На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ D_e_n, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Питание Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Дата: 23 Июн 2004 20:25:39 #
Есть вопрос: хочу подключить FT-817 к прикуривателю в автомобиле чтобы не делать дополнительной проводки, возможно-ли это сделать и не умрет ли трансивер? Посмотрел в инструкции, что рабочее напряжение от 8.00 - 16.00 В, в принципе должен работать или я ошибаюсь?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2004 00:01:40 #
Нет, не умрет, если электросистема автомобиля в порядке. Ток 817 потребляет небольшой, так что проблем не будет.
Дата: 24 Июн 2004 00:17:07 #
А ничего, что в бортовой сети автомобиля питание не стабилизированное? Мне сказали, что, якобы, надо напрямую к аккумулятору подключать...
Если я правильно понял, то я беру обычный разъем прикуривателя с проводом и подключаю его к трансиверу и все работает, так?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2004 00:19:35 #
Ну да. Напрямую к аккуму, конечно, лучше, но это по большей части обусловлено тем, что трансиверы обычно жрут большие токи, а в вашем случае этого нет.
Дата: 24 Июн 2004 00:23:05 #
Понял. А по поводу того, что напряжение-то непостоянное?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2004 00:26:37 · Поправил: Ware #
Ну и что такого? Главное, чтобы +27 вольт не было:)
Что за машина-то?
Дата: 24 Июн 2004 00:26:47 · Поправил: Медведев #
В момент зажигания не держите трансивер включенным и все будет нормально.
Дата: 24 Июн 2004 00:31:19 #
А разъем лучше с предохранителем брать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2004 00:33:32 #
Разумеется. Не мешало бы и фильтрик самодельный изготовить.
Дата: 24 Июн 2004 00:35:02 #
Ну я не спец в этой части:)
Дата: 24 Июн 2004 00:40:14 #
Кстати, с 817 в комплекте идет шнурок питания уже с предохранителем...
наблюдатель
Дата: 24 Июн 2004 07:53:12 #
Nashvill
Правильно сказал Медведев , необходимо завести авто , а потом подать питание на трансивер , а то , что напряжение бортовой сети авто при работающем двигателе больше 12 вольт , это успешно компенсируется в буферном режиме заряда аккумулятором машины . При нормальной проводке и системе работы генератора максимально в бортовой сети может быть 13.8 вольта , это для полноценной зарядки аккума , так что не переживайте . Проверено неоднократно при помощи двоечных импортных станций , которые использовали в работе при движении автомобиля .
Дата: 24 Июн 2004 11:45:57 #
Спасибо за ответы. Попробую.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июн 2004 14:08:13 #
фильтрики кстати готовые на рынке продаются. на ток 10 ампер я точно видел...
так что рекомендую прикупить.
