На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Нумерация ВПП ?
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 12 Окт 2006 12:31:52 · Поправил: Corvus (12 Окт 2006 12:32:42) #
Подобных случаев в авиации много
Foxbat
Да, на авиафоруме целая ветка была, про случаи ошибочной посадки бортов (особенно за бугром) не то что на соседнюю ВПП, а вообще на соседний аэродром :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2006 12:41:05 #
Corvus
Это байка или был случай, очень давно, когда было 2 германии, ФРГешники вышли на частоту связи нашего истребителя и "заманили" его на свой аэродром? А пилот взлетел по рулёжной дорожке и вернулся на родной аэродром ГСВГ в ГДР ?
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 13 Окт 2006 01:44:52 #
Foxbat
В Симферополе поэтому и называется Л-левая П-правая
Называлась,теперь осталось впп 01 или впп19.
Иногда диспетчер говорит, посадочный курс 009° или 189°
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 13 Окт 2006 01:51:10 #
Foxbat
Konst37
Омск
Дата: 13 Окт 2006 08:39:04 #
Foxbat
Были испытательные полеты по программе " Буран" .
Андрей21
Понятно, а то я несколько удивился - ведь в Симферополе вроде бы траффик не такой, чтобы одной полосы не хватало.
Konst37
Омск
Дата: 13 Окт 2006 08:47:34 #
Corvus
Очевидно, причина была в другом - отрабатывались какие-то специфические режимы полёта, например заход на посадку в условиях возможного обстрела с земли (так называемый "афганский заход").
Так речь шла о стандартном УНГ, а при разных испытательных или тренировочных полетах всякое возможно...
Foxbat
Дата: 13 Окт 2006 11:12:00 #
Рядом с Симферополем находится аэр.Гвардейское (СУ-24М России) и посадочный ( или взлетный) почти совпадают. Слышал что раньше были случаи когда пилоты путали полосы. Кто знает такие истории?
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 14 Окт 2006 10:47:19 #
Foxbat
Да были наверняка, вроде на авиафоруме писали об этом.
Теоретически такое возможно, но на практике такое реализовать было сложно - нужено было целую спецоперацию провести:
1) найти человека с хорошим знанием русской авиафразеологии, притом без акцента;
2) перестроить привода аэродрома на частоты и позывные советского аэродрома.
Ну и конечно такое возможно только в сложных метеоусловиях, когда визуальной ориентировки нет, и из-за ошибок в навигационных расчётах борт мог уйти в сторону от своего аэродрома.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 14 Окт 2006 19:37:09 #
Corvus
Я читал историю, что так замочили президента одной африканской страны. Зная схему захода, установили ОПРС с такой же частотой, что на аэродроме, но мощностью намного больше с таким расчётом, чтобы пользуясь реальной схемой захода по ложному приводу самолёт влетел в высокую гору. Приёмник на самолёте поймал этот сигнал вместо аэродромовского и пилоты ночью заходили на посадку по другому приводу. И вошли в эту гору. Вот так устранили президента. Самолёт был вроде бы Ту-134, а пилоты советские.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 14 Окт 2006 20:08:36 #
Aeroplanino
Да-да, было такое, нашумевшая история.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Окт 2006 00:13:06 #
Теоретически такое возможно, но на практике такое реализовать было сложно - нужно было целую спецоперацию провести:
Corvus
Вроде это и была спецоперация. Ждали одиночный самолёт, низкую облачность. Даже с аэродрома убрали "лишние" детали. После посадки взлётную полосу блокировали заправщиками, вот пилот и "рванул" по "рулёжке".
случаи ошибочной посадки бортов не то что на соседнюю ВПП, а вообще на соседний аэродром :)
Маленькая история , про которую читал в воспоминаниях военного лётчика. Время действия - перед Великой Отечественной войной. Тогда он ещё был курсантом. Учебный полёт на И-15, радиостанции нет. По неопытности заблудился. Есть карта , землю видит, но одно с другим никак не стыкуется. От отчаяния пилот почему-то вспомнил боевой Устав РККА. Там говорилось, что в случае невозможности определения своего местонахождения в особых случаях военнослужащим РККА допускается определить его при помощи опроса местного населения. ( ! ) Для "рождённых ползать" - пехоты или танкистов это подходило. Но никак не для лётчиков, или моряков. :( И всё же Устав РККА помог - пилот увидел железную дорогу и полетел над ней до ближайшей ЖД станции. Там, естественно, должно быть написано её название. Пришлось сделать около пяти заходов "на бреющем", прежде чем сильно разочароваться - надпись была "БУФЕТ". А здание станции было рядом и такое длинное, что на это ушло ещё несколько заходов. До конца он его не дочитал, после "Алекс..." понял, что это "АЛЕКСАНДРОВ" , нашёл его на карте и полетел "домой".
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 15 Окт 2006 08:21:23 #
Ну в Казахстане такие случаи и в наше время бывают, особенно в плохую погоду - иногда, при потере ориентировки (а расстояние между нас. пунктами - многие десятки км, а то и за сотню), пилотам вертолётов и Ан-2 приходится сажать борт в степи и уточнять у чабанов своё местонахождение. Особенно часто подобное случалось с российскими экипажами - в советское время они нередко прилетали в командировки на обслуживание нефтяников и газовиков (казахстанских бортов не хватало), а местность малоориентирная, заблудиться проще пареной репы.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Окт 2006 09:23:37 · Поправил: ЗигЗаг (15 Окт 2006 12:30:38) #
Вот по поводу наклона глиссады такую фотку нашел.
Оцените, с каким углом должен снижаться самолет, чтобы попасть в Т. :)
Обратите внимание, что садятся самолеты с обоих курсов.
Tegucigalpa - Toncontin International
http://eu.airliners.net/photos/middle/3/9/9/0141993.jpg
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Ноя 2006 14:25:00 #
С форума авиа.ру :
14/11/2006 в районе 5 часов вечера самолет а/к "Владивосток авиа" при посадке в аэропорту Внуково в условиях плохой видимости принял строящуюся подъездную эстакаду за ВПП и чуть было не посадил на нее самолет. Но...пилот вовремя спохватился и самолет пролетел прям над двухэтажным зданием ПГК и МАВом. . Самолет пошел на второй круг, после чего благополучно приземлился на ВПП Внуково.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Ноя 2006 18:22:50 #
GPS рулит! Покупайте GPS и вы никогда не заблудитесь.
Дата: 16 Ноя 2006 18:31:09 #
ako
Ха, GPS рулит!, рулит пока это кое-кого устраивает, ваше мифичиское никогда очень резко и сильно отрезвляюще станет реальным всегда, что и показывает случай с президентом африканской страны, главное отучить думать и сомневаться в верности показаний приборов, тогда можно многое наворотить, всё в общем то к этому и идёт. ;)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Ноя 2006 18:35:04 #
Flayer
Трудно не согласиться с вами. Чтож, будем ждать когда ГЛОНАСС раскочегарят. А пока будем летать по пачке беломора :)
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2006 10:23:20 #
У нас в Новосибирске есть маленький аэропорт "Северный" , после посадки борта диспетчер вышки (частота 120.8) говорит борту к примеру следующее - "называет номер борта, а затем что-то вроде "выходите на стоянку через третью РД". Вопрос, что такое РД?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Ноя 2006 10:36:56 #
Рулёжная дорожка.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 17 Ноя 2006 10:37:27 #
РД - рулежная дорожка, она же taxiway или TWY
Pilot84
Дата: 17 Ноя 2006 10:37:34 #
yst, РД - Рулежная Дорожка.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2006 14:18:20 #
еще вопрос: в АТИС тётя говорит- Ветер у земли-сорок градусов пять, высота 200-сто пятьдесят градусов 8, круг-сто восемьдесят градусов десять. (направление не истинное а магнитное вроде, раньше даже говорилось что "магнитный сколько то) Вопрос-у земли понятно, высота двести-тоже, что значит круг?
метеосводка реальная и почему такой разброс в направлении ветра. У меня из окна трубу видно, так вроде на высоте 150 м дует с направления где то 20-40 градусов.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Ноя 2006 14:22:40 #
что значит круг?
Это значит на высоте круга (см. схему своего аэродрома).
В воздушной навигации для расчетов используют навигационный ветер.
Буквально- не откуда дует, а куда дует.
Т.е. если школьный флюгер показывает направление ветра С (север, 360грд), то тетенька из АТИС скажет ветер 180 градусов.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2006 14:42:45 #
спасибо. я думал как раз наоборот
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2006 14:46:34 #
а высота какая предполагается в таких сводках-по барометрическому высотомеру по давлению аэродрома?
Дата: 17 Ноя 2006 14:57:06 #
ЗигЗаг
По-моему наоборот - откуда, а не куда ( ветер по АТИС 180°, южный, дует откуда - с юга, куда - на север, посадочный курс тогда, к примеру, тоже будет 180°, если полоса 0°/180°).
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Ноя 2006 15:01:52 · Поправил: ЗигЗаг (17 Ноя 2006 15:12:45) #
Естесственно, потому что высота круга всяко ниже высоты перехода.
Гдето в сети есть книжица сосканированная, вроде на сайте у симмеров, по воздушной навигации. Называется помоему "Самолетовождение"
Почитайте, там все это есть и даже больше.
Вобщем все из-за навигационного треугольника скоростей.
В нем все векторы скоростей имеют одну точку 0 и веером расходятся в разные стороны, а если использовать ветер "окуда" то его вектор будет тыкаться стрелкой в 0, и как тогда углы считать?
Это совершенно точно.
А на счет отчета АТИС надо их документы смотреть, я уже могу и подзабыть, или у Corvus спросить, он метеоролог.
Хотя у Perehvatchik все сходится 20+180=200 по ATIS.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2006 15:20:50 #
вот сейчас прослушал последннюю сводку:
курс посадки 320 (полоса 32)
ветер у земли 20 градусов 3 метра в секунду
высота двести- 180 градусов 4 метра в секунду
круг 150 градусов пят ьметров в секунду
эшелон перехода 1500
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Ноя 2006 15:25:46 #
Значит получается что у земли ветер дают метеорологический, а на высотах навигационный.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2006 15:27:28 #
то есть понимать следует так:
ветер дует навстречу самолету при посадке и взлете.
на высоте 200 ветер дует С направления 0 градусов
на кругу- С направления 330 градусов
а у земли он дует С направления 200 градусов-то есть почти в другую сторону?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
