Дата: 10 Июн 2004 14:18:27
Нужно подключить AOR 8200 mk-3 к компу, хочу интерфейс спаять из кабеля телефона Siemens С25. Может кто повторял подобное : http://www.radioscanner.ru/files/schematics/sch006.htm хотелось бы увидеть схему соответствия №№ контактов AOR 8200 COM-порту.
Посоветуйте начинающиму как лучше осуществить данное подключение, в том числе и програмно.
Спасибо! |
Дата: 10 Июн 2004 14:37:20
Нет такого соответствия! - между интерфейсом приемника и COM-портом компьютера находится MAX232(см. схему по ссылке)
Дата: 10 Июн 2004 14:45:04 · Поправил: Lorenz
Дата: 10 Июн 2004 15:43:04
To: Lorenz
А одинакова ли распиновка для MK-I,II,III ? Я как-то задавал подобный вопрос в форуме, а г-н Медведев написал, что выложенная на сайте схема интерфейса вроде бы для MK III не подходит ?!
Дата: 10 Июн 2004 16:56:28
Там распиновка отличается, не более. Все никак руки не доходят выложить её для mk.II-III.
Дата: 10 Июн 2004 18:13:30
Спасибо за помощь! Вот только не понятно, отличается всетаки распиновка для mk-3 от указанной или можно распаивать без последствий?
Дата: 10 Июн 2004 18:40:42
На сайте производителя не упоминается об интерфейсном кабеле, предназначенном "специально для AR-8200 MKIII".
Из чего, с большой долей вероятности, можно сделать вывод, что распиновки у MKI, MKII и MKIII одинаковы!
Дата: 20 Апр 2006 19:10:15
сегодня попался такой образец в мои руки :). Не удержался, решил разобрать - сам когда то их делал.
Собственно ничего лишнего, только интерфейс
имеем небольшое описалово - кто умеет на заморском читать - обратите внимание на предпоследний абзац
в потрахах как и следовало ожидать очередная вариация любимой схемы на MAX
Более подробно
И на закуску - фото разъема
По разъему - прозвонил контакты
С лева на право
1- красный
2- белый
3- черный
4(и корпус) Желтый+синий |
Дата: 20 Апр 2006 20:49:12
На MAX3221 - это разумно.
Vcc 3-5.5 V
Auto Power Save
Хотя имхо MAX233 - там кондеров не надо.
Дата: 22 Окт 2007 07:30:10
Доброго времени суток, Уважаемый Lorenz!
Не могу найти по указанной ссылке описание доработки (перестановка контактов) интерфейса Siemens C25 , для подключения AOR 8200mk3 к ПК.
Если вас не затруднит восстановите пропавший файл в базе или отправьте этот файл почтой: pomaskin@bk.ru
И вот еше вопрос: подключаю интерфейс Siemens C25 к COM-порту и измеряю уровни напряжений - "все по нолям". Наверно конвертор должен выставлять некоторый уровень или требуется запуск программы, инициализация порта, хотя это тоже не приводит к появлению потенциала. Проверял на двух «шнурках».
Благодарю за содействие.
С уважением,
Андрей П. |
Дата: 22 Окт 2007 14:32:45
andrey_p
Вот посмотрите эту ветку
ТУТ
там затронута и Ваша проблема |
Дата: 24 Окт 2007 06:48:06
Уважаемый, BATONS!
Да эту тему я смотрел, но там идет разговор о соединении двух устройств видимо с одинаковым питанием, а вот как быть с подключением к COM- порту?
Была раньше схема переделки интерфейса от Siemens C25 (перестановка контактов, доработка корпуса разъема и что то еще), но найти ее не могу...........
Уважаемый, Медведев!
Прошу помочь в поиске пропавшего файла (http://www.radioscanner.ru/files/schematics/sch006.htm).
На всякий случай адрес моей почты: pomaskin@bk.ru
С уважением,
Андрей П. |
Дата: 24 Окт 2007 08:57:50
andrey_p
у меня где то эта статья скопирована, если вечером найду перешлю Вам на почту
Дата: 25 Окт 2007 19:47:54
andrey_p
вот нашел
Дата: 05 Апр 2010 20:00:38 · Поправил: Yokel (05 Апр 2010 20:07:58)
Т.е можно приспособить разьем от Сименса надо будет попробовать заюзать PL2303!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 21 Янв 2013 21:35:32
Может кому пригодится.
Спаял конвертор на MAX232, схема типовая. Не работает. От компа к приемнику - идет. Обратно - фиг. После ковыряний с осциллографом выяснилось, что уровень лог. "0" со стороны приемника сильно завышен - примерно 2,5 В. Делитель из двух резисторов на 56к спас отца русской демократии! ;) Теперь полуавтоматический комплекс контроля эфира из двух АОРов - 8600 и 8200 готов к работе!
