На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Unkers89, asv, John79, d17]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Невозможно слушать авиацию!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 09 Июн 2004 16:27:44 #
822
Ну если под icom-4 подразумевается Icom IC-A4, то нельзя. Тогда остается побродить в округе с включенной на 127,2 и посмотреть не меняется ли этот шум, может удасться понять откуда он. А там подобия S-метра нет, чтоб оценить уровень помехи и понять что это, шум или всетаки сигнал от чего-то?
Дата: 09 Июн 2004 22:52:56 #
s-метр это что такое? не к ниму ли относится кнопка SQL?
Дата: 10 Июн 2004 09:23:14 #
На ней вообще экран есть? Частоты, номера каналов как нибудь отображаются?
S-метр - индикатор уровня принимаемого сигнала или стрелочный (на стационарной технике), либо в виде полосы, чем больше сигнал, тем больше сегментов светится.
Дата: 10 Июн 2004 10:15:11 #
S-metr это измеритель силы нажатия на корпус радиостанции ( как динамометр), hi!
Насчет заземления. При работе только на прием, слаботочной современной техникой, за глаза хватит водопроводной сети (холодной). Батареи отопления исключаются, ввиду повсеместных вставок-прокладок на секциях и вентилях.
Если не хотите прямой гальванической связи (нормальный секс) с трубами, отвяжитесь конденсатором 0,01-0,1 мКФ (секс с контрацептивом), а для стока статики и слабых наведеных импульсов паралельно резистор 10-150 кОм.
От прямых ударов молнии в соседние высотки-трубы-башни-краны и наведенного от этого импульса такая земля может не спасти. От прямого удара в Вашу мачту-антенну-дом не спасет чаще никакая земля...
И еще все импульсные источники питания - источники широкополосных помех, это нужно учитывать.Плюс десятки квацевых генераторов в видиках, тв, центрах, р/телефонах вокруг Вас. Сигнализации и т.д. а антенну желательно "прятать" за конек, край крыши, здания, "увести " от прямой волны от зажигания авто.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 10 Июн 2004 10:57:44 #
Для фильтрации импульсных помех можно использовать 2 диода ГД507А
включенных встречно-параллельно между центральной жилой и экраном коаксиального кабеля.
Дата: 10 Июн 2004 17:26:02 #
полос, сегментов нет. номера каналов, частоты есть.
Дата: 10 Июн 2004 17:32:03 · Поправил: AOR #
включенных встречно-параллельно между центральной жилой и экраном Заодно попрощаться с высоким динамическим диапазоном приемника если таковой имеется и не только.[
 Страница:  ««  1  2
