На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Керамический дискриминатор в MC3362
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 28 Июн 2004 04:18:59 #
Возможно ли использовать керамический резонатор на 455 кГц в этой микросхеме (MC3362) вместо LC контура дискриминатора? Если можно, то какой резистор ставить ему параллельно? Что может измениться (в худшую или лучшую сторону) в этой конструкции?
Мои соображения:
1. Использовать кер. резонатор можно
2. Возможно из-за низкого импеданса резонатора уменьшится вых напряжение НЧ.
3. Резистор параллельно резонатору выбирают по таким-же соображениям, что и при LC контуре (расширение полосы пропускания для уменьшения нелинейных искажений).
Так вот хотелось бы услышать ответ человека, делавшему подобное.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2004 10:24:33 #
Какое сопротивление имеет керамический резонатор?
Кокое сопротивление имеет колебательный контур, какова структура контура?
Вот Вам и ответ.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Июн 2004 10:48:09 #
2 Сompressor
а контур требуется наверняка параллельный?
а все резонаторы-последовательный контур
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2004 12:30:19 #
Ура! Ответ правильный. Параллельный контур, который нодо ставить, имеет большоое сопротивление на резонансной частоте, а резонатор последовательный контур и его R мало. Вывод данная замена НЕ ВОЗМОЖНА в данной схеме.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Июн 2004 23:28:56 #
имеется в виду резонатор (имеет два вывода) или фильтр (три вывода и более)?
Существуют именно резонаторы 455 КГц для ИМС обработки ПЧ. Маленький паралелепипед с двумя выводами. Вешается на ногу ИМС, отведенную для контура дискриминатора и шунтируется резистором - в зависимости от полосы частот сигнала 1,5...3,3 кОм.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 29 Июн 2004 09:21:45 #
Posmotrite shemq radiostancii Yaesu. Tam MC336x tolko s rezonatorom.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Июн 2004 19:55:18 #
В Алинке 191 тоже резонатор, правда там МС3361 стоит
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 30 Июн 2004 10:46:00 #
Долго возился с керамическими , пока не нашелся кварцевый резонатор для дискриминатора , чувствительность сразу улучшилась с 0,3 до 0,1 мкВ .
Дата: 01 Июл 2004 00:50:34 #
Негодный был детектор, плохой:) Искажения не вносит теперь с такими изменениями?
