На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Посоветуйте, чем слушать авиадиапазон
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 14 Сен 2016 10:35:40 · Поправил: 1428 (14 Сен 2016 10:36:02) #
Многие радиостанции авиационного диапазона имеют ключ т.е. набор цифр после которого радио включается.
Функция эта включается в меню.
Владельцы подобных станций не ленитесь включать эту функцию. Она позволяет исключить пользование станцией посторонними в случае потери, например.
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2016 11:24:26 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2016 11:29:43) #
Никогда такой функции не видел ни в авиационных Айкомах, ни в Вертексах. Назовите хотя бы пару моделей с этой функцией!
с мая 2004
Дата: 14 Сен 2016 11:30:36 · Поправил: 1428 (14 Сен 2016 11:30:52) #
Никогда такой функции не видел ... в Вертексах
Плохо искали))
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2016 11:34:16 #
Плохо искали))
Назовите хоть одну модель авиационной портативки с этой функцией!
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2016 11:41:04 #
1428
Ну и?
Doctor
Латвия
Дата: 25 Сен 2016 03:11:34 · Поправил: Doctor (25 Сен 2016 03:13:34) #
Сменил планшетник,со старого Самсунга,на Yoga Tab 3 8.0".
В принципе данный софт будет работать при условии наличия хоста OTG,на любом Андроиде.
Дальше все просто. Через кабель OTG-USB,подключаем: USB-(DVB-T) на базе чипа RTL2832U.
Ставим вот этот драйвер:
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.rtl_tcp_andro&hl=ru
За тем демо-версию:
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.androsdr2&hl=ru
Убедившись,что все работает, есть смысл купить полную
версию.
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.androsdr.key&hl=ru
Программа стоит всего 7евро. Не Бог весть какие деньги.
Программист тоже работал,стоит его поддержать,чтоб проект не забрасывал.
Пара важных дополнений:
На своем "свистке" переделал соединительный кабель.
Отрезал входной разьем,на очень коротком кусочке кабеля,и припаял к нему BNC.
Купил "хоть какую нибудь" аннтенну на 25-1200 Мгц,с магнитным замком,чтоб выставлять её на уличный подоконник, который из металла,и является дополнительным противовесом.
Без внешней АНТ - РАБОТАТЬ НИ ЧЕГО НЕ БУДЕТ ! Проверено неоднократно ! То есть все заработает, но ваше устройство будет принимать все,что угодно, кроме полезного сигнала из эфира. :)
Короткий ролик,как все это работает. Писал ночью, полетов и разговоров мало,но все же. :)
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 25 Сен 2016 12:06:25 #
Doctor
Спасибо за подробный отчет и видео (как все это работает).
Doctor
Латвия
Дата: 25 Сен 2016 12:13:59 #
Я к сожалению не смог на форум загрузить две важные картинки.
Попробую с внешнего источника. В этом альбоме,подробно описал Yoga Tab 3 8.0",
и установленные программы на нем,с авиа уклоном.
На двух крайних фото - переделанные кабель для "свистка",и внешний вид АНТ,
которую использую.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850639038405319.1073741957.100003776925685&type=1&l=82a3a45aff
Конкретно на эту АНТ,которая на фото, самолеты слышно устойчиво за 150 км, аэродромные
службы,за 20 км. Возможно и дальше,но надо проверить более детально.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 25 Сен 2016 13:21:45 · Поправил: AVIAAMATOR (25 Сен 2016 18:23:56) #
Yoga Tab 3 8.0", и установленные программы на нем, с авиа уклоном.
Doctor
Тоже интересно, благодарю. Из Вашего перечня пользуюсь: Flightradar24 Pro, LiveATC for Android, Wifi Analyzer, SPB TV. Погоду смотрю в основном на http://ru.allmetsat.com и http://sat24.com
Doctor
Латвия
Дата: 26 Сен 2016 20:02:42 #
В автомобиле,на ту же антенну,работает лучше чем дома.
Удаление до АП ~ 20 км.
До летящих бортов ~ от 50 до 180км.
Кино по теме:
ПАлексей
Дата: 26 Сен 2016 20:45:38 #
Doctor
На какой высоте?
Doctor
Латвия
Дата: 26 Сен 2016 20:55:42 #
На какой высоте?
То,что на записи видео слышно, один из них "Аэрофлот", подходил к точке снижения,
это ~ 9800 метров. Аэропортовская АНТ, на высоте ~ 40 метров. Так что диспетчеров из авто,
далеко услышать не получиться. Максимум до 30 км.
....все это работает,да....но обвешано кучей "соплей", в отличии от нормального сканирующего приемника. Осталось некое чувство,не завершенности конструкции. :)
Сам "свисток", с Андроидом, работает на порядок лучше, чем с PC.
....в итоге появилось желание, сделать нечто свое, из всех этих "модулей", в одном корпусе.
ПАлексей
Дата: 26 Сен 2016 21:04:11 #
9800 метров
На такой высоте его должно быть на детекторный приёмник слышно:) Я с портативки авиационной на штатную "резинку" с земли борта на таком эшелоне минимум за 500 км слышу.
Doctor
Латвия
Дата: 26 Сен 2016 21:15:47 #
ПАлексей.
....вы что всем хотите доказать то ???
Вы бы свой снобизм поубавили немного.
Мне сидеть в машине,и ждать пока борт пролетит по краю зоны EVRA, только ради того,
чтоб кому то доказать,что "свисток" примет борт за 470 км ?
Доклады рейсов ULLI-KGD слышно прекрасно,но летают они не слишком часто....
Писали бы по делу,и конретно,на что слушаете,какую воздушную зону мониторите и т.д.
А пока я только понял,что у вас "детекторный приёмник",на котором можно принимать борта
с эшелона FL340.
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2016 09:05:26 · Поправил: Фотограф (27 Сен 2016 09:46:12) #
Я никому и ничего не собираюсь доказывать, тем более вам. Просто меня удивил ваш щенячий восторг по поводу того, что <del>свисток принимает борт за 180 км. на 9800 м. Я всё сказал.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 27 Сен 2016 09:34:00 #
Ну да, 180 км на таком эшелоне это ерунда. Километров 300 обычное дело.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Сен 2016 09:35:17 #
В автомобиле, на ту же антенну, работает лучше чем дома. Удаление до АП ~ 20 км. До летящих бортов ~ от 50 до 180км.
Doctor
И где тут вообще какой-л. восторг по поводу того, что говносвисток принимает борт за 180 км на 9800 м? Может я читать не умею?)
Doctor
Латвия
Дата: 27 Сен 2016 20:06:12 #
Nabludatel
в месте где не много помех, свисток работает очень хорошо, и лучше подходит для поиска и мониринга авиадиапазона, чем многие портативки и сканеры.
Я ваше кино посмотрел. Спасибо.
Провел еще один не большой тест со свистком.
Слегка удивился. ATIS - это одно,а вот приводной маяк VOR-DME, все же несколько другое. :)
"Свисток" его слышит,уверенно (морзянку),а вот BCD325P, на такую же АНТ - не хочет.
Видео по теме:
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Сен 2016 20:30:12 #
Doctor
Да, свистки авиа неплохо принимают, особенно когда помех нет и антенны большие тянут.
Doctor
Латвия
Дата: 29 Сен 2016 01:37:10 #
Даже не подозревал,что существуют такие аппараты.
PANASONIC RF-8000
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Окт 2016 23:40:14 #
Сравнение Yaesu VX-3R и Icom IC-E91AD на авиационном участке диапазона.
Doctor
Латвия
Дата: 16 Окт 2016 00:21:58 #
....Сравнение.....
Посмотрел, спасибо,познавательно.
У нас с вами подход к делу очень схожий.
Тоже использую ATIS для контроля качества приема.
В домашних условиях,при работе на внешнюю антенну,
чтоб выставить правильные характеристики
на RTL SDR, дополнительно тренируюсь на приводном маяке
VOR DME, добиваясь на слух, максимального качества принимаемой морзянки.
AGC - на свистках,не всегда панацея. Подбирая усиление вручную,
можно достичь более дальнего приема.
Для сканеров, пришел к интересному выводу: на телескоп (как на вашем видео)
сканер работает существенно лучше, чем на резинки, даже если резинки заточены
для приёма Air Band. Стоя на земле,на телескоп устойчиво могу принять морзянку,
с того же VOR DME. На резинку - нет. Uniden UBC3500XLT.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Окт 2016 21:31:47 #
Yaesu FT-1D и Icom IC-E91AD cравнение двух РПУ на авиационном участке диапазона.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Мар 2017 19:28:34 #
Сравнение Icom ICA14 Icom IC A4E Icom IC E91AD на авиационном участке диапазона.
Сравнение двух профессиональных РПУ и одной любительской на авиационном участке диапазона в сложной, помеховой обстановке. Сравнение выполнялось в два этапа с диапазонной антенной 118-136 мГц и широкополосной, телескопической антенной.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2017 20:10:52 #
Даже на слух заметно, что ширина фильтроа ПЧ у всех девайсов своя. Соответсвенно шумов будет меньше и соотношение сигнал/шум будет лучше на той станции, где уже фильтр, поэтому будет казаться, что чутье у нее выше. На деле может оказаться, что чутье у все примерно одинаково. А оно так и есть.
Айком 91 со своим фильтром в топку.
Правильнее сравнивать девайсы с одинаковой полосой пропускания по ПЧ. КВ трансиверы так и сравнивают, иначе можно получить некорректные результаты.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Мар 2017 21:16:16 #
Я ставлю аттенюатор регулируемый и кручу его. Где раньше открылся шумодав - тому плюсик
Далее открываю везде шумодавы. Где раньше начал появляться голос АТИС - тому плюсик :)
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2017 21:40:03 #
в курсе, что чутье станции и порог открывания ПШ совершенно разные вещи. При одном и том же чутье пороги могут быть разные на разных станциях, отсюда некорректность в определении.
При этом надо соотношение сигнал/шум измерять.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Апр 2017 18:07:01 · Поправил: Nabludatel (01 Апр 2017 18:09:31) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2017 18:28:04 · Поправил: Nabludatel (14 Авг 2017 18:30:02) #
Работа Icom IC-R20 в простой помеховой обстановке с телескопической антенной. АВИА
mmih81
с июн 2018
Набережные Челны
Дата: 09 Июн 2018 01:14:56 #
Добрый вечер. Посоветуйте переносной или небольшой хороший стационарный всепогодный (или хотя бы с защитой IPX7) радиоприемник с авиадиапазоном до 1990 г. выпуска? Наподобие Sony ICF-111B, но у него нету авиадиапазона.
