На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительское ТВ (не SSTV)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 15 Июн 2004 20:32:35 · Поправил: Администратор #
Подскажите как зарегить частоту для ТВ-вещания (любительского) чтобы можно нормально было ловить на телик. Спасибо!
Дата: 15 Июн 2004 20:33:34 #
Можете на мыло: digividi@mail.ru
с мая 2004
Дата: 16 Июн 2004 09:46:34 #
Любительское вещание на ТЕЛИК. ЭТО КАК? + регистрация частоты?
Дата: 16 Июн 2004 12:37:57 #
1428
Всмысле что-то типа ТВ-пиратского (но легеально)
Дата: 16 Июн 2004 14:48:07 #
Любительское ТВ с медленной раверткой называется SSTV, о каком еще способе передачи идет речь? При чем тут телик???
WolF
Московская область
Дата: 16 Июн 2004 14:55:25 #
Да он хочет обычное ТВ замутить со стандартной развёрткой, но типа как бы любительское. Ессно что законным путём это не сделаешь - если только получать лицензию на СМИ + частотные присвоения и т.д. и т.п.....
Дата: 16 Июн 2004 16:45:29 #
А-а-а, ну это к ТВ пиратам, на другие сайты ес-но... :)
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2004 09:13:16 #
Для города размером 7 на 5 км используют 100 Вт для изображения и 10 Вт для звука. Если делать то два отдельных блока АМ 100 Вт изображение и ЧМ 10 Вт звук. Вы с этим как?
Легче купить готовый ТВ передатчик. Тратить, если легально вещать, около 20 тыс.ёё в месяц. Для маленького города. Если Москва или Ленинград то раз в 5 больше.
УДАЧИ.
Дата: 17 Июн 2004 09:19:57 #
Радиолюбительское телевидение (не путайте с SSTV которое вообщем то и не телевидение) очень распространено за бугром особенно в США.
У нас естественно в списке разрешённых видов не значится.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2004 10:11:42 #
Ну, а если то вот. Купить каёбочку, называется МОДУЛЯТОР(около 60 ёё). Используется в охранном ТВ. для трансляции изображения по ТВ сетям от камер наблюдения и бывает двух видов МВ и ДМВ. Содержит синтезатор, что ГУД. Выходная мощъ под кабельные сети. Однако можно включить ГИ-7Б три штуки.
Если все эти вещи НЕ ЗНАКОМЫ, то купить легче.
Дата: 17 Июн 2004 11:26:55 #
О том и речь
Имхо если проще всего, то взять видеомагнитофон, настроить выход на свободный ДМВ канал, усилитель, антенна и вперед.
С модулятором еще лучше, только на МВ лучше не соваться дабы избежать проблем с ЭМС, а то первые кто замочат будут бабки близлежащих домов которым помешали смотреть очередную санта-барбару.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2004 11:37:00 #
Модулятор только ДМВ. ВНИМАНИе - модуляторы на МВ работают очень плохо. Хотя внешний вид имеют отличный, а синтез плывёт у всех.
Выход МАГА плыть будет. По сравнению с модулятором, мощность видика, раз в 5-7 менъше.
Дата: 17 Июн 2004 12:02:49 #
Тоже верно, это самый доступный но не самый лучший метод, вот только со звуком как, с видака идет полный сигнал. Еще видак можно использовать как ретранслятор или подключить камеру - прямой эфир :)
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2004 12:18:26 #
Есть модуляторы с входом для звука.
Дата: 17 Июн 2004 12:34:39 #
Да, это вещь, только подороже наверное.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Июн 2004 19:40:50 #
AOR совершенно прав, насчёт "бабушек" и "Санта Бпрбары".
Это касается не только МВ и ДМВ диапазона, но и кабельного и эфирного вещания. Проверено на собственном опыте.
К сожалению пока руки не доходят до этого. Может кто нибудь сталкивался с проблемой???
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 09 Авг 2004 01:00:29 #
Полностью поддерживаю.
Не обольщайтесь насчет маломощных модуляторов от систем наблюдения, а тем более всяких VCR или Dendy. Вам, наверное, трудно будет даже представить все сложности построения мощного ТВ передатчика, из которых стабилизация частоты - самая легко решаемая (кварц или синтезатор, если есть опыт построения подобных схем). Посмотрите, например, на схему модулятора видеомагнитофона ВМ-12 (импортные аналоги лишь более изощерённые, структура сигнального тракта та же): автогенератор с общей базой с модуляцией на эммитер и подмешиванием ПЧ звука 6,5 МГц. Всё! Теперь попробуйте всё это усилить до уровня хотя бы 10 Вт. Я не возьмусь утверждать, что само по себе усиление вызовет у вас непреодолимые трудности, хотя вам придётся столкнуться с ВЧ возбуждениями (большая разница уровней вход/выход) , увод ГПД мощным выходным сигналом и, как следствие, паразитная ЧМ (причина та же, лечится ТОЛЬКО умножением частоты, никакая экранировка в пределах одного блока не спасает по причине затекания ВЧ на корпус). К примеру, сигнал усилен. Посмотрите на экран. Изображение-то есть, но качество....
Поясню причину сего. Во-первых при АМ модуляции ГПД неизбежно возникает ЧМ (и обратно, но в гораздо меньшей степени). Т.е. неоправдано расширяется полоса сигнала. На маленьких мощностях можно смериться с этим, но когда этот мусор рассеивается на выходном каскаде и лезет в антенну, тут, знаете ли...Справедливости ради отмечу, что промышленные модуляторы на еденицы ватт этим не страдают, так как модулируется выход. Но и это не самое страшное. Любой каскад имеет динамическую нелинейность. Человеческим языком слабые сигналы усиливаются сильнее, т.е. имеет место компрессия. В итоге мы имеем дело со срезанными синхроимпульсами, неправильной передачей яркостной составляющей и цветоразностных поднесущих. Можно долго с этим мучится, сетуя на неудочно пойманную настройку, но тут рецепт один: использовать полупроводники или лампы с баааальшим запасом по мощности, а именно раз в 5-10, при этом задав им режим класса А (тот самый, при котором КПД для АМ получится меньше 40%), а ещё лучше отказаться от модуляции генератора совсем и перенести всё это дело на выход и драйвер (добавляются проблемы с мощным видеоусилителем и ещё большей потерей КПД). Пока я молчу про несущую звука. Посмотрите теперь на схему заводского ТВ передатчика. В допотопных конструкциях использовалась технология, описанная выше. Сейчас же применяют модуляцию на уровне ~1 ватта, НО в схему вводится петля ООС, сравнивающая сигнал со встроенного АМ-детектора с оригинальным и тем самым компенсирующая искажения. Далее, не забывайте, что у вас должна поллучиться АЧХ, близкая к прямоугольной, пропускающая несущую и одну боковую с частичным подавлением другой (заморочки с межкаскадными цепями). Ну и о звуке. Вспомните опять про нелинейнесть усилителя и представьте: два неслабых сигнала на одном нелинейном элементе (а затем на другом, а затем на третьем и т.д.) Что получилось? Смеситель! В спектре выходного сигнала - куча продуктов преобразования, которые, в свою очередь, модулируют собой. Именно поэтому дёргается изображение в такт со звуком и наоборот. Лечится применением раздельных трактов усиления с развязкой через диплексор (А его-то как правильно настроить? если честно, не представляю) или путем излучения каждого сигнала своей антенной. Это если объективно. Ну а при наличии большого желания попробовать всё же можно. Нам удавалось с приемлемым качеством усилить видеотракт до 5 вт (модулировался промежуток на 200 мВт). Звук передавал совершенно отдельный ЧМ передатчик.
