Дата: 18 Ноя 2015 22:20:11
Дата: 19 Ноя 2015 20:26:01
Nabludatel
Я так понял из видео, что из 4-х первые 2 айкомы слышат , вторые 2 нет? При равных условиях? Айкомы дороже моей- не "катят". Кстати в Москве самолеты слышно наверно так же часто, как в метро подход очередного электропоезда. У меня увы захолустье
Дата: 19 Ноя 2015 20:32:39
Я так понял из видео, что из 4-х первые 2 айкомы слышат , вторые 2 нет ага.
Кстати в Москве самолеты слышно наверно так же часто, как в метро подход очередного электропоезда. в 100 раз чаще :)
Дата: 19 Ноя 2015 20:33:48
Nabludatel
Тогда у нас еще в разы захолустье
Дата: 19 Ноя 2015 20:49:15 · Поправил: seryoga2018 (19 Ноя 2015 20:50:51)
Nabludatel
антенна есть, но поставить на крышу- проблема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/pic_0007.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2015 21:08:48
Мало толку от сенао-харвестовской антенны на авиа частотах. Если не перестраивали конечно .....
Дата: 20 Ноя 2015 21:33:50
seryoga2018
А чего с крышей ?
Дата: 21 Ноя 2015 04:01:35
UB8CAJ
Снаружи за окном была подключена к Сенао258, брала за 5км в прямой видимости со склона горы звонил по телефону, дальше не проверял. По городу вектор- прямая с окна 2км, обхожу дом метров 300 :((( Внутри медный стержень Ø 2мм, прим. 90см , посередине съемная катушка 7 витков с такого же провода. Ничего не трогал, не портил "товарный вид. Кабель 50 Ом.
Nabludatel
С установкой на крышу претензии упр. компании, если потечет где-нибудь крыша, я первый буду виновник, приходится жить с тем, что есть. Да и хрен с ними :)
Дата: 11 Дек 2015 23:02:58 · Поправил: Nabludatel (11 Дек 2015 23:03:52)
Дата: 11 Дек 2015 23:12:43 · Поправил: seryoga2018 (11 Дек 2015 23:13:31)
Дата: 11 Дек 2015 23:15:21
Nabludatel
Вот мой "сиротский набор". Реально слышит, разумеется только Yaesu, вторая слева
Дата: 12 Дек 2015 00:07:02
seryoga2018
Ну а другие не работают в авиадиапазоне ))
Дата: 12 Дек 2015 03:15:42
Nabludatel
Я знаю, но правда первая слева Вектор после прошивки (для Puxing, кстати увеличьте фото там стоит частота 546.020МГц, владельцам Vector VT-43 r2, большинству недоступно ) авиа у меня принимает, иногда можно разобрать, НО она NFM , в-общем бесполезна. Пробовал смещать настройку от основной частоты, как советовали на +-1,25 , +-1.75 ( по другому сместить и Папа Римский не сможет) кГц. Плохой совет давали однако, для приема АМ :))))
Дата: 12 Дек 2015 10:06:51
seryoga2018
Да, конечно это не дело слушать авиа в частотной модуляции. Yaesu VX-3 у меня на удивление не было, вот надо для сравнения найти, по "юзать" как говориться.
Дата: 12 Дек 2015 12:05:21
Nabludatel
У Yaesu VX-3R глуховатый звук, можно исправить, подключив к внешнему усилителю ЗЧ с регуляторами тембра, пробовал, помогает. Лучше всего сразу к компу с прогой автозаписи. Я пользуюсь AD AUDIO RECORDER. Потом запись обрабатываю в SOUND FORGE(там и тембр и установка среднего уровня( как АРУЗ). Но вот сравнить не с чем насчет чувствительности. И не с кем :(( Удастся у вас проверить, напишите, буду признателен
Дата: 12 Дек 2015 12:22:53
seryoga2018
Сразу вам скажу, что допустим ft-60 на авиа будет лучше работать, качество приемного тракта очень хорошее, a vx-3 немного хуже будет чем vx-6, соответственно ft-60 лучше vx-6. Вообще моё мнение что ft-60 самый качественный продукт среди портативок от yaesu в плане рпу.
Дата: 12 Дек 2015 17:06:45
Соглашусь.
VX-3 у меня была (новая). На авиа очень не плохо принимала.
В качестве антенны сделайте простой полуволновой диполь на середину диапазона и подключите через любой 75омный недорогой кабель. Все будет нормально работать. Его удобно как-раз консольно крепить из окна или балкона. А эту хрень антенну от телефона не используйте, просто потратите время.
Дата: 31 Дек 2015 04:47:39
Nabludatel
Спасибо, буду иметь в виду
Дата: 18 Фев 2016 21:32:55
Дата: 18 Фев 2016 22:04:10
(скромно посмотрел на свою fta-230) сижу молча и молча же считаю, что авиадиапазон лучше всего слушать на авиапортативки... :-)
Дата: 18 Фев 2016 22:10:47
Уралец
Это конечно не реклама, но icom IC-E91 и 92 уделают любую портативку авиационную.
Дата: 18 Фев 2016 22:21:37
Это смотря по каким параметрам... По скорости сканирования - скорее всего да, но вот по другим... "Я что-то сильно сомневаюсь" - подумал я, посмотрев на свою VXA-220.
Дата: 18 Фев 2016 22:26:28
но вот по другим... "Я что-то сильно сомневаюсь" по приемным характеристикам
Дата: 18 Фев 2016 22:32:04
Конкретно по каким? Какая на этих Айкомах в авиадиапазоне чувствительность по мануалу?
Дата: 18 Фев 2016 22:34:29
Я по поводу мануала не скажу, я на практике проверяю :)
Дата: 18 Фев 2016 22:40:01 · Поправил: ПАлексей (18 Фев 2016 22:41:44)
Вот сравнение двух агрегатов на авиационном диапазоне. Пока конкурентов Icom IC-E91, E92 не нахожу :)
Вы такое же сравнение этого Айкома с авиационной портативкой проведите, она его точно так же уделает, как и он этот VR-500.
Дата: 18 Фев 2016 22:41:26
Nabludatel
на практике с айкомами указанными не сталкивался.сравнивая с фт60 - фта230 лучше. на 60ке открытый шумодав и борта идут в шумах, на 230й sql=5 и борта идут прекрасно. проверял на китайцах, которые проходя над питером-лодейкой на 12345 межьсобой болтают.
и да, на аэродроме, борта в дальних зонах на мою 230 идут уверенней, чем на старенький а4 у САНА и относительно нестарый а14 у РП. (удаление до 10-15, высота до 300)
Дата: 18 Фев 2016 22:44:04
Уралец
Тоже подобное сравнение проводил, 60-ка и VXA-220 (тот же 230, только а антенным разъёмом SMA). Результат аналогичен вашему...
Дата: 22 Фев 2016 19:25:17 · Поправил: Nabludatel (22 Фев 2016 19:25:41)
Дата: 22 Фев 2016 19:53:29
Nabludatel
Ну с AOR этим и так всё ясно, а как бы сравнить Icom IC-E92 с какой-нибудь авиационной портативкой?
