Дата: 10 Июн 2010 18:20:46
RadioElk
Я написал "ближе к WiMAX".
Я обратил внимание. Но написал на всякий случай, просто тут пришлось столкнуться с этим вопросом...
Дата: 11 Июн 2010 10:28:18 · Поправил: antony (11 Июн 2010 10:30:07)
Дата: 15 Июл 2010 14:29:59
Скоро и у нас появится своя трасса формула 1! Вот там и можно будет отработать все!
Дата: 05 Сен 2013 20:56:38
Дата: 05 Сен 2013 21:07:53
Гран-При Сочи.
Охренеть!
А для связи наверное Граниты будут ставить.1
Дата: 05 Сен 2013 21:11:54
RA4FOC
это какие пользователи имеются ввиду?
Дата: 05 Сен 2013 21:14:32
У меня до трассы Формула-1 3 км. в Волоколамском районе (дер. Федюково)я уже выкладывал все частоты---------сейчас уже точно на память не помню, но частоты-2 канала 145 мгц, 8-10 каналов 442, 446, 463 мгц.
Дата: 05 Сен 2013 21:17:33
саня64
речь о Сочи.
Дата: 05 Сен 2013 21:20:26
нет, в Московской области трасса с 2012 года Формула-1 в Волоколамском районе (писал выше). Можете по яндекс-спутнику посмотреть. Там правда фото 2010 года-еще строящаяся трасса.
Дата: 12 Окт 2014 15:09:49
Кто нибудь слушает в Сочи?
Дата: 12 Окт 2014 15:12:57
Рассвет
канал пилот-менеджер скремблированный, чтобы конкуренты не узнали тактику
Дата: 12 Окт 2014 16:41:09
ramelito
А частоты какие? Или вы не там?
Дата: 12 Окт 2014 17:45:16
NBP FM
я не там но темой интересовался в свое время, частоты везде разные, зависит от местных властей
Дата: 12 Окт 2014 17:57:02
интересно есть кто то на гонках кто следит за чистотой эфира на тот случай если кто то решит включить глушилку и нарушить связь?
Дата: 12 Окт 2014 23:05:03
ramelito
В трансляции прямого эфира режессеры переодически выводили звук с переговоров пилотов и базы. Так что думаю ничего там закрытого нет...
Дата: 13 Окт 2014 02:19:28 · Поправил: on_the_air (13 Окт 2014 02:35:34)
Рассвет
У хороших международных команд в последнее время набирает популярность NEXEDGE. Такие команды легко узнать, например, по фирменным гарнитурам KENWOOD в паддоке. Например, обратите внимание на McLaren Mercedes. NEXEDGE легко закрывается от посторонних ушей - в пару кликов. Да и без закрытия есть нюансы.
До этого в F-1 была весьма популярна TETRA. Например, терминал MTP850S. Продолжает оставаться и сейчас. Тоже с наскоку не послушать.
В Сочи в этот раз видел Motorola, скорее всего TRBO DP4xxx. Так что процентов 70, что используется DMR. Если кто найдет детальные фото, кидайте, опознаем.
Дата: 13 Окт 2014 09:22:22
Рассвет
Регламентом Ф1 запрещена любое скремблирование/шифрование радиообмена в команде. Отсюда и фразы типа "Остаемся на плане А", "Переключатель в положение 9" и пр. А со следующего года еще и сам радиообмен пилот-команда будет жестко регламентирован.
Дата: 13 Окт 2014 10:39:20 · Поправил: Pink (13 Окт 2014 10:51:23)
Дата: 13 Окт 2014 10:53:38
koten
с какого сезона это правило вступило в силу?
Дата: 13 Окт 2014 11:44:35
С 2008 года пунк 8.7 регламента
From the 2012 FIA F1 rules:
"Other than authorised connections to the FIA ECU, any voice radio communication system between car and pits must be stand-alone and must not transmit or receive other data. All such communications must be open and accessible to both the FIA and, where appropriate, broadcasters."
Дата: 13 Окт 2014 12:48:10 · Поправил: on_the_air (13 Окт 2014 12:57:58)
koten
Здесь сказано про доступность. А не про открытость. NEXEDGE тоже с кандачка не послушаешь - нужно знать точную частоту (а там шаг может быть очень мелкий - 3.25 или еще меньше), скорость обмена. Ну и правильно настроить параметры цифровой фильтрации, чтобы чтобы шел весь трафик (безотносительно группы, кода доступа к сети, сигналинга и т.п.). Это явно не FIA и телевещатели сами делают (процедура геморройная, что даже не все дилеры в курсе где там хитрые переключатели находятся, и на что именно они влияют). Т.е. в какой-то степени NEXEDGE закрыт (от людей без специальной технической подготовки.)
Недавно в Монако транслировали переговоры по-моему как раз по NEXEDGE. Думаю, что FIA и вещателям просто отдают радиостанцию с кабалем-переходником на jack. И они выход аудио с нее просто заводят в мукшерский пульт. Не понятно как только быть с разными командами - каждая что ли свою радиостанцию отдает?
Дата: 13 Окт 2014 12:52:16
Pink
Наверняка, все это видели, но все же:
Это все сильно устарело. За последние пару лет очень сильно наступила цифра. Послушайте обмен по ТВ - голос жеваный, шума нет, связь или есть или нет. 100-ая цифра на базе AMBE2 или около того.
Дата: 13 Окт 2014 13:40:23
вы правда так наивно думаете?
ФИА, Берни и Ф1 телевижн единое целое и все там регламентировано, все находится в ЦУПе, комиссары слушают. Режиссеры трансляции тоже получают траффик со всего что-только можно и используют в своей работе. Вплоть до того, когда готовить камеры на пит-лейне и на трассе.
Дата: 13 Окт 2014 14:18:42 · Поправил: on_the_air (13 Окт 2014 14:20:26)
cemichael
Вы сказали массу слов, но в то же время ничего по сути вопроса. Как голос с канала обмена менеджер-пилот попдает в ЦУП и к броадкастерам? Если у всех команд разные каналы связи - аналог, TETRA, NEXEDGE, TRBO? Как состыкован пульт эфирной трансляции с упомянутым каналом разных команд? В какой точке?
Дата: 13 Окт 2014 14:54:36
Дата: 14 Окт 2014 09:32:08 · Поправил: NBP FM (14 Окт 2014 09:52:56)
А объясните нам, наивным, как со своими частотными планами они проводят мероприятия в других странах? По ссылкам которые привел Pink встречались частоты и 462 и 172 МГц. Или частотный план заранее обсуждается с каждой командой и для них согласуют со страной в которую они прибывают?
Крутые рожки :-)
http://youtu.be/O22AalSjIGU?t=1m59s |
Дата: 14 Окт 2014 09:58:37
NBP FM
Частотный план согласовывается с организаторами и РЧЦ. На международных мероприятиях - в т.ч. со спецслужбами.
Дата: 01 Авг 2019 23:42:54
В итоге кто-нибудь Ф1 послушал сам или в Сочи довольствоваться тем, что в телеэфир попадает?
Дата: 30 Сен 2019 23:02:19 · Поправил: studentkra (30 Сен 2019 23:02:55)
Если не ошибаюсь, то сейчас используют Motorola MTP850S.
По крайней мере на этом гранпри России были очень похожи.
А вот что за колпачки на наушниках? Очень интересно. Регуляторы что-ли?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-09-30_12-06-27.jpg) |
Дата: 30 Сен 2019 23:04:07
studentkra
Интерком или PTT (радио).
