На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ AlexRS, swr1, muha131, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подарили антенну...
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 29 Июн 2004 20:14:25 #
..а модель, и тем более диапазон, неизвестны.
На кабеле надписи: Cushcraft/Signals, Manchester, PN 090255 и т.п.
Какие будут предположения?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Июн 2004 20:37:10 #
хорошая антенна.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 29 Июн 2004 20:41:33 #
На 70 см а больше ничего.))) Каталог Cushcraftовский выкинул сто лет как а она там помню была.(( Интересно у неё петли расположены.. Диаграма круговая получаицца.. А это не коллинеар случайно??? 8-() .... А точнее диапазон узнать легко ))) Рулетку в руки замерил поделил и готово! Ценный подарок.
Lotus
с мар 2003
Дата: 29 Июн 2004 21:24:30 #
Rainbow
Хорошая штука. Я знаю, куда её можно правильно применить
Дата: 29 Июн 2004 21:53:58 #
Не факт. У таких антенн обычно полосы по 10-20 МГЦ и тут могут быть варианты 420-430, 430-450, 450-470 и т.п. и т.д.
Совершенно случайно это не коллинеар, а 4 пары петлевых диполей.
Этот метод не для этого случая, ИМХО :)
Ценный подарок
Угу. Узрел ее лежащей в куче мусора на одной высокой крыше и выпросил :)
Lotus, я догадываюсь куда. Но вопрос применения пока не стоит. Надо хотя бы узнать рабочую полосу. Какие будут мысли на этот счет?
WolF
Московская область
Дата: 29 Июн 2004 23:23:26 #
Rainbow
Эххх, нам бы на репитер такую..... )
YURIKK
с авг 2003
Дата: 30 Июн 2004 03:05:57 #
На 420-430 Cushcraft не лепит стопудово. Ну а Lotus все остальные варианты утвердил.
P.S. 4 пары это не слепой узрел))) Но расположение у них интересное.. Я нечто похожее наблюдал и называлоь оно коллинеарная антенна и была она на FM диапазон.
WolF
Московская область
Дата: 30 Июн 2004 08:43:58 #
YURIKK
На самом деле "коллиниерная" антенна - это любая антенна в которой более чем 1 излучатель расположены на одной прямой (co-linear) и находятся конструктивно в 1 корпусе. Исходя из этого определения эта антенна самая что ни на есть коллинеарная.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июн 2004 10:24:52 #
Такие антенны-тока там один всего вибратор, т.е. например левая половинка самой верхней фотки, сейчас используютя на ж/д, стоят на будках касс, по Ярославской ж/д. Кто-нибудь знает частоты?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2004 11:21:34 #
Я частотку неизвестных антенн обыченно снимаю спектроанализатором, у которого есть трекинг-генератор и согласованным тройником. Вход анализатора - к одному выходу, антенну - к другому, генератор на общий разъем. Там, где провал - резонанс. Конечно, лучше взять какой-нибудь автоматизированный рефлектометр, но мы, по бедности, мелкоскопов не имеем, а так, глаз пристрелямши...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Июн 2004 11:26:40 #
а AЧХометром можно? помоему такой прибор почти везде в телемастерских должен быть
Дата: 30 Июн 2004 12:55:16 #
В общем вырисовываются такие варианты:
либо модели 4064P или 4064S на 406-420 МГц
либо - 4504P или 4504PT или 4504S на 450-470 МГц
либо - 4704S на 470-490 МГц
либо - 4904S на 490-512 МГц
Хотелось бы конечно, чтобы это оказалось что-то на 450-470 МГц, т.к. в остальных случаях она скорее всего совершенно бесполезна...
Дата: 30 Июн 2004 13:00:01 #
WolF, во-первых, они не расположены на одной прямой - этажи все-таки сориентированы в разные стороны; во-вторых, под коллинераными обычно понимаются всенаправленные антенны, а здесь сам видишь как дело обстоит; ну а в-третьих, "конструктивно в одном корпусе" для этого экземпляра звучит как слишком большая натяжка.
А чтобы поставить точку, вот реальные коллинераы от Кушкрафта:
http://www.compasr.ru/Collinear.htm
ИМХО если слишком широко толковать слово co-linear, то приется 100-метровые блоки вещательных диполей на останкинской башни обозвать "коллинераной антенной" :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Июн 2004 21:45:43 · Поправил: Ware #
У меня есть аналогичная антенна, только производства фирмы Decibel. По паспорту ее полоса 18 МГц (470-488). Так бы и лежала без дела, но недавно, взянным у Хабы прибором типа Procomm SWR 3000 (вроде так), решил снять ее АЧХ. Выяснились удивительные детали. А именно - КСВ антенны в полосе 440-520 МГц не выходит за полтора и достигает значения 2 только на частотах ниже 435 МГц (верхняя граница меня не столь интересовала, и так достаточно). Далее идет резкий завал. Не знаю, конечно, как у нее обстоят дела с усилением по краям, но во всяком случае антенна работать должна.
