На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ Quinta, shoob2, ASU1956, Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› РТФ-удлинители (где на что можно нарваться)
Дата: 11 Июн 2004 12:34:54 #
Нашел вот на http://www.sec.ru заметку для малолегальных пользователей РТФудлинителей с этой таблицей.....
29-31/
69-71 МГц Экзотический стандарт, если вдруг встретится, Вы создадите сильные помехи УКВ ЧМ вещанию. В нижней полосе проблемы маловероятны. Возможно прослушивание телефонных разговоров на любом бытовом УКВ ЧМ приемнике. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи
36-44/
68-79 МГц Вы имеете незначительный шанс попасть на канал какого-нибудь таксопарка или председателя колхоза. В общем, эти частоты (LOW BAND) в России загружены не сильно. Создаст сильные помехи третьему каналу телевидения или УКВ ЧМ вещанию. Возможно прослушивание телефонных разговоров на третьем канале телевидения или на любом бытовом УКВ ЧМ приемнике. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
47-72 МГц Создаст сильные помехи первому каналу телевидения и УКВ ЧМ вещанию. Возможно прослушивание телефонных разговоров на первом канале телевидения. На любом бытовом УКВ ЧМ приемнике телефонные разговоры прослушиваются.
68-77/
110-118 МГц Создаст сильные помехи УКВ ЧМ вещанию. На любом бытовом УКВ ЧМ приемнике телефонные разговоры прослушиваются. Очень высокая вероятность создания помех связи авианавигации. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
73/136 МГц Создаст сильные помехи УКВ ЧМ вещанию. На любом бытовом УКВ ЧМ приемнике телефонные разговоры прослушиваются. Очень высокая вероятность создания помех связи авиадиспетчеров с самолетами. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
83,5-85,5/
236,5-239,5 МГц Создаст сильные помехи третьему каналу телевидения. Вторая полоса частот выделена силовой структуре. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
110-140 МГц Очень высокая вероятность создания помех связи авианавигации, вероятность создания помех связи авиадиспетчеров с самолетами. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
116-148 МГц Очень высокая вероятность создания помех связи авианавигации и гарантированные помехи связи одной из организаций - милиции, РУОПу или пожарной охране, в зависимости от местного распределения частот. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
136-173 МГц Вероятность создания помех связи авиадиспетчеров с самолетами, милиции или другим силовым структурам. Телефонный разговор будет прослушиваться на средствах связи, которым телефон создает помехи.
253-257/
379-383 МГц Нижняя полоса выделена силовому ведомству, верхняя под какой то вид несуществующего оборудования. При мониторинге эфира в различных регионах ничего, кроме огромного количества радиотелефонов не наблюдается. Это как раз тот случай, когда весь взвод солдат идет не в ногу, и только один прапорщик идет в ногу. Однако в больших городах периодически излавливают мощные телефоны в основном по самонаводке их разговорчивых хозяев.
260-267/
390-397 МГц Нижняя полоса выделена силовому ведомству, верхняя под какой то вид несуществующего оборудования. При мониторинге эфира в различных регионах ничего кроме огромного количества радиотелефонов не наблюдается.
430-440 МГц Используется всего одной моделью телефона. Полоса частот выделена для радиолюбительской связи. Однако в некоторых регионах, например в Москве, значительная часть полосы беспардонно распродана под коммерческие транкинговые сети. По этому для избежания конфликта нужно использовать не распроданную часть полосы.
821-824/
919-922 МГц
CT-1S Special При мониторинге эфира в различных регионах ничего кроме радиотелефонов не наблюдается.
902/926 МГц
CT-1U USA Маловероятно создание помех т.к. максимальная мощность телефона в этом стадарте всего 0,01 Вт.
885/930 МГц
CT-1+ Маловероятно создание помех т.к. максимальная мощность телефона в этом стадарте всего 0,01 Вт.
913-914/
959-960 МГц
CT-1 При мониторинге эфира в различных регионах ничего кроме радиотелефонов не наблюдается
Время загрузки страницы (сек.): 0.036; miniBB ®
