На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Помехи
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июн 2011 15:50:45 · Поправил: skychaser (05 Июн 2011 16:14:12) #
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2011 20:43:07 #
Давно небыл на ЧКЛ, просто не обращал внимания на его антенны, но пеленгатор просто обязан там быть.
На любом мало-мальском аэродроме есть пеленгатор. Аэродромы малой авиации и площадки не в счет.
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 08 Июн 2011 16:18:06 · Поправил: SotaW86 (09 Июн 2011 06:03:25) #
Сейчас борт SVR3728, "Уральских авиалинии" жаловался что на частоте 127.8 Мгц (метео Кольцова) ведуться переговоры некого авиаклуба (доклады разворотов, полет по кругу, позывные первый, второй), что сильно забивает АТИС.
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 13 Июн 2011 10:24:46 #
Как оказалось, это АНО Уфимский учебно-методический центр малой авиации. Располагается в 32 км к северо-западу от Уфы на территории аэродрома "Первушино".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Авг 2011 15:13:13 #
В данный момент на 1 канале стоит несущий сигнал, борта не могут пробиться через этот сигнал !!!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Авг 2011 15:25:26 #
Борта не могут до аэродромов докричаться. Вот один борт уже долго запрашивает Балтимор и без результатно, сигнал на 1 мешает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Авг 2011 15:42:30 #
Помеха на 1 канале (несущий сигнал) отключили.
marquis
Дата: 12 Янв 2012 00:22:47 · Поправил: marquis (12 Янв 2012 00:26:55) #
Собрал в один файлик некоторые интересные записи, сделанные мною несколько лет назад, где экипажи и диспетчеры докладывали о помехах в эфире и проблемах в работе радиооборудования. Все происходит в МВЗ, в основном фигурируют частоты "Москва-Подход" и еще несколько внуковских.
Кто-то слышит радиостанцию или музыку на частоте, другой набор номера телефона. У одного вообще отказала станция.
Помехи на авиачастоте и неисправность радиостанции
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Янв 2012 07:31:21 #
на счет музыки-известная тема, особенно на старых отечественных радиостанциях. Прием FM-вещалок идет по зеркалке.
Kandis
с фев 2010
Тверь (Мигалово, Змеёво)
Дата: 11 Фев 2012 13:03:42 #
На первом канале борты жалуются на сильную помеху от радио Комсомольская Правда Тверь. На самом деле на 124.0 идёт сильная помеха от 99.3. Почему не пишут жалобу "вояки" не понятно. В центре при посадке 247 - помеха очень сильная.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 05 Апр 2012 17:05:44 #
Люди знающие подскажите,
периодически начала появляться помеха на авиа вот такого плана - http://dl.dropbox.com/u/13154595/2012040515_RUS_ATSA_MOSCOW_TMA_APP_6.mp3, файл 8 Мб, специально не стал вырезать какой-то отдельный кусок, чтобы было больше информации.
предполагал, что это гармоника, однако помеха а) широкополосная и обнаруживается на всем диапазоне авиа, б) на входе есть полосовой фильтр на авиа, глубину подавления кстати я не знаю, то есть по идее любые гармоники снизу просачиваться не должны. Пробовал менять модуляцию чтобы понять, что же там вообще говорят, но ни FM ни NFM разборчивости не добавляли.
По моим наблюдениям - это помеха скорее от каких-то переговоров, нежели от ФМ радиостанций.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 05 Апр 2012 21:04:03 #
У меня на Кубинке ( городское поселение в 7км от аэродрома) на 125.000 постоянный несун стоит.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 22:10:31 · Поправил: ramelito (15 Апр 2012 22:30:05) #
в продолжении моего сообщения, обнаружил максимум на 25.06 МГц, при этом наиболее близкая модуляция на которой уровень сигнала высокий - АМ, на FM модуляциях уровень низкий. Разборчивость на АМ никакая. Есть мнение, что помеха может засасываться с КВ? Есть у кого какие мысли? Помеха кстати расползается вплоть до UHF.
http://db.tt/vzsFiHE9 - аудио фрагмент с 25.06МГц
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 22:37:50 · Поправил: ramelito (15 Апр 2012 22:38:12) #
Чисто математически можно например предположить частоту 3.58 МГц с SSB модуляцией.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Апр 2012 23:08:42 #
ramelito, очень похоже на FM вещание или звуковой канал ТВ -вещания. Вообщем побочный прием.
Что за станция, которая используется для мониторинга УКВ, что за антенна и на какой высоте?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 23:25:19 #
DEN
FM вещание ослабляется фильтром их даже два.. и потом оно возникает и пропадает на короткий период времени. На WFM и FMB амплитуда сигнала никакая просто шум с отдельным пиками, хотя должен бы быть полностью разборчивым, если это FM вещание или звуковой канал ТВ. Далее, еще один аргумент против этой версии, частота на которой принят сигнал - 25 МГц, происходит ли прием гармоник УКВ частот на КВ? Приемник Юнайден, антенна Даймонд x50, высота 48 метров.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Апр 2012 04:02:19 #
Pavlik
почти наверняка Ethernet 100Base-TX
ramelito
если бы частота была ровно 25 МГц, то также был бы Ethernet 100Base-TX
по спецификации PHY питается опорой 25 МГц, которая умножается внутри на 5 (у сотки несущая на 125 МГц)
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Апр 2012 07:31:03 #
FM вещание ослабляется фильтром их даже два.. Смотря какое затухание у фильтров и какого порядка.
Правильно тут на сайте писали- Юнидену город противопоказан. Он сосет все из эфира. На 100% у вас побочный прием комбинашки
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Апр 2012 07:42:27 #
Pavlik
А на 135,000 есть помехи ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Апр 2012 10:05:53 #
Эфир девственно чист на этой частоте
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Апр 2012 17:03:41 #
DEN
писал сообщение а оно похерилось
еще раз отпишу
попробовал уловить о чем говорит абонент - разговор о радиотехнических делах, антенны микрофоны и прочее, слышно только одного абонента, то есть ответа нет (что в принципе логично).
да с города он ничего не сосет, но вот ближайшее сильное излучение, да просочилось.
у вас кстати нет под рукой КВ приемника? послушать на 3.58 МГц на SSB модуляции нет ли сигнала, по идее корреспонденты в пределах мск региона и должны быть слышны.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Апр 2012 17:36:45 #
Есть, послушаю. Время вещания хоть сообщите примерно. Скорее всего вечер, да?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Апр 2012 17:52:03 #
DEN
да всегда по разному, но обычно вторая половина дня, чаще вечер да. По идее если есть возможность поставить на запись на день с VOX функцией и потом результат вечером послушать.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Апр 2012 11:46:32 #
10 минут назад ICOM R-10 (с внешней антенной) в режиме SCAN остановился на частоте 134,475 - мощная несущая. YAESU VX-6 со штатной антенной принимала сигнал почти на половину шкалы. На частоте в 3 раза ниже - тишина. На частоте в 2 раза ниже (рядом) радиостанция "Маяк". Пока подсоединял "Усы Olenevodа" , помеха пропала.
wulf
с окт 2009
Дата: 10 Июл 2012 22:33:09 #
Луганский радиолюбитель блокировал работу Международной воздушной службы
16:55 / 10.07.2012 — Новости Донбасса
В Луганской области Управление СБУ возбудило уголовное дело против 58-летнего мужчины, который блокировал работу авиационных радиочастот Международной воздушной службы.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч.1 ст.361 Уголовного кодекса Украины.
Выявить правонарушителя помогли сотрудники регуляторного органа Великобритании по вопросам связи (Office of Communication), которые неоднократно обращались в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи Украины. Специалисты из Великобритании сообщили о том, что с территории Украины в ночное время осуществляются регулярные несанкционированные вмешательства в работу сети электросвязи, которая используется иностранными авиакомпаниями с целью обеспечения безопасности и регулярности полетов через север Атлантического океана.
Как выяснила проверка, 58-летний житель Луганской области изготовил оборудование кустарным способом для того, чтобы общаться с другими радиолюбителями в эфире. При этом радиолюбитель осознавал, что создает препятствия службам, которые работают на этих частотах. Согласно результатам исследования, изготовленное им оборудование является принимающим и передающим радиоустройством, блокирующим информацию в определенном диапазоне частот на расстоянии 10 тыс. километров. Именно этот диапазон радиочастот принадлежит Международной воздушной службе.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2012 22:44:04 · Поправил: TheKindWizard (10 Июл 2012 23:04:32) #
wulf
Из этой серии: Шестёрки - диапазон мата, беспорядка и уголовщины
Хулиганы работают на КВ, не слушая перед этим что за службы там работают.
Дата: 11 Июл 2012 00:56:22 #
10 тыс. км - эт они загнули однако :-) Даже если на таком расстоянии и будут следы 3МГц шарманки, то уж явно во много раз слабее полезного сигнала. Или просто географию не учили - расстояние до Великобритании несколько ближе :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июл 2012 01:01:20 · Поправил: TheKindWizard (11 Июл 2012 01:05:34) #
На 6 мгц, сделать 10 тысяч можно даже на 5 метровый штырь с катушкой в основании, и 100 ватт. Хотя задавить таким сигналом, конечно никого не задавишь.
А по поводу географии, измерьте расстояние от Лондона до Сантьяго к примеру.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Фев 2013 13:51:36 · Поправил: Konstantin (06 Фев 2013 13:53:45) #
Только что борт доложил Саксофону, что слышит на 128.5 постороннюю радиостанцию.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Фев 2013 17:30:46 #
проблема известная, проявляющаяся в р-е Воронежа. Написаны письма.
Осталось выяснить-то ли вешалка хреновая, то ли станции допотопные. Ведь на заре их проектирования и в помине не было вещания в диапазоне до 108 МГЦе
