На сайте: гостей - 39,
участников - 3 [ Stumbler, John79, spbtvmaster]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Maycom SS 4900b
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 19 Июн 2004 15:33:47 #
Откликнитесь пользователи Maycom SS4900!!!
Может кто подскажет, чего дергается S метр в отсутствии полезного сигнала и как от этого избавиться? И почему хлопает шумодав?
наблюдатель
Дата: 21 Июн 2004 11:38:20 #
alexander
А при каком виде модуляции по приему дергается Sметр ???? И что Вы подозреваетет под словом " Хлопает " шумодав....
Дата: 21 Июн 2004 17:33:46 #
S- метр дергается при любом виде модуляции, Выяснил, что он реагирует на импульсные помехи, которые в режиме FM просто не слышны, но переключив станцию в режим SSB, эти помехи, на которые реагирует S-метр, четко прослушиваются(помехи в виде щелчков и коротких тресков).
Основная проблема в том, что именно эти помехи во время приема (FM)полезного сигнала (уверенный, без федингов сигнал корреспондента), заставляют закрываться (кратковременно) шумодав, из-за чего возникает неприятное явление хлопанья шумодава на полезном сигнале и теряется часть информации корреспондента. Может быть это работает система АРУ? Тогда почему она так глобально влияет на работу шумодава? Из-за этого явления приходится работать с полностью отключенным шумодавом.Такого явления не наблюдал ни на одной из многих СВ станций на которых доводилось работать. Что можете посоветовать????
Дата: 21 Июн 2004 23:33:58 · Поправил: AOR #
Если есть "автошумодав" и он включен возможна такая ситуация при большом кол-ве помех или например в соседнем канале кто-то с большой девиацией работает. Просто вопрос некорректно поставлен, неполностью. Ведь возможна локальная помеха отчего угодно а также ситуация блокирования приемника соседским сигналом.
наблюдатель
Дата: 22 Июн 2004 07:48:46 #
alexander
По всей видимости у Вас сильно загрязнен эфир..... Лично у меня стрелка S метра практически не дергается( если конечно нет полезного сигнала на прием) , бывает конечно , но такое явление обычно перед грозой , когда эфир просто Супер грязный , а вот такое сочетание работы АРУ и шумодава , такого быть не должно с моей точки зрения .... Может надо посмотреть параметры настройки АРУ... Посмотрите по контрольным точкам , если есть схема и раскладка заводских точек контрольных , думаю , что АРУ где то неправильно работает...
