На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ -FLANKER-, Doctor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна на авиадиапазон
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 06 Июн 2004 04:41:51 #
Посоветуйте, какую направленную антенну можно применить на авиадиапазон?
Дата: 07 Июн 2004 19:35:13 #
Можно попробовать купить что-то готовое на одной из р.л. барахолок.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Сен 2009 23:25:15 #
Может кому-то пригодится...
Рассчитал и за 2 вечера изготовил антенну "яги" 4 элемента из трубок 8мм на авиадиапазон. Очень доволен: 90% радиообмена на полную шкалу. Параметры: 118-137 МГЦ, КСВ<1.5, КУ 6.8 дБи, лепесток (-3дБ) 120 градусов, П/З=12 дБ. Осталось укрепить пластиной и залить эпоксидкой контактную площадку и выставить на улицу.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2009 23:34:25 #
Питер_AM
Согласующее устройство есть ?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 01 Окт 2009 02:07:57 #
Поляризация верт?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2009 07:17:49 #
Влияние траверсы на элементы учитывалось?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2009 08:12:15 · Поправил: Питер_AM (01 Окт 2009 08:13:26) #
Входное сопротивление антенны 50 Ом. Желательно симметрирующее устройство (см. в конце).
zanzibarr
Поляризация диспетчеров - строго гор., поляризация самолётов - гор. и верт. (что-то среднее), поэтому буду крепить гор..
DEN
Влияние траверсы не учитывалась, т.к. элементы сверху и изолированы через двойной слой термоусадки.
Поправочная таблица YU7EF http://yu7ef.com/boom_correction.htm - только для крепеления элементов "насквозь", а здесь элементы сверху и изолированы.
Если расскажете как ещё можно учитывать влияние траверсы, буду рад.
Результаты: если диспетчер "руления" шёл на автомобильный штырь на уровне шумов, то теперь 8 баллов, также сразу услышал 124 на полную шкалу. Недостаток: много несучек от дома (наводка кабельного ТВ). Нужно ставить запирающий дроссель.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 01 Окт 2009 12:26:02 #
Эти результаты при горизонтальном креплении?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Окт 2009 12:28:19 #
Вертикальном
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Окт 2009 13:34:06 · Поправил: DVE (01 Окт 2009 13:47:55) #
Питер_AM
Спасибо за результаты и фото, интересно.
КСВ реально получился в такой широкой полосе?
Кстати, каким софтом считали, Мманой или ещё чем-то?
PS: Помнится видел ссылку для online расчета антенн, увы не помню. О, нашел - http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2009 14:31:15 #
DVE
Да. График КСВ идёт волнообразно. Считал в ММАНА-GAL. Измерить реальный КСВ нечем. Да это, наверное, и не нужно.
Уже рассчитал такую же антенну на 144-165 МГц тоже с низким КСВ. Но и усиление у неё получается небольшое.
radioW
Заметил, что в вертикальном положении большой шум, помехи от дома. Поэтому понравилось слушать в горизонтальном. Уровни сигналов высокие (~80% шкалы), так что выбор поляризации определяется больше шумом.
Также отметил, что антенна очень плохо принимает за пределами 118-137 МГц, в частности любительский репитер 145 МГц на неё слышно на 1 балл. Т.е. антенна выполняет функцию преселектора. Видимо, сказывается близость вибратора и первого директора. Вне рабочей полосы получается "короткое замыкание" по высокой частоте и сильное рассогласование с фидером.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Окт 2009 14:54:04 #
Питер_AM
Первый шаг сделан.
Следующий шаг- построить стек из подобных антенн и начать принимать сигнал, отражённый от борта самолёта, а то и от тропосферы/ионосферы.
Тогда можно будет слушать и диспетчеров за 2-3 т.км.
А так, просто в одной направленной антенне толк не большой
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Окт 2009 15:02:22 #
При такой широкой полосе приема(118-137 Мгц) мне кажется проще выполнить зигзагообразную антенну(так называемую "восьмерку") с рефлектором-преимущества: простота согласования,хорошая диаграмма и коэффициент усиления,широкая полоса пропускания,некритичность настройки и т.д.В свое время достаточно много изготавливал подобных антенн(на ТВ прием)-отлично работающая антенна и простота выполнения из любого подручного материала.Подробнее-В.М.Родионов. Линии передачи и антенны УКВ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2009 15:52:18 #
ЗигЗаг
Спасибо на добром слове! Поздравляю с 2800-м сообщением. :) Ещё, мне Радист1983 по телефону предложил дополнить конструкцию малошумящим усилителем, например SWA-49. Соглашусь: внеполосные сигналы ослаблены, что может гарантировать отсутствие перегрузки.
Живу не далеко от аэропорта. Всё, что происходит на глиссаде - слышу. :)
Но есть очень небольшая группа бортов, которые принимаются с резко отличающимся, слабым уровнем и заметным шипением. Здесь есть поле для поиска и улучшения.
радиус
Зигзагообразные делал в детстве для дальнего приёма ТВ. Её КУ действительно позволяет при наличии тропосферного прохождения заниматься дальним приёмом. Смущает внешний вид: "кресты" и металлоёмкий рефлектор-сетка, который сложно крепить за полотном. Зигзаг - отличная антенна для загорода, когда есть бесплатный материал - провод и деревянные рейки.
В городе проще купить трубки. По металлу эта антенна обошлась рублей в 400, и ещё 2000 затратил на инструменты: пилу, линейку, напильник и дрель.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Окт 2009 16:17:15 #
Полностью согласен с вами
tk208
Кривой Рог
Дата: 01 Окт 2009 17:00:10 · Поправил: tk208 (01 Окт 2009 17:02:31) #
А если сделать антенну из трубки 16мм ? Как изменятся характеристики ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2009 17:11:29 · Поправил: Питер_AM (01 Окт 2009 17:16:29) #
tk208
Под диаметр 16 мм нужно пересчитывать антенну заново, иначе параметры уйдут вниз по частоте. После перерасчёта, характеристики антенны вернутся на место, но и лучше не станут. :)
tk208
Кривой Рог
Дата: 01 Окт 2009 17:16:54 #
А на ширину полосы приема ( 118 - 137 мГц) как повлияет ? Может более широкополосней станет?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Окт 2009 17:28:29 #
Питер_AM
А каковы размеры зигзагообразной (восьмерки) для авиа ?
По моему она может быть не больших размеров, а в качестве рефлектора использовать решетку от польских тв антен, или я не прав ?
И еще вопрос, как строить стек из зигзагообразных антенн ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Окт 2009 17:32:59 #
И еще, какая эффективная высота подвеса такого стека ? Или как обычно, чтоб выше соседних построек ? Извеняюсь за кучу вопросов, просто в свое время была возможность достать военные зигзаги и загорелся улучшить свои результаты по приему авиа, но не успел и антенны ушли по цене металолом( кощунство :( ) , теперь опять подумываю от такой конструкции.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2009 17:49:48 #
Если элементы сверху ,то они должны быть расположены от траверсы примерно на расстоянии не менее диаметра трубки
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2009 21:39:39 #
tk208 ИМХО лишние извращение яги для авиа городить.Разве только что бы на вышку направить...А самолётики как принимать? Руками направлять на летящий борт?:)Да при этом фиксировать улучшение приёма на один бал по сравнению с полуволновым вертикальным диполем?Просто не эффективна эта затея именно для авиа.
tk208
Кривой Рог
Дата: 01 Окт 2009 21:44:14 #
медведь , может быть попробую сделать и на отдельной мачте направлю на Днепропетровск . Буду к Евро 2012 готовиться . :)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Окт 2009 22:13:01 #
медведь
Согласен, тоже экспериментировал с ягой, но особых улучшений не заметил. А вот секторную со стеком зигзагов, на мой взгляд могло бы что то показать.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2009 22:28:34 #
Можно в горизонтальной поляризации такую ант повесить, тогда будет достаточно широкий сектор в вертикальной плоскости.
Ширина лепестка у нее не такая узкая, так что с приемом все нормально будет, и потери в несколько дБ при смене поляризаций вряд ли почувствуйте
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2009 22:32:34 #
toksin Я вижу по вашим постам на форуме не стандартность мышления и приветствую это!Попробуйте - думаю у вас получится секторную со стеком зигзагов.А я лет десять назад зигзагообразную на фм-вещалки пытался соорудить:)Ну два ромба с рефлектором:)Но ничего культурного не вышло :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2009 22:42:06 · Поправил: Питер_AM (01 Окт 2009 22:49:33) #
медведь
Если с балкона/квартиры использовать, то сзади излучения нет. Подавил задний лепесток - выигрыш 3 дБ.
toksin
1) без рефлектора - длина стороны квадрата 65см, полная высота антенны 1.83 метра, Rвх=80 Ом, КСВ=1.7, ДН ~80 градусов, 117-135 МГц (КСВ<3, 50Ом), КУ=5.5 дБи.
2) с рефлектором - длина стороны квадрата 41см, до рефлектора 30см, полная высота 1.66 метра , Rвх=60 Ом, КСВ=1.3, ДН 70 градусов, 121-136 МГц (КСВ<3, 50Ом), КУ=9 дБи.
Для сравнения, габариты и ТТХ антенны "яги", фото которой приведено выше:
3) длина 0.7, ширина 1.23 метра, высота 0.03, КСВ=1.3, ДН 120 градусов, 118-136 МГц, КУ=6.8 дБи.
DEN
Вот как решена проблема влияния металлической траверсы в промышленной антенне "Локус":
Белая большая - это траверса. Пластиковая проставка чёрного цвета, её толщина не 1 диаметр, а 3/8 ~= 0.4 диаметра элемента.
Влияние ещё буду исследовать - готова антенна на 145 МГц тоже для наружного исполнения, без проставок и коррекции. Вот только погода не балует.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Окт 2009 22:59:48 #
медведь
Было бы еще время, можно было бы эксперементировать.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Окт 2009 23:02:41 #
Питер_AM
Спасибо за ответ.
На сколько влияет размер КСВ на прием ? Он критичен на передачу, или я ошибаюсь ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2009 23:06:59 #
toksin на передачу КСВ больше двойки - смерть выходному каскаду передатчика:) На приём - не критично.
