На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ andory, nn3ar, studentkra, 1428, ivanovgoga]
 Форум —› Радиосигналы —› Чем декодировать телетайпы на КВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 28 Июн 2004 17:43:34 #
Успешно использую программу MixW 2.12 для работы в RTTY на радиолюбительских диапазонах. Решил как то попробовать декодировать этой прогой телетайпы служебных радиостанций - ничего у меня не получилось. Так же пробовал AMTOR, PACTOR не принимает хоть убейся. Менял методом подбора параметры настройки (Shift, Baud rate), не помогает. Чего я не так делаю, или надо применять другую прогу??? Может подскажет кто?
voland
с фев 2004
Дата: 28 Июн 2004 17:45:49 #
Есть две очень неплохие программки - SeaTTY и TrueTTY. Попробуйте - может поможет?
Дата: 28 Июн 2004 18:08:09 #
Так и должно быть в большинстве случаев, часто передача криптованная. Если принимаете RTTY с разносом 200 или 850 гц, то можно и не пытаться:) Из служебных можно потренироваться на 10100.8Кгц, 7664Кгц и т.п., также погодные КВ факсы. Да и прога конечно не супер, заточена под любительские цели, не гибкая. зато она лучше всех принимает CW c любой скоростью.
Дата: 28 Июн 2004 18:09:33 #
Да, забыл написать 10100.8 shift 450Hz, 50bd.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Июн 2004 18:14:01 #
Абсолютно согласен. Однако мне кажется, что SeaTTY и TrueTTY работают несколько "устойчивее" что ли. И процесс нагляднее. Хотя я может чего и не допонял в MixW.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 29 Июн 2004 17:38:06 #
А на что похоже звучание погодных факсов? ;-)))) На RTTY или на факсмодем?
В копилке образцов сигналов что то нету примерчика.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 29 Июн 2004 20:25:11 · Поправил: Администратор #
RTTY и факсмодемы передают информацию, представленную в цифровом виде.
А HF-FAX (WeFAX) это аналоговая система передачи изображения. Поэтому ни на что из вышеназванного она не похоже. Можно послушать здесь:
http://www.wunclub.com/sounds/wefax.wav
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Июн 2004 10:58:09 #
skysweeper очень хорошо декодирует и морзянку и RTTY и WEFAX!
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 30 Июн 2004 10:58:18 #
White Noise спасибо за ссылку !!!
Правда что то редко попадаются подобные сигналы
может просто не обращал внимание
сегодня попробую половить
voland
с фев 2004
Дата: 30 Июн 2004 13:23:56 #
RadioFanat
Сигналов таких достаточно много. Сейчас нет под рукой списка частот. Если интересно - завтра напишу.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 30 Июн 2004 15:35:48 · Поправил: RadioFanat #
VOLAND если не затруднит ;-)))
MARVEL а кстати, откуда можно слить SkySweeper ???
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июн 2004 16:31:04 #
Одна из таких частот, где практически постоянно мона принимать WeFAX - 13.882 Мгц USB, передача идет из Германии. Между факсовыми посылками там обычно висит несущая, еще есть 7.870 USB, 8.040 USB - эти из Англии и множ. других.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Июн 2004 17:09:19 · Поправил: marvel #
RadioFanat
А он у многих участников есть!
В том числе и у меня
а крякалка в копилке лежит
Все вопросы на пейджер
Дата: 01 Июл 2004 00:43:07 #
Английские факсы из Нортвуда лучше всех проходят, просто идеально,
8-11Мгц оптимально для Европ. части России. Смотрите Logs и ловите.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 01 Июл 2004 17:55:59 #
Кстати насчет телетайпов. Прогой MixW уверенно удалось добиться только приема любительских телетайпов. Что же касается служебных, сильно помог совет voland - a. Поставил SeaTTY и без проблем принял много служебных станций (50 или 75 бод, shift 400 или 850 герц). TrueTTY почему то их не берёт, только SeaTTY хотя проги похожие.
Благодарность voland - у !!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2004 12:34:27 #
voland
А не поделитесь ли Вы ломалками к SeaTTY и TrueTTY?
Те, что есть в интернете, годятся только для старых версий, а не для тех, что лежат на сайте для скачивания :(((
voland
с фев 2004
Дата: 03 Июл 2004 15:47:44 #
RadioFanat
Всегда рад помочь. Незачто..
Что касательно MixW - мне она не очень нравиться. Не могу сказать почему именно... Как то на "внутреннем уровне"...
john_qkk
Ломалок у меня нет - есть лицензионные копии. Кстати лицензии стоят копейки (что то порядка 200 _РУБ!!!!_ за штуку).
Кроме того сильной разницы в использовании залицензированной и незалицензированной версии мне обнаружить не удалось.
Дата: 04 Июл 2004 14:35:54 · Поправил: Vova #
Для начала, если нет практических навыков определения вида передачи на слух, либо визуально(по спектру). Очень полезной программой может являться "RadioRaft", которая автоматически перебирает все зашитые в нее выды передач, настраивается и декодирует в реальном режиме времени. Разнос частот и скорость так-же довольно точно определяет сама, если прием качественный, практически не требуется ручной настройки ни каких параметров сигнала.
MixW, конечно не плохая программа, но только в том случае если заранее знаешь режим работы. Для лазанья по диапазону с целью чего нибуть декодировать она не подходит.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Июл 2004 15:23:59 #
Закачал RadioRaft, штука видимо очень не плохая, декодирует кучу всего, кроме rtty. Жаль что работает она через специальные модем, а не звуковую карту. Модема у меня нема такого :-((((
Дата: 05 Июл 2004 19:25:41 #
RadioFanat
Если когда нибуть держал в руках паяльник и отличаешь резистор от емкости, то это займет 15 минут. А насчет RTTY, не прав, можно назвать это еще "BAUDOT", который там как раз есть.
voland
с фев 2004
Дата: 05 Июл 2004 19:34:16 #
Vova
Вот если еще и схемку приложить - цены сообщению не будет. А уж резистор от емкости как нибудь...
Дата: 05 Июл 2004 19:39:01 #
voland, закачай софт, там все есть. А вообще-то HAM-интерфейс довольно распространенная в инете штука.
voland
с фев 2004
Дата: 05 Июл 2004 19:48:43 · Поправил: voland #
Vova
Да я собственно не для себя стараюсь. Не все с ходу соображают, что да откуда. Люди то с разным уровнем подготовки здесь. А так совет хорош - слов нет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Июл 2004 21:44:54 #
Всем: на 10.100800 МГц MixW не берёт сигнал, не декодирует, так и должно быть? Сам сигнал криптованный, или глюк МИКСВ?
Дата: 05 Июл 2004 23:03:29 #
Это офигительный, мощный некриптованный сигнал из Гамбурга, разнос 450Гц, 50бод, USB. Попробуй invert нажать если декодировать не захочет при установленных параметрах.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 06 Июл 2004 09:50:30 #
Извиняюсь, нашел на сайте radioraft - a схемку интерфейса. Она предельно простая, попробую собрать. Тока DOS надо натянуть.
И SkySweeper закачал, тока кряк в копилке и в сети к более старой версии, и он не подходит. Тоже надо разбираться, но прикалывает autodetect, в отличие от SeaTTY, где руками надо вбивать baud rate.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Июл 2004 10:06:46 #
Извините, а Code300 не пробовали ?
Дата: 06 Июл 2004 11:38:13 #
Он даже работает, правда медленно иногда, если криптованный сигнал то ничего не определит, лучше все равно "вручную" скорость передачи данных анализировать..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июл 2004 12:09:42 #
Lotus
Не у всех он есть, к сожалению.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июл 2004 12:23:19 #
Блин, там на 10.100800 цифири по 5 групп передаются, хоть что нить читабельное вылетело...
 Страница:  1  2  3  »»
