Дата: 22 Июн 2004 02:27:13
Новая интересная конструкция для отгадки. Кто скажет, какой конструкции антенна, какого диапазона и назначения?:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/antttt.jpg) |
Дата: 22 Июн 2004 05:06:14
Я в этом деле ламка канэчн но похоже на широкополосный квадрат.
Дата: 22 Июн 2004 05:10:29
Соотносить трудно т.к. нет ориентиров но в среднем катит под пятнашку.
... Или десятку ...
Дата: 22 Июн 2004 07:41:16
YURIKK
Согласен , очень похоже на квадрат , а вот судя визуально по размерам , от 28 мгц и выше наверное ....Хотя могу и ошибаться , ну ооооочень похоже на квадрат:)
Другой момент , как он запитывается ...., что то разъема я не увидел...
Дата: 22 Июн 2004 09:54:34
По NSN - 5985-00-782-7634 ничего найти не удалось :((
Дата: 22 Июн 2004 09:57:24
Это самопал! Такого NSN-a не существует!
Дата: 22 Июн 2004 11:14:20
Для самопала слишком качественно....
Дата: 22 Июн 2004 11:18:45
Lorenz
Существует.
Знаю производителя, но пока не знаю тип и назначение антенны.
Дата: 22 Июн 2004 11:22:35
Nikolay
И кто же производитель ? AIL Systems INC ?
Дата: 22 Июн 2004 11:35:26 · Поправил: Nikolay
Lorenz
EDO Antenna Products and Technologies
Дата: 22 Июн 2004 11:50:13
Пока еще ни одной правильно версии. Но это не квадрат:) И производитель тоже другой. Хотя, совершенно не исключено, что эту же антенну могли выпускать разные фирмы - антенна-то военная. 1969 год.
Дата: 22 Июн 2004 11:59:31
Ware
1969 год
ооо! А выглядит как новенькая :)
Дата: 22 Июн 2004 12:05:07
Обыкновенная широкополосная бабочка-диполь.
Дата: 22 Июн 2004 12:06:39
Lorenz, ага, самопал - с шильдиком и серийным номером 979 :)
- Ну она и есть новенькая - из коробки.
Дата: 22 Июн 2004 12:07:17
- Неверно. Невнимательно смотрите.
Дата: 22 Июн 2004 12:13:45
Nikolay
AIL - это старое название, сейчас это контора называется EDO.
Дата: 22 Июн 2004 12:31:27
Lorenz
А, тогда сорри.
Дата: 22 Июн 2004 12:43:55
Lorenz, а с чего ты взял, что это именно EDO произвели данную антенну?.. Я же все признаки производителя специально стер, чтобы интереснее было отгадывать)
Дата: 22 Июн 2004 12:47:48
Ware
Это не Lorenz взял, а я - пробивкой по NSN
А по другой системе по NSN пробивается фирма AIL.
Дата: 22 Июн 2004 12:47:57
Ware
Ты забыл замазать NSN ))
Хотя, и по NSN-у ее найти не удалось ((
Дата: 22 Июн 2004 12:50:09
Вообще-то я тоже начал поик именно с NSN-а(см. выше).
Дата: 22 Июн 2004 12:52:49
Да, надо было и NSN тоже замазывать. Потому что эту антенну действительно произвела EDO - только что был на их сайте:)
Дата: 22 Июн 2004 12:54:26
Что-то я ее там не нашел
Дата: 22 Июн 2004 12:55:52
Ware
И до сих пор выпускается?
Дата: 22 Июн 2004 12:58:59
А ее там и нет. Зато есть упоминание о марке непосредственного производителя.
Но это все ерунда. Суть не в том, чтобы откопать эту антенну в инете - она-то там безусловно есть, а в том, чтобы по внешнему виду опеределить ее тип и назначение.
Дата: 22 Июн 2004 13:00:37
Nikolay, думаю, что уже давно не выпускается.
Дата: 22 Июн 2004 13:06:57
Маленькая подсказка, помогающая раскрыть назначение антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/mast%20etc.jpg) |
Дата: 22 Июн 2004 13:33:58
Ладно нафиг, последняя попытка - антенна для Air band'a.
Дата: 22 Июн 2004 13:36:04
НЕТ!:)
Ну все, сейчас будет отгадка.
Дата: 22 Июн 2004 13:49:42
Это складная быстроразвертываемая логопериодическая антенна AS-2236/GRC на мой любимый диапазон 30-76 МГц. Применялась в корпусах морской пехоты США и не только.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/AS-2236%20GRC.jpg) |
