На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Silent, vinipu, muha131, Nikolay Lumen, killer258, tuner]
 Форум —› Радиосигналы —› Чем декодировать телетайпы на КВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
voland
с фев 2004
Дата: 06 Июл 2004 16:21:31 #
Shephard
Ты подожди следующей передачи. Появиться текст на английском языке с метеорологической обстановкой по Балтике и Атлантике.
RadioFanat
А руками в SeaTTY ставить тоже не сложно. Интерфейс очень наглядный. Заодно для интереса можешь попробовать поугадывать на слух и "взгляд" сигнал, а потом сравнить с тем, что получилось.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июл 2004 17:33:42 #
AOR: лучше все равно "вручную" скорость передачи данных анализировать..
Это каким образом? Прямым перебором?
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 06 Июл 2004 21:58:16 #
Блин, там на 10.100800 цифири по 5 групп передаются, хоть что нить читабельное вылетело...
А эти цифровые группы JVComm32 умеет декодировать. Ещё он может декодировать NAVTEXT (это который на 518 кГц), принимать факсы и SSTV.
Дата: 06 Июл 2004 22:10:46 #
Shephard
Там "инструменты" для анализа есть...
Так слушать надо дольше, а цифры эти тоже декодировать нетрудно, многие программы это умеют.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 07 Июл 2004 10:29:54 #
А я думал, что эти цифровые группы - закриптованное шифроблокнотом сообщение. Оказывается не всё так плохо. Всё, качаю jvcomm32, слышал, что он погоду еще декодирует с УКВ спутников.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Июл 2004 10:32:40 #
А какие умеют - не подскажите?
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 12 Июл 2004 09:52:20 #
говорят умеет jvcomm32, ,буду пробовать
Дата: 12 Июл 2004 13:21:18 #
Точно умеют Code300 & Skysweeper.
Дата: 12 Окт 2004 10:04:25 #
Поставил SeaTTY и без проблем принял много служебных станций (50 или 75 бод, shift 400 или 850 герц). TrueTTY почему то их не берёт, только SeaTTY хотя проги похожие.
Так "Normal/Inverse" надо было поиграться :-)
Просто у SeaTTY и TrueTTY эти кнопки работают наоборот относительно
друг друга. Именно в силу основного назначения программ ..
Дата: 16 Окт 2004 22:06:48 #
amx
Поделитесь номером серийным для SeaTTY 1.50
А так я не знаю как его отсюда достать
дело в том что временно в Америке, кредитной карты нет,да и 35$ дороговато, я же не америкос хотя и здесь, а в Москве, я согласен купить за 200 р но как?
voland
тот же вопрос, если кто может помогите позарез нужен номер, буду в Москве
деньги отдам, либо брат может отдать там живет
можно на маил
nowostidx113@e-mail.ru
Дата: 16 Окт 2004 22:10:51 #
alex-2008sky
с мар 2019
Рыбиск
Дата: 19 Июн 2019 13:38:06 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/10100800.rar что транслируется на частоте 10100.800 Кгц прочитал с помощью SeaTTY
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 19 Июн 2019 14:14:45 #
Всех приветствую, коллеги!
Есть такой вопрос - какие преимущества (увеличение скорости передачи, повышение помехозащищенности ) дает увеличение разноса частот в RTTY?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июн 2019 17:40:56 #
UA3UCS
Для некой абстрактной КВ радиолинии из учебника считается, что интервал корреляции замираний по частоте составляет около 2 кГц, соответственно, если в режиме частотной телеграфии сделать разнос хотя бы 3…4 кГц, то есть вероятность, что при замираниях на длине нескольких десятков или сотен посылок (смотря какая скорость) просядет уровень только на одной из частот, соответственно, если принимать ЧТ как два АТ (как два CW), то можно принять сигнал без ошибок.
Если же в такой ситуации работать режимом с малым разносом, то замираниям подвергнутся обе частотных составляющих и эти десятки или сотни посылок выпадут – сигнал уйдет ниже шумов.
Если делать разнос больше и частотных составляющих больше, то можно бороться и с типично-лоховскими узкополосными станционными помехами – они будут поражать только часть поднесущих.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 19 Июн 2019 18:06:04 #
YuriVR, спасибо.
Дата: 19 Июн 2019 19:27:09 #
Еще большой разнос, например, 850-1000Гц сложился исторически, когда сложно было сделать аналоговые фильтры для модема с близким разделением частот. Позже в р/л связи ввели стандарт 170 Гц, в профессиональной - вроде бы наиболее часто употребляемый узкий сдвиг 200 или 250 Гц.
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 20 Июн 2019 08:45:27 #
Когда-то неоднократно принимал французские службы телетайпом с разносом 85 Гц ...
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 08 Июн 2021 14:09:20 · Поправил: killer258 (08 Июн 2021 14:12:08) #
Недавно поставил КВ антенну на крышу, пробежался по диапазону посмотреть, что там есть, полагал услышать множество служебных переговоров в SSB, но обнаружил довольно много этих самых телетайпов. Решил заняться их декодированием. Скажите , а что по ним вообще передаётся? Что за контент такой? Представляет передаваемая там информация интерес и какого она характера? Что такое там может передаваться этими телетайпами целыми днями?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Июн 2021 14:28:12 · Поправил: DVE (08 Июн 2021 14:30:57) #
Давным-давно интересовался, из доступных для декодирования вроде только метео, еще часто попадается зашифрованный поток без какой-либо видимой структуры. Не знаю чем передают, но видимо "железа" под такой старый формат еще достаточно.
10 лет назад я даже писал прогу для визуального декодирования: FSK/RTTY Visual Decoder - программа (сейчас ссылки уже не работают)
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 08 Июн 2021 14:32:31 · Поправил: CIBAS (08 Июн 2021 14:36:23) #
Телетайпов на КВ сейчас почти нет (долгожитель из Гамбурга - DDK2, DDH7 не в счёт).
Ведомственные телетайпы давненько не встречал, увы.
Может Вы видели FSK (это транспорт протокола телетайп на КВ) ?
Программ для декодирования RTTY полно, например:
TrueTTY, SeaTTY. Code30-32 (универсальная) .......
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Июн 2021 14:42:15 #
Да, верно, много передач FSK которые звучат на слух также, но по сути не телетайп (тот самый, с 5-битной кодировкой, если память не изменяет).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июн 2021 16:46:41 #
killer258
"Открытых" передач "телетайп" в эфире почти не встречается. В открытом виде можно встретить лишь передачи метеосводок, передачи базовых морских станций и сигналы RTTY радиолюбителей. Все остальное идет в зашифрованном виде. Для декодирования открытых передач хорошо подходит упомянутая Code30-32 (универсальная) .
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 08 Июн 2021 20:07:01 #
CIBAS
л/с многоканалки с таким разносом у них были , верхняя б.полоса на телексы, 8-10 каналов, точно не помню, загружены не все , нижняя- телефонная В тракте Р390 Гамма , Бук и соответственно остальное ))))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Июн 2021 00:03:45 #
killer258
Атака на спектр КВ методом грубой силы, позволяет разные передачи увидеть, в том числе и приснопамятный
BAUDOT (ЧМ-2 170/200). Вот пример за сегодня, назовем его "тлг от Юстаса к Алексу":
Если возникнет желание поупражняться в обработке такой передачи, вот файл .wav - запись
Какого характера информация в шифровке - это вопрос уже не ко мне.
starche
Offline4.3
Дата: 09 Июн 2021 08:34:04 #
KarapuZ
- чувствуется интересная мысль. Возможно, даже возникнет обсуждение. Не смогли бы Вы изложить мысль подробнее.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Июн 2021 02:42:58 #
starche
Пока подробнее не готов. Но, если коротко- то в основе лежит пост-обработка широко-полосных записей спектра
КВ, работа с сонограммами высокого разрешения, использование различных программных декодеров, классификаторов передач с известными сигнально кодовыми конструкциями.
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Июн 2021 09:01:36 #
KarapuZ
Приветствую. А что скрин вы прикрепили к Вашему сообщению от 9 июня?
Чтотза программа?
Благодарю
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Июн 2021 21:52:47 #
яяя
Чтотза программа?
Это "Zoom" окно проги SDR Data File Analyser, из состава комплекта SDR Radio Pro v2.3b3825
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июн 2021 23:30:21 #
Решил для тренировок по декодированию RTTY выложить еще одну синтезированную запись со скоростью 200 бод и разносом 170 Гц. Запись ЗДЕСЬ.
яяя
с фев 2003
Дата: 12 Июн 2021 00:03:25 #
KarapuZ
Благодарю,давненько не запускал свой usrp :(
Надо изучить этот софт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
