На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Капитан, quickgold, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Частоты спутников
YURIKK
с авг 2003
Дата: 14 Июн 2004 22:14:53 · Поправил: Администратор #
С 23:34 в зоне видимости появится SO-50.
Частота 436.800 FM. Мощность всего 250 мВт но слышно его офигительно!
Дата: 14 Июн 2004 22:30:43 #
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/so50.html - вот инфа по спутнику.
еще здесь - спутниковые частоты
яяя
с фев 2003
Дата: 15 Июн 2004 12:21:12 #
YURIKK
а что он передает??????
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Июн 2004 13:17:33 #
Это аналоговый репитер
YURIKK
с авг 2003
Дата: 15 Июн 2004 15:00:24 #
Думаю с крыши до него легко можно достать портативкой.
наблюдатель
Дата: 15 Июн 2004 15:03:59 #
YURIKK
А на сегодняшний день есть время , когда он будет в зоне уверенного приема .... Попробую послушать...
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 16 Июн 2004 15:27:58 #
Ну чтож попробуем послухать сегодня: 21.12-21.26/22.53-23.07 и похуже 19.34-19.44 для Москвы
ЗЫ: DNLINK: 436.800 NFM
DNLINK: 436.775 ?
UPLINK: 145.850 NFM (67.0 Hz PL tone)
наблюдатель
Дата: 16 Июн 2004 16:14:42 #
Александр Ф
Попробуем..... Главное не забыть....:)
Дата: 16 Июн 2004 17:12:53 #
Попробуйте, я послушаю в 23.00
Дата: 16 Июн 2004 22:01:28 #
А почему только слушать ??? Мы и повещаем....
YURIKK
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2004 02:49:39 #
RW3DJO
Как повещалось? Я к сожалению (или не к сожалению))) сегодня всё это пропустил...
А скоро AMSAT запустит нечто похожее только с мощностью 7 Вт!!!!! Вот это будет чума!! А там ещё орбита будет покруче...
наблюдатель
Дата: 17 Июн 2004 07:43:38 #
Пробовал я на 436.800 слушать , тишина .....( в 23часа слушал). Может кто что смог услышать.... или пообщаться ...
Дата: 17 Июн 2004 11:25:58 #
16.06.04 в 23-23.30 тишина...
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 17 Июн 2004 12:32:23 #
Да во истину тишина! Пытался послушать в 21час, результат нулевой.
наблюдатель
Дата: 17 Июн 2004 12:37:50 #
Может где неправильно частоты смахнули , или расчетное время не то ..... А может просто радиообмена небыло.....
На сегодня какое расчетное время есть , давайте попробуем сегодня ...........
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Июн 2004 19:03:01 · Поправил: PenTod #
для SO-50 на 17.06 и 18.06
UTC Date Loc Time _____ Az ____ Elev
17.06.2004 19:24:17_____266____ 0
17.06.2004 19:31:14_____343____36
17.06.2004 19:38:21______58____ 0
17.06.2004 21:06:14_____293_____0
17.06.2004 21:13:11_____ 7_____30
17.06.2004 21:20:13_____80_____0
17.06.2004 22:47:38_____308______0
17.06.2004 22:54:55_____31______52
17.06.2004 23:02:14_____113______0
18.06.2004 00:28:35_____310 _____0
18.06.2004 00:35:49_____232_____50
18.06.2004 00:43:01_____153______0
Для Москвы
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2004 19:23:20 · Поправил: Администратор #
Дата: 17 Июн 2004 20:49:58 #
Так... Вчера вечером всё проспал.Звиняйте
Сегодня в 21.42 спутник будет над Москвой.
Попробую послушать и поработать.
Дата: 17 Июн 2004 22:03:26 #
На этот раз ничего.Последим дальше.
наблюдатель
Дата: 17 Июн 2004 23:35:27 #
Чтож , остается примерно час , до наступления 18.06.2004 00:28:35_____310 _____0 . Буду ждать , может что и получится , но где гарантии того , что каждое указанное время идет радиообмен орбитальной станции и цупом....Или они обязаны с ними проводить радиообмен после каждого витка полета ??
YURIKK
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2004 23:59:31 #
наблюдатель
Это ж не ISS а спутник размером 23х23х23 см и трещат через него обычные Рлюбители как через обычный ретранслятор.
наблюдатель
Дата: 18 Июн 2004 00:05:37 #
YURIKK
Да , согласен , чуть прогнал.....:)
А если ISS, тогда как дела обстоят ??
YURIKK
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2004 00:12:51 #
Завтра в 11:06 буит над москвой.
частота 143.625
YURIKK
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2004 00:25:06 #
PenTod
А чем считали? Кеплеры давно обновляли? По моим данным будет в 01:06 и в 02:47.
наблюдатель
Дата: 18 Июн 2004 00:36:01 · Поправил: наблюдатель #
YURIKK
Не скажу на 100 процентов , но по времени PenTod-а " 00-28" пока тишина , может действительно чуть неправильный расчет ?Хотя по большому счету можно станцию оставить до утра включеной , может что и получится услышать хотя бы....
Дата: 18 Июн 2004 01:10:15 #
И тишина.... не работает он чего-то.
наблюдатель
Дата: 18 Июн 2004 01:14:37 #
Тоже самое кино.... Ровно в час ночи стал подавать спец сигнал мой приемник , думал что спутник , но включилась система -///AUTO POWER OFF///. Так что тишина....
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Июн 2004 10:24:00 #
Кеплеры от 16.06, а считал WinOrbit.
Amsat.org - weekly satellite report:
Reinhard, DJ1KM, reports:
SO-50 is in good health and it is easy to access the satellite. However, SO-50 needs to be opened by a control station before you can operate the Sat. There are (I believe) 3 control stations in UK and 2 in DL. I am one of these. If the satellite comes from a direction where no control station is it is most probably not switched on.
SO-50 carries several experiments, including a mode J FM amateur repeater experiment operating on 145.850 MHz uplink and 436.795 MHz downlink. The repeater is available to amateurs worldwide as power permits, using a 67.0 Hertz tone on the uplink, for on-demand activation.
Во как!
Дата: 18 Июн 2004 12:02:11 #
Слушать надо,когда солнышко светит спутнику на батарейки!
YURIKK
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2004 14:27:53 #
Да не.. Может просто его никто не открывает.. Как я понял на начальном этапе его открывал специальный человечек а потом всех научили это делать. Чтоб его включить надо в течении нескольких секунд гнать туда тон только не 67 а другой не помню какой. Потом он включает передатчик вы включаете 67 и вперёд.
 Страница:  1  2  »»
