Дата: 16 Июн 2004 02:33:21 · Поправил: Медведев
фото №1
Релейки?
Дата: 16 Июн 2004 02:36:44 · Поправил: Медведев
фото №2
Это любопытное "техническое решение" стоит на таинственном особняке около трассы е95/105 (как и башенка с первой фотки, кстати):
(как я понимаю - это кто-то решил сэкономить на телефонных линях и "набил" свой офис Харвестами?) |
Дата: 16 Июн 2004 02:40:45
Замороченная штука.
То что это ФАРы -- понятно.
Так же вроде прослеживаются вертикально расположенные петлевые вибраторы.
А вот что там еще к вибраторам приплели -- не понятно :)
Дата: 16 Июн 2004 02:55:19
фото №3
А вот эта фаллическая символика стоит на крыше гостиницы во Владимире рядом с вполне обычной вещательной мачтой:
Дата: 16 Июн 2004 03:01:59
фото №4
Ну а старое, доброе "солнышко" предлагается к опознанию уже не первый раз..:)
Дата: 16 Июн 2004 08:54:00
фото №3
Если этот "фаллос" стоИт на гостинице "Заря" то оно наше :)
Дата: 16 Июн 2004 09:28:18
На фото №1 антенны от РРС "КОНТЕЙНЕР" работает в диапазоне 390-420мгц. На фото №2 уж больно похожи на антенны р/т Сенао-Харвест,особенно разъём посередине.
Дата: 16 Июн 2004 09:31:12
Фото №4. Не подумайте что совсем безграмотный , но почему такого интересного " обрамления " тарелка.....Зачем ее сделали зубьями ...
Дата: 16 Июн 2004 10:12:21
Дата: 16 Июн 2004 10:21:20
По-моему, зубья приделаны для коррекции фазы приходящего фронта
волны на краях антенны, т.е. для повышения КУ антенны. М.б. я ошибаюсь.
Дата: 16 Июн 2004 10:25:44
Судя по геометрии параболы и расположению излучателя мне почему-то кажется, что часть полезной поверхности не используется. Как-то он там глубоко засажен...
Дата: 16 Июн 2004 12:22:35
фото №4 : Может, чтобы птички не сидели.
Дата: 16 Июн 2004 12:40:20
Vanya нет, не ошибатетесь.
Дата: 16 Июн 2004 13:14:54
Да сто пудов, чтобы птицы на нее не садились!!
Дата: 16 Июн 2004 13:28:48
Дима из Крыма
А что за тип антенн такой странный? Кстати, в инете про этот "КОНТЕЙНЕР" ничего не находится...
Дата: 16 Июн 2004 15:30:54
WolF, №3 - она самая, с крыши "Зари". Откроешь секрет, для чего используется?
Дата: 16 Июн 2004 22:46:38
Медведев
MPT1327
Дата: 17 Июн 2004 02:33:35
Понял. А как по научному тип антенны называется?
Дата: 17 Июн 2004 08:32:27
Медведев
А вот и фиг его знает :(
Дата: 17 Июн 2004 10:15:28 · Поправил: Slavik
Медведев, я когда-то читал про такие конструкции, там что-то со словом "Penetrator" связано. ... не так уж и далеко от фаллического символа. :))
Дата: 18 Июн 2004 08:52:09 · Поправил: Администратор
Дата: 19 Июн 2004 00:06:30
Дима из Крыма
Ок, спасибо.
Дата: 29 Июн 2004 09:41:08
"Фалос" - это очень похоже на ММДС передающюю антенну 2,5-2,7 ГГц, щелевого типа , многоэтажная в защитном кожухе. Бывают кругового излучения, бывают секторные . Наш производитель - "Сигнал", импортных много, по всей России работает уже больше десятка.
"солнце" - это обычное зеркало с облучателем внутризоновой РРЛ типа "Курс" около 8 ГГц. "Зеленые" антенны - типовые "двойные зигзаги" в горизонтальной поляризации, сфазированные в систему.
Дата: 29 Июн 2004 11:15:37
Похоже. Но так же похоже (1 в 1) на антенну транковой связи диапазона 300 мГц - потому как совпадает даже место размещения. Правда наша транковая антенна помнится была покрашена вертикальными бело-красными полосами, а эта чёрная, может обгорела? :)
Дата: 29 Июн 2004 18:37:47
Такой же фаллос стоит в Ногинске на свободностоящей 30 м башне, которая приделана к крыше Ногинского завода монтажных приспособлений. Тама эта беда к транку на 300 мгц подключена. А внутри в ей ...дцать вибраторов, не побоюсь этого слова, Пистолькорса, то бишь петлевых :))). Сам фаллос изготовлен из радиопрозрачного пластика и имеет своей целью защиту вибраторов от атмосферных воздействий
Дата: 29 Июн 2004 22:23:33
у нас такой фаллос торчит на здании, где MMDS вещает, ну и очень похож на транковую атенну, каковых по региону прилично понатыкано......у телевещателя на дециметрах тож похожая штука.......
видимо пластиковый корпус стандартный, а внутри может быть всё что угодно
Дата: 29 Июн 2004 22:46:39
Интересно, а что у разработчиков антенны было с точки зрения Фрейда :) :lol:
Дата: 12 Ноя 2013 12:23:13
Очередная тема опознания антенн.Этих тем уже столько создали что просто ЖУТЬ.Ну неужели нельзя писать в одну тему.(ЧТО ЗА АНТЕННА,ОПОЗНАЙТЕ АНТЕННУ,АНТЕННАЯ ЗАГАДКА,КАКИЕ АНТЕННЫ,КТО В ШАРИКЕ ЖИВЕТ?ФОТОЗАГАДКА.ЧТО ПОВЕСИЛИ ПЕРЕ ОКНОМ?ЧТО СТОИТ НА МАЧТЕ?ПОСЧИТАЙТЕ АНТЕННЫЮ).Такое впечатление что администраторам и модераторам все равно.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 12 Ноя 2013 12:35:46
магистраль
По всей видимости вам не всё равно, перед тем как писать гневные петиции, для начала посмотрите на дату создания этого топика
Дата: 12 Ноя 2013 12:47:44
магистраль
Археология вам не чужда!
