На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Пользователям мобильных КВ трансиверов
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 22 Июн 2004 23:58:36 #
Более года пользую IC-706MK2G. Недавно решил все-таки выбраться с TRX на природу (хоршие соревнования - УКВ Полевой День + КВ), занялся изготовлением походной (1/4 лямбда на 20 м) проволочной антенны. И возникла следущая проблема: при передаче на антенну, расположенную в 3-4 метрах от аппарата, заметно ярче начинает гореть подсветка дисплея, вспыхивая и тускнея в такт модуляции (SSB/CW). Условия подобного bug`а: КСВ в пределах 1.1-1.5, трансивер запитан через проверенный БП от сети 220В, феррит намотан в точке запитки антенны (М1000) и на кабеле между TRX и КСВ-метром. При работе в стандартных домашних условиях, разумеется, все нормально (Антенна - четвертушка диапазона 10/11м на пятиэтажке). Возбуд вроде бы не наблюдается даже при полной выходной мощности. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Прошу не ругать - за город со станцией выбираюсь не впервые, но серьезно "повещать" захотелось именно в этот раз :).
Андрей 165.
наблюдатель
Дата: 23 Июн 2004 10:32:53 #
Первое , что приходит мыслью-это питание .... Но если гарантия того , что все нормально , то второе КСВ. Тут тоже с ваших слов все нормально... А если аппарат отнести не на 3-4 метра от антенны , а скажем метров 10 , эффект тот же.... Может решение проблемы в том , чтоб самое простое -удалить аппарат от антенны на столько , чтоб пропал данный эффект .... Хотя конечно это самое простое , но причину то надо найти ...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 23 Июн 2004 10:42:06 #
я конечно ребёнок в этих делах,но мне кажется диод (какой нибудь) в питании
детектирует и добавляет напруги
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июн 2004 13:18:50 · Поправил: 1428 #
В старые времена для борьбы с подобным использовали симметтриччную линию для питания антенны. Баллун ставили как можно ближе к трансиверу, желательно вообще в разъём АНТ.
Методов борьбы два. Это был второй. Первый АНТ. удалить от трансивера.
Второй метод лучшее.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июн 2004 15:36:55 #
ВсЕм ДоБрЫй СоВеТ!
За городом ВСЕГДА и на ВСЕХ диапазонах (И УКВ) используйте только симметричные линии и антенны.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 23 Июн 2004 15:39:42 #
А я и в городе использую и всем рекомендую. Речь, разумеется, не идет о настроенных в резонанс радиолюбительских антеннах с полосой в 100 кГц, которая еще и в течении годжа "ерзает" вверх-вниз по 20 кГц.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июн 2004 15:55:36 #
ЛОТУСУ, для примера здорово. Крыша дома расположена хорошо. ;-).
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Июн 2004 08:51:47 #
Это правильно. Полностью поддерживаю ! Никаких побочек, никаких помех.
Andry 165
Мне кажется, что надо провод питания через ферритовое колечко продеть прямо у входа в трансивер. Не пробовали ? 3-4 витка.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Июн 2004 09:06:05 #
А. в трансивере, разве нет внутри феррит. кольца по питанию? Если нет то надо запихнуть внутрь, как у некоторых импортных. Но поможет слабо.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 25 Июн 2004 11:34:37 #
Можно попробовать включить на выход трансивера кусочек коаксиала длиной ок. 20-30 см, разделаный по правильному на разъем. На коаксиал одеть побольше ферритовых колечек подходящего диаметра с проницаемостью 50..400 мю. Далее к центральному проводу коаксиала подключить веревку. Эта штука, по идее, должна работать как запорный дроссель. Для достижения лучшего эффекта можно поиграть количеством колец. По окончании настройки все желательно склеить ( и выбросить :))).
Подобные штуки я в свое время делал при работе мощного передатчика на электрически короткие антенны, запитанные коаксиалом. Эффект был.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Июн 2004 11:40:18 #
Какой запорный дросель, а ? У него нормальноя антенна полноразмерная. Но находящаяся в 2 метрах.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 25 Июн 2004 17:14:59 #
Господа, благодарю всех за ответы!
Действительно, ферритовое кольцо в трансивере присуствует, как и указал 1428.
В субботу выезжаем на волжские острова в районе Казани, будем работать в "межрегионной" :-) команде под позывным UE4LKW. Милости просим всех сочуствующих !
Насчет антенн, питаемых открытой линией - мне достался многодиапазонный диполь с балуном, - как раз и испытаю его в сравнении с однодиапазонными антеннами. Приготовил феррит различного диаметра и проницаемости, буду бороться с наводками в условиях, приближенных к боевым ;->
Кстати, вопрос уважаемым пользователям FT-897 & 857! Хороша ли погрешность частотомера этих мобильных аппаратов по сравнению с их более габаритными собратьями? А то вот мой трансивер на КВ, увы, имеет погрешность от 60 до 100 Гц, на 144 - до 300 Гц, а про 433 МГц и говорить не стоит :-( Думаю, разориться мне на термостабильник, что-ли... Или не стоит?
Получается около ста долларов, даже если по дилерской цене. А еще хотелось чтоб в аппарате был CW фильтр с полосой 500Гц, DSP, автотюнер...
Да, НАМ-радио - просто сплошное разоренье!
С уважением,
Andry 165.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 30 Июн 2004 09:53:24 #
Приветствую всех!
Наконец-то появилось время рассказать о прошедшей экспедиции. Все
прошло очень удачно - аппаратура не подвела! Ту самую "проблемную" антенну
расположили в 20-ти метрах от станции и все обошлось без каких-либо проблем.
Работали на моем 706-м мощностью около 60 Ватт. Нагревался аппарат весьма неслабо,-
каждые полтора часа приходилось делать перерыв. Всего было организованно два
рабочих места, т.е. одновременно вещали обе станции, но сильных "затыканий"
приемника практически не было. Диапазоны - 20 и 40 м, причем антенны были
расположены в 70-ти метрах друг от друга.
Выводы: трансивер IC-706MK2G вполне способен работать в режиме Multi-Multi
при условии, что соседние станции используют не более 100 Вт; приемник 706-го
также весьма не плох, вот только бы частоту постабильней...
З.Ы. Сорри, ошибся с позывным - нами использовался UE4LPR/4.
И еще. Пробовал проводить связи на УКВ диапазонах, используя IC-E90 со штатной
антенной. Кому интересно, могу привести данные по дальности радиосвязи
между портативками.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2004 13:03:42 #
Очень рад. Однако добрый совет испытаите Ант.+симметричную линию. Получите огромное удовольствие. Система будет иметь минимальный КСВ от 2 до 60 мГц. т.е. одна антенна будет работать везде.
Дата: 01 Июл 2004 00:39:38 #
Работать будет, а КСВ не минимальный а безопасный для линии передачи:)
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Июл 2004 21:53:46 #
Есть новый (в упаковке) механический фильтр Коллинза на CW.
Производство: Rockwell.
Модель MF500 (526-8693-010 9729). Полоса 500 Гц на 455 КГц.
Если интересует, конечно.
Купил в свое время на распродаже склада фирмы. Мне, в принципе, не нужен - могу рассмотреть варианты избавления от него.
Сергей.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2004 23:17:14 · Поправил: Ware #
Сергей, а он к FT-897 подойдет?
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 05 Июл 2004 08:16:49 #
To Iris
Спасибо за предложение, но, увы, ПЧ на 455 кГц в 706-м отсутствует!
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Июл 2004 23:31:29 #
Ware, приветствую!
Он к любому с ПЧ 455К подойдет, Rвх.=Rвых.=2кОм (+/-), и достаточным свободным местом для него.
В FT-шках, если не ошибаюсь, есть место под YAESU-вскую опционную плату фильтра с разъемами. Сама плата раза в два больше оригинального фильтра, установленного на нем.
Этот даже немного меньше: http://www.collins-satcom.com/about/additionalproducts/collinsfilters/lowcostseries/
P.S. Сорри за запоздалые ответы, Ярослав.
Не часто форум просматриваю.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 07 Июл 2004 00:05:17 #
Окей, понятно. Я тут недавно уже приобрел один коллинзовский фильтр для него - на 2.3 кГц, называется YF-122S, на самом фильтре написано 526-8739-010 0040 YAESU XF-119SN. Собственно фильтр имеет размеры 7х14х44 мм. Платка, на которой он установлен, немногим больше - 14.5 х 56 мм. На платке, помимо разъемов для подключения, имеются еще и 4 чип-конденсатора. Вот это меня и смущает. Если я беру "голый" фильтр, то как мне его согласовывать с трактом трансивера? Приборов нет, поэтому как там всё это согласовывать - я не знаю:(
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Июл 2004 23:30:59 #
Желательно даташит на XF-119SN посмотреть. Если входные/выходные импедансы совпадают с другими коллинзами-фильтрами, тогда повторять данное включение с емкостями и для других фильтров.
А может, в схеме FT-897 фильтр подключается в/между точками с управляющими потенциалами в схеме переключения опционных плат. Тогда это просто блокировочные или разделительные емкости.
Надо карту FT-897 глядеть и емкости мерять.
