Дата: 18 Июн 2004 16:07:24 · Поправил: Администратор
Вот стоят на Мясницкой улице несколько антенн
не похоже что-бы это жил радиолюбитель через улицу от этого дома приемная министерства обороны (Мясницкая 33), но никакой воздушки не видно в их сторону.
Никто не зноет что это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Myasnitskaya640_480.jpg) |
Дата: 18 Июн 2004 18:19:19
радиолюбительские антенны. типичные.
и минобороны ну никак этому не может помешать :)
а почему обязательно воздушка должна быть?(если это МО антенны)
Дата: 29 Июн 2004 09:22:11
Обычные любительские ЯГИ...Сверху похоже на 20-ку, ниже непонятно, дальше-на 10-ку и вертикал.
Дата: 29 Июн 2004 09:37:22
На счет штыря ничего не скажу , а горизонталка-ягя , в простонародье Элементы яги , отличная КВ антенна , не скажу , вращается или нет , но это точно яги .............
Дата: 30 Июн 2004 15:52:25
Это антенны принадлежат фирме ICS - дилеру Yaesu. Там у них магазин и офис, вход через салон связи.
Дата: 30 Июн 2004 16:58:16
На самом деле это антенны одного достаточно ихвестного радиолюбителя RA3AA. К ICS - никакого отношения не имеет.
Дата: 30 Июн 2004 19:53:45
a ICS находится на Мясницкой !
Так, что это точно не они !
Дата: 28 Окт 2004 22:14:11
Дата: 29 Окт 2004 10:51:54
Сколько мимо не хожу, они все в одну сторону смотрят.
Может по ночам вертятся.
А за радпромтехбанком интересная конторка есть, им регулярно всякого рода излучения мешают. Хотя снаружи вроде как ничего не видно.
Дата: 29 Окт 2004 17:35:55
Я не видел фирменных Яг с таким креплением элементов к траверсам и растяжками. Больше похоже на кустарщину. Да и контур для расширения полосы тож на это навевает. Хотя мчта явно не унжа и похожа на дюралевую. Элементы покрыты или краской (?) или скорее всего окислены от времени. Более качественное фото поможет более точно сделать выводы.
Дата: 29 Окт 2004 17:48:52
БЕГЕМОТ, вообще-то если сравнить снимок olegsavа и мой, то видно, что антенны все-таки иногда поворачивают.
Дата: 29 Окт 2004 22:44:50
На нижнем ярусе сидит антенна, а-ля Force 12 C-3. Диапазоны от 20 и до 10-ки включая WARC. Ее аналог выпускало несколько компаний, включая Бриз. А пару месяцев назад даже Communication Technologies добралась до нее :)
