На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Silent, Ефвфы, Unkers89, Хайо, Georges]
 Форум —› Главный раздел —› Радиосвязь под водой
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Июн 2004 17:55:35 #
А интересно, как ведут себя радиоволны в воде?
На какие расстояния могут распространяться на разных частотах и вообще применяется ли такая связь?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 24 Июн 2004 18:05:11 #
для связи под водой подлодки используют сверх длинные радиоволны
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Июн 2004 18:10:20 #
Частоты в Кгц?
и на какую дальность?
Дата: 24 Июн 2004 18:19:32 #
пробивает под воду на длину полу-волны=чем больше длина волны тем глубже связь
Дата: 24 Июн 2004 18:26:44 #
Чем дальше в лес,тем толще партизаны.
Применяют 10-35 кгц на перископных глубинах для приема квитанций и т.д..
А на передачу через спутник по расписанию при всплытии.....................
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 24 Июн 2004 18:35:09 #
ща паханы подкатят и разъяснят.а моя голова имеетхитрую дырочку в которую я всё забываю.недавно читал статью про это ,если случайно вспомню,кину сцылку
наблюдатель
Дата: 25 Июн 2004 08:34:32 #
Я как то разговаривал с подводником , он рассказывал , что где то за бугром еще в старые добрые времена транслировали радиопередачи для подводников . Он работал на сонаре , говорил , что принимал сигнал от берега порядка 55 км от берега , вполне качественно , при условии конечно того , что и передатчик и приемник находились под водой .
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2004 16:45:11 #
А если на две укв-трубки на 145мгц напялить изделие и нырять с ними- на сколько хватит?
С мобильником нырять никто не пробывал?
HAM
Offline2.7
Дата: 25 Июн 2004 16:48:53 #
Слушать еще ладно, а говорить-то как ???
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 25 Июн 2004 17:17:06 #
To ALL!
http://www.vlf.it/
Все о связи под водой и не только.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 25 Июн 2004 17:25:39 · Поправил: marvel #
Все системы связи субмарины.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2004 21:07:12 #
Говорить видимо можно только посредством ларингофона, улавливающего колебания гортани-как у военных пилотов.У меня один такой имеется.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 26 Июн 2004 15:32:52 #
To marvel.
Спасибо за ссылку, весьма интересная статья
THE RUSSIAN VLF NAVAID SYSTEM,
ALPHA, RSDN-20
By Trond JACOBSEN, Halden (NORWAY), теперь я знаю, что за антенные поля видно по трассе Краснодар-Майкоп.
Только интересно, на чем же слушать частоты 12.2-15 килогерц?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 26 Июн 2004 17:23:44 #
На сайте http://www.vlf.it есть схемы приемных устройств. А усиленный сигнал можно завести на звуковую карту ПК для дальнейшего анализа. - полоса частот исследуемых сигналов попадает в полосу звуковых частот.
Дата: 28 Июн 2004 15:51:21 #
Не проблема их слушать, есть готовые примемники, можно самому сделать, малошумящий ОУ как УВЧ, и т.д. Лучше конечно пользоваться компьютером, сразу любой цифровой фильтр, демодулятор есть и так далее.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Июн 2004 18:50:38 #
есть даже готовые системы связи для дайверов.... нужно поискать ссылку....
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 28 Июн 2004 21:26:12 #
Для водолазов выделен участок около 14кГц , вид работы USB .
Дата: 07 Сен 2006 09:37:41 #
Дискусия уже закончилась, тем не менее могу заявить для интересующихся, что радиосвязь под водой возможна не только на свехдлинных, но и на любых частотах: ДВ, СВ,КВ и УКВ.
Основания для оптимизма:
1) на глубине 4м уверенно и громко работает радиоприменик ДВ, СВ и УКВ широковещательных диапазонов;
2) с той же глубины хороший прием радиостанции 430 МГц, мощность 100 мВт, китайского роизводства.
Малая глубина эксперимента потому, что нет возможности залезть глубже.
Сейчас ищем заказчика, которому это интересно
Дата: 07 Сен 2006 09:45:25 #
Петр
Не верю! Тем более в морской воде. Всякие отмазки типа: провод на поверхность, рядом с пирсом и т.п. не принимаются.
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Сен 2006 09:47:20 #
Петр
Вероятно это относится только к пресной воде?
Дата: 07 Сен 2006 09:48:20 #
Гы, ну написано же Сейчас ищем заказчика, которому это интересно то есть ищут Буратино, который заплатит бапки за "исследования" результат которых известен коту Базилио заранее. ;)
sinclair
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2006 09:52:27 #
Морская радиосвязь исследовалась со времён Попова. И вот теперь, на основе радиостанций китайского производства, проводить некие "эксперименты".
А если теорию почитать?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Сен 2006 10:04:57 #
А можно ли непосредственно ультразвук промодулировать звуковой частотой, а потом принять и демодулировать?
Ведь ультразвук в воде здорово распростроняется.
Дата: 07 Сен 2006 10:09:03 #
ЗигЗаг
А можно ли непосредственно ультразвук промодулировать звуковой частотой, а потом принять и демодулировать? Ведь ультразвук в воде здорово распростроняется.
Можно, но речь то идет о радиосвязь под водой возможна не только на свехдлинных, но и на любых частотах: ДВ, СВ,КВ и УКВ.
Дата: 07 Сен 2006 10:19:06 #
А если теорию почитать? Гы-гы, а это у нас "исследователи" не любят, у нас любят сунуть портативки в целофане в ванну и кричать работает, работает, связь по радио под водой возможна!
sinclair
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2006 10:20:40 #
Звуковыми сонарами пользовались давным-давно. Кто-то желает экспериментировать в домашних условиях?
Бог в помощь, господа. Искренне советаю хоть немного, но почитать.
Дата: 07 Сен 2006 10:23:52 #
1) Молнии. Не верить или верить личное дело. Почему тем более? И ни каких отмазок. Радиостанция вместе с антенной (пружинка, длина 4 см) полностью под водой.
2)Boriky. 4 м это к пресной воде, в соленой воде мог пробовать только в бочке (море далеко) диаметр бочки 50 см.
3) Фантику. Если результат известен коту почему кот не пользуется результатами? Ответ потому, что слишком умный, Гы - Гы.
4) sinlliary. Теорию читал и даже писал (2001 г. издана монография по теоретической физике, есть глава посвященная теории радиоволн). Тем не менее прошу указать источники где ясно написано, что это не возможно, я такую теорию не встречал. Ссылки типа "где-то читал", "что-то слышал" неинтересны. И самое главное почему слово эксперименты в кавычках? Прошу разьяснить кто и при каких условиях имеет право проводить эксперименты без кавычек? По поводу времен Попова: все когда-нибудь впервые.
sinclair
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2006 10:38:34 #
Разьясняю: обычно эксперименты без кавычек производит группа людей, посвятившая своё рабочее время решению какой-то задачи и соответственно оснащенная для этого. Желаете быть энтузиастом? Это Ваше право.
Дата: 07 Сен 2006 10:40:18 #
Петр
Спасибо за правду 4 м это к пресной воде, в соленой воде мог пробовать только в бочке (море далеко) диаметр бочки 50 см. в это я верю, и это весьма очевидно, так же совершенно очевидно именно вам в голову первому пришла идея с радоиволнами под водой, поздравляю у вас в переди мировое признание нобелевка и прочие атрибуты гения. ;) Могу дать ещё один метод, мысли! Ни где ясно не написано что это невозможно. ;) Дерзайте, хотя братья наши меньшие дельфины и кашалоты монографий не писали, и по моему эту задачу давно уже решили, может на них посмотреть для приличия?
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Сен 2006 10:43:31 #
Прием длинноволновых и средневолновых передач под водой на небольшой глубине был описан в старом журнале "Радио", там-же была описана конструкция ТВ антенны, габариты которой были уменьшины за счет помещения её в сосуд с дистилированой водой. Чистая вода является диэлектриком, поэтому радиосвязь на небольших растояниях вполне возможна, надо только учитывать то что диэлектрическая постоянная воды очень сильно отличается от единицы, поэтому обычные антенны под водой будут полностью растроены. Дальность связи упадет многократно в грязной воде.
 Страница:  1  2  3  »»
