Дата: 14 Июн 2004 23:23:53 · Поправил: Медведев
Ничего конечно особенного, но интересно что за антенки и для чего:
Были замечаны на башне народнохозяйственного назначения в Орехово-
Зуевском районе М.о. |
Дата: 15 Июн 2004 00:48:01
ДМВ ТВ не может быть там? Хотя я для ДМВ ТВ чаще видел другие антенны...
Дата: 15 Июн 2004 01:22:16
не "Алтай" случаем?
Дата: 15 Июн 2004 13:27:17 · Поправил: Медведев
В яблочко!
Вот фрагмент питерского сайта "Алтая", сходство безусловное:
Дата: 15 Июн 2004 13:28:38 · Поправил: Lotus
Алтай и есть. Эту самую "карусель" видел вчера !
Дата: 15 Июн 2004 13:31:13
В нижнем Новгороде такая башня тоже есть.
Дата: 15 Июн 2004 13:32:32 · Поправил: Slavik
Да, точно. В Минске на вышке точь-в-точь такое же !!!
Медведев, а что там на фото выше за "темное и длинное" между мачт с диполями?
Дата: 15 Июн 2004 14:18:24
Slavik, я туда не лазил :)
Дата: 15 Июн 2004 14:29:27 · Поправил: Slavik
В Минске так по центру такой карусели лет 10 назад поставили передающую антенну MMDS. :))
Медведев, есть ли у Вас возможность крупнее показать эту штуку без ухудшения качества фото ?
Дата: 15 Июн 2004 14:56:51
Крупнее не могу, но этих "темных и длинных" там несколько по кругу и висят на них те же диполи + конструкции рамного типа:
Дата: 15 Июн 2004 15:02:06
А, понятно, теперь. Добавлены, в общем, рефлектора.
Дата: 15 Июн 2004 15:18:03
Ну да. Видимо передача там с разделением на секторы. Хотя конечно с земли все это плохо видно.
Дата: 15 Июн 2004 22:06:20
у нас такая хреновина тоже есть, вот ноги только туда дойти должны с фотоаппаратом.....
Дата: 16 Июн 2004 02:35:15
А что про этот Алтай известно, кроме того, что он, если не изменяет память, находится на территории тюрьмы при *С*?
Что за система вообще?
Дата: 16 Июн 2004 02:46:50
Он не на территории тюрьмы, а рядом. Целое здание под станцию.
А система - в каком смысле? Обычный "Алтай"...
Дата: 16 Июн 2004 02:52:25
Ок.
Система транкинговой радиосвязи АЛТАЙ?
Дата: 16 Июн 2004 03:06:55
Ну да, если ее можно так назвать.
