)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2002-11-9.jpg) |
Дата: 06 Июл 2015 19:28:18
Дурной работой называется. Даже на одной частоте.
Потому что нет "волновых по входу и выходу"
Дата: 06 Июл 2015 19:33:14
И что другое там делает 150 Ом резистор?
Дата: 06 Июл 2015 19:42:51 · Поправил: RA6FOO (06 Июл 2015 19:44:25)
Дата: 06 Июл 2015 20:12:21 · Поправил: rw4hfn (06 Июл 2015 20:13:40)
Дата: 06 Июл 2015 20:27:19
Я не о трансформаторе, а о подключенных к нему антеннах, устройствах, или кабельных линиях. У всего есть сопротивление, меняющиеся с частотой.
А книжку эту я читал в момент ее выхода, давно.
К полосе он никакого отношения не имеет.
"Компенсация сигналов приходящих с нежелательным сдвигом фаз" это к чему имеет отношение? Или с двух кабелей , от двух разных устройств(генераторов, антенн) сигналы в широком диапазоне частот будут поступать всегда с одинаковым сдвигом фаз? Вот для компенсации этого дисбаланса и обеспечения режима бегущей волны в широком диапазоне частот и стоят эти резисторы.
Конечно же полоса самого трансформатора определяет полосу пропускания, но без резистора он будет работать лишь в узком диапазоне частот.
А книжку эту я читал...давно, в момент ее выхода в свет.
