Дата: 11 Авг 2021 11:25:57
AOR, Фотограф, abradox, большое спасибо за информацию и просвещение! :)
Попробую поискать их на 81.405 сегодня вечером.
Дата: 11 Авг 2021 11:32:15
Добровольно они не выкинут. :)
abradox:
Поможем.
Дата: 11 Авг 2021 13:28:41
Тоже видал такие гармоники на авиа. Перед приёмником узкий фильтр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/766157568.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2021 01:17:46
на 81.405 этот автоинформатор тоже слышно, но с большими искажениями, чем на 135.675
Дата: 24 Авг 2021 19:27:08
135,675 автоинформатор Юг Москвы
Коллеги, вчера обнаружил странный источник в авиадиапазоне.
На частоте 135.675 в АМ вещает автоинформатор. С интервалом в 10 минут передает рекламные объявления о магазине автозапчастей и сервисе по ремонту радиостанций на 23-м км МКАД (это рядом с п. Развилка).
alex-835:
На основании Вашего обращения Управлением была направлена заявка
в филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном федеральном округе (далее - Филиал)
на проведение внепланового мероприятия радиоконтроля.
Управлением получен ответ, в котором сообщено, что специалистами
Филиала проведено внеплановое мероприятие радиоконтроля по адресу: 23 км
МКАД, Московская обл.
с целью выявления местоположения РЭС,
используемых с нарушением условий, установленных при выделении полос
радиочастот или радиочастотных каналов, неразрешенных для использования
РЭС и источников неразрешенных излучений.
В результате анализа электромагнитной обстановки в эфире
зафиксирована работа РЭС на частотах 27,13506 МГц и 135,67538 МГц.
В ходе поисково-пеленгационных мероприятий установлено, что источником
радиоизлучения является радиостанция. Данная радиостанция работает в эфире
каждые 10 минут и используется для передачи рекламной информации.
Материалы радиоконтроля представлены в Управление.
Для возбуждения административного дела требуется обязательное
установление лиц, использующих радиоэлектронное средство.
Установить владельца РЭС и его паспортные данные не представилось
возможным.
В связи с тем, что оперативно-разыскные мероприятия не входят
в компетенцию Управления, материалы радиоконтроля направлены в отделение
МВД РФ по месту нахождения РЭС, используемого с нарушением условий
установленных при выделении полос радиочастот или радиочастотных каналов,
для принятия мер в соответствии с порядком, установленным в Российской
Федерации.
Также Управлением было направлено информационное письмо
в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово – Борисово Северное»
о недопустимости использования вышеуказанного РЭС и требование
отключения и демонтажа РЭС.
По получении информации из ОМВД РФ и ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Орехово – Борисово Северное» Управлением будут приняты меры
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата: 24 Авг 2021 23:25:07
внеполосное излучение - 5-я гармоника.
Дата: 25 Авг 2021 00:19:03
Ответ на чьё заявление был?
Дата: 25 Авг 2021 05:47:30
Stumbler:
На моё.
Дата: 25 Авг 2021 09:47:36 · Поправил: Sergey4565 (25 Авг 2021 09:49:19)
возможным.
Замечательно :-)
На чердаке заныкали чтоли?
Наверное и за электричество не платили.
Дата: 25 Авг 2021 10:52:29
Обычное дело для любого незарегистрированного РЭС - невозможность установить владельца.
будут приняты меры
Интересно, приняли или нет. Обычно все забивают, МВД пофиг, их бездействие и некомпетентность никого не удивляет, у радиоконтроля никаких полномочий нет.
alex-835
Сигнал пропал или нет?
ZetУчастник
Дата: 25 Авг 2021 11:42:44
Тогда когда надо силы, средства и эти - компетентности находят :)
https://05.rkn.gov.ru/news/news213856.htm
А в данном случае озаботят зад замученного участкового. |
Дата: 25 Авг 2021 11:51:51
Да я в курсе, они только по указивке сверху работают. Не раз сталкивался раньше по работе, что-то делают только когда рядом старший по званию стоит и командует:)
Именно так. Поэтому чаще всего никакого результата нет. Вот мне и интересно узнать от Alex-835 отработали они... или как обычно и в эфире все продолжается. Или выключились, а потом включили через неделю.
Дата: 25 Авг 2021 20:39:06
Вещают до сих пор, с интервалом 20 мин
Дата: 26 Авг 2021 03:10:26 · Поправил: alex-835 (26 Авг 2021 06:48:34)
Дата: 26 Авг 2021 07:16:04 · Поправил: Olexx (26 Авг 2021 07:16:36)
В рекламе же называется адрес и телефон конторы. Участковый должен знать методы работы в таком случае:)
Вопрос в другом: а на авиа они для кого рекламу транслируют? Какой смысл в выборе этой частоты и модуляции?
Дата: 26 Авг 2021 07:35:48
Olexx:
Они вещают на канале дальнобойщиков в Си Би диапазоне 27,135 МГц. Усилитель не настроен, излучает на 3 и 5 гармонике. Пятая как раз попадает в авиадиапазон 135,675 МГц. Что является серьёзным нарушением.
Дата: 26 Авг 2021 08:15:40
Надо найти на сайте контакты участкового, подсказать ему... чтобы он съездил и передал шиномонтажникам алгоритм их действий - установить фильтр, отремонтировать усилитель. Проблема решится, все стандартно отпишутся, все довольны)
Дата: 26 Авг 2021 20:48:52
cemichael:
Учитывайте современные реалии нашей жизни. Даже если удастся найти участкового, придётся долго и упорно ему объяснять, что именно шиномонтажники нарушают и что в этом плохого.
Среднестатистический участковый подумает, что Вы над ним издеваетесь и быстренько выпишет штраф за нарушение общественного порядка. :)
Когда я купил сканирующий приёмник, первое, что сделал - стал слушать гармоники своей СиБишки. Дошёл до 15-ой, дальше просто надоело. А 100-ваттный транзисторный усилитель "гасил" изображение и звук на 1 канале телевидения за десяток метров от антенны... Поэтому, пока не поборол помехи, усилителем не пользовался. Шиномонтажники скорее всего даже не догадываются, что гадят в авиадиапазоне. А тем более не знают как избавиться от помех и зачем вообще это нужно, если у них и так всё хорошо работает... |
Дата: 26 Авг 2021 20:59:04
Шиномонтажники скорее всего даже не поймут, о чем вы с ними разговариваете.
Дата: 04 Сен 2021 12:47:44
Всё ещё работает. Принимаю в Бирюлёво с балкона, слышно на шумах.
Дата: 04 Сен 2021 13:30:34
Всё ещё работает.
Sergey4565:
Спасибо! Побеспокоил Роскомнадзор ещё раз.
Дата: 21 Сен 2021 21:41:15
Ответили:
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»
контроль за использованием радиочастотного спектра и рассмотрение вопросов
поиска незаконно действующих радиоэлектронных средств (далее РЭС)
не включены в полномочия Роскомнадзора и его территориальных
Управлений. Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» данные
вопросы отнесены к ведению радиочастотной службы (ФГУП «ГРЧЦ»).
На основании Вашего обращения (вх. от 12.08.2021 № 02-11-26412/77)
Управлением была направлена заявка в филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном
федеральном округе (далее - Филиал) на проведение внепланового
МКАД, Московская область с целью выявления местоположения РЭС,
Обращаем внимание, что для возбуждения административного дела
требуется обязательное установление лиц, использующих радиоэлектронное
средство.
представилось возможным.
Напоминаем, что оперативно-разыскные мероприятия не входят
ОМВД России по району Орехово - Борисово Северное г. Москвы для принятия
мер в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
Информация из ОМВД и ГБУ г. Москвы «Жилищник района
Орехово – Борисово Северное» о результатах проведенных мероприятий
в Управление до настоящего времени не поступила.
По получении информации Управлением будут приняты меры
Заместитель руководителя - начальник отдела И. П. Рак
В общем, если шпион спрячет свой паспорт, он может работать с киловаттного передатчика и полноразмерной антенны КВ диапазона. И никто ему ничего не сделает.
Дата: 21 Сен 2021 21:58:30
Похоже на то:)
А в МВД не понимают что это, как и кого наказывать. Отсутствие взаимодействия различных ведомств, похоже делает невозможным пресечение нарушения законодательства в сфере связи.
Дата: 21 Сен 2021 22:39:05
Пока данная радиостанция никому не мешает, никакие ведомства чесаться не начнут. Я так думаю.
ZetУчастник
Дата: 22 Сен 2021 07:05:14
Ответили:
Если хочется крови неправильно Вы поступаете :) Напишите обращение в РОСАВИАЦИЮ опишите ситуацию можно в красках.
Укажите, что ранее обращались в Роскомнадзор. Роскомнадзор произвел проверку, выявил нарушения, передал материалы проверки в МВД, где никаких действий не принимают и тд и тп. И если в Росавиации посчитают важным - подключат свой административный ресурс. (волшебный пендель).
Дата: 22 Сен 2021 11:46:06
По опыту могу рассказать, если даже мешают, чесаться не начнут. Исключение - такие организации как ФСО могут оперативно решить любые проблемы связи (своей), все остальные - также получают отписки и бездействие ментов. Что касается законных коммерческих пользователей спектра, начиная от сотовых операторов, имеют проблемы с помехами регулярно и это целая проблема...
Дата: 22 Сен 2021 13:07:15 · Поправил: studentkra (22 Сен 2021 13:08:29)
Если что-то мешает пилотам в эфире, помехи или посторонние сигналы, об этом они незамедлительно докладывают диспетчерам. Вот тогда уже будут разбираться.
Слушайте авиадиапазон! 2019 год |
Дата: 22 Сен 2021 15:01:51
Ага, докладывают. Но это не означает что все быстро побежали и устранили помеху, к сожалению. Знаю и случай помехи в аэропорту, искали долго и своими силами.
Дата: 25 Сен 2021 14:09:28
Zet:
Написал.
Дата: 25 Сен 2021 15:10:43
хочу поблагодарить Вас за деятельное неравнодушие по данному вопросу!
Эта "шарманка" так и продолжает вещать.
И если за "засорение" эфира на 27 мГц спроса, наверное, не будет, то внедрение на частоты авиадиапазона в Московской воздушной зоне должно быть пресечено.
