На сайте: гостей - 53,
участников - 9 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны биконические
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 08 Июн 2004 08:42:03 · Поправил: Администратор #
Вот такая антенна стоит у нас в городе на крыше ГИЭ.
За счет более узкого лепестка в вертикальной плоскости Ку=0,а не -3 как у дисконуса.
А такая антенна стоит на морском маяке
работала на КВ.
Slavik
Минск
Дата: 08 Июн 2004 10:52:28 · Поправил: Slavik #
Сравнивал в работе самодельный дискоконус (сверху 3 элемента по 15 см и три идут вниз по 50 см), классический ГП на 144 мГц и J антенну.
При работе на расстоянии 40 км какого-либо значительного проигрыша по сравнению с другими антеннами дискоконус не имел. Работал где-то на уровне ГП.
а вот дискоконус на КВ - это интересно. Кто-нибудь знает, какая марка антенны на 2-м фото ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июн 2004 16:36:20 #
Дима из Крыма
Классная антенна на второй фотографии. Я бы себе такую с удовольствием на крышу поставил:)
На каких частотах она работает, интересно?
Slavik
Минск
Дата: 08 Июн 2004 16:41:24 #
Дима из Крыма какой примерно длины "усы" на второй фото ???
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 08 Июн 2004 18:03:48 #
Здоровые усы,метров по 6.Там еще вокруг мачты провода натянуты что-то вроде коаксиала.Если интересно полазию,пофоткаю.
Дата: 08 Июн 2004 18:06:00 #
Дима из Крыма, фоткайте как можно больше и присылайте. Сделаем "крымскую" фотогалерею :)
Дата: 08 Июн 2004 19:10:21 #
Отличная вещь, широкополосная. Наверное выше 8 Мгц. А какое точное предназначение этой антенны?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 09 Июн 2004 01:19:44 #
Это АМС (вроде "Антенная мачта судовая"), у нас она работает на 2182. Стоит на берегу, а вообще они ставятся на судах...
Дата: 09 Июн 2004 01:31:59 #
Ну надо же, а я думал что это другой тип, интересно какой смысл ее на берегу использовать особенно на такой частоте.....
