На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Nifedow, UA3-155-550]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос к владельцам Yaesu VX-1R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 27 Июн 2004 13:33:35 #
Народ! У меня есть такая рация. Но вот какая проблема: очень долго не эксплуатировалась и соответственно сел аккумулятор. Долго ее не заряжал и вот решил включить ее, но она естественно не включилась. Поставил на зарядку, но аккумулятор не заряжается. Пробовал реанимировать аккумулятор, подключив его к блоку питания, но он все равно не дышит. От адаптера рация работает. От батарейки с переходником тоже, а вот акк. дохлый. Может есть способ его реанимировать? И вообще кто может подсказать как правильно эксплуатировать Li-ion акк. Всем заранее спасибо за ответы.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 27 Июн 2004 13:53:10 #
Сходи в центр ремонта сотовых телефонов, мож чё подскажут.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 27 Июн 2004 15:58:07 · Поправил: Home7 #
Прийдеца батарею разбирать.
Без разборки можно мозги в нутри батареи спалить.(если нужен корпус и мозги от батареи, то у меня есть лишнии)
Или ехать за новой на Мясницкую http://www.yaesu.ru/
FNB-52Li 3,6В 700мА/ч VX-1R 40уе.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 27 Июн 2004 18:26:18 · Поправил: Karabas #
У меня когда-то была YAESU VX-1r и у неё была такая же байда с аккумулятором (какой-то он там "не стандартный" даже внешне) т.е. заряжался за 20 минут и разряжался при работе гдето за 2 часа при работе в режиме только приёма. Т.е. ёмкости аккумулятора совсем маловато.
Что посоветую. Купить новый аккумулятор, он где-то $40 стоит.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 29 Июн 2004 00:20:56 #
Всем спасибо. Короче я сделал так: разозлился и швырнул акк. об пол, после чего рация с ним включилась и он зарядился, так что теперь успешно принимаю участие в радиомониторинге!!!
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 29 Июн 2004 11:35:37 #
LOL!
наблюдатель
Дата: 29 Июн 2004 12:55:49 #
KTO_TO
Это уже панацея !!!!!!!!!!!!!:)
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 30 Июн 2004 00:30:04 #
наблюдатель
да ладно тебе...
наблюдатель
Дата: 30 Июн 2004 08:37:46 #
KTO_TO
И все таки жалко станцию , такой механический удар выдержать суждено не любому девайсу ....:) Может действительно в " мозгах" аккума был какой то косячек , и от удара он исчез , так что тоже один из методов лечения ...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2010 10:34:15 #
Народ! У кого остался в эксплуатации сей девайс? Знакомый принес с вопросом: как пользоваться? Включил, пощелкал диапазоны. Прием есть только в АМ с аналоговой шкалой на средних волнах. На остальных диапазонах частота набирается, динамик шипит, но станция ничего не принимает, в том числе сигнал от ВЧ генератора. При нажатии на кнопку передачи включается красный светодиод, но излучаемая частота не соответствует индицируемой на дисплее, и после отпускания клавиши передачи ЖК индикатор начинает мигать некоторое время. Налицо глюк процессора. Сброс настроек не помогает. Открывать корпус пока не пытался. Ваш диагноз, - в помойку?
kenwood33
Дата: 12 Июн 2010 13:49:57 · Поправил: kenwood33 (12 Июн 2010 13:50:35) #
tyrist Если не открывали и корпус не ломали готов купить на запчасти хоть сию минуту. Пиши в личку.
