На сайте: гостей - 59,
участников - 11 [ andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Дисконусная антенна
Дата: 01 Июл 2004 08:59:38 #
Добрый день.
Знающие люди помогите.
Срочно требуется любая информация по дисконусным антеннам, применяемым в авиации, в аэропортах. Нужны размеры, коэффициент усиления и примерные мощности используемых передатчиков.
Заранее спасибо за любую помощь.
Дата: 01 Июл 2004 09:27:28 · Поправил: Администратор #
Могу выслать фотку антенны, чтоб проще определить. Мой адрес
deman_555@list.ru
Пишите свой адрес лучше сюда.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Antenna_Disco-kon.jpg
тут вроде похожие сфотографированы.
наблюдатель
Дата: 01 Июл 2004 10:25:21 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=13194
а данный тип антенки не то , что ищите инфу ??
Дата: 01 Июл 2004 10:37:54 #
Похожие, но не могу разглядеть. Я бы мог послать фотку где они есть.
Дата: 01 Июл 2004 10:41:37 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/P4060036.JPG
вот, я положил в копилку.
Дата: 01 Июл 2004 14:24:05 #
А в ответ тишина.
В копилку я положил фотку, вот она: http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/P4060036.JPG
там видны эти антенны.
А та что наблюдательопытныйучастник положил, немного не похожа на ту которую мне надо.
Дата: 01 Июл 2004 14:34:36 #
deMan, в следющий раз положите фотографию размером 1 Мб и желающих ее скачать будет еще больше =)
Дата: 01 Июл 2004 15:10:07 #
всегото полкило:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/P4060036_2.jpg
здесь она 149кб
извините, не подумал.
Дата: 02 Июл 2004 20:31:38 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/AntennaDK.jpg
Размеры и КУ смогу сказать позже, а мощности где-то 50-100 наверное, как у передатчиков типа Полет-1, вообще их чаще всего используют для работы в районе аэродрома.
А свиду это восемь вибраторов свисающих вниз, они имитируют подстилающую поверхность, а восемь вибраторов сверху и создают ДН (круговую).
Дата: 05 Июл 2004 08:46:46 #
to Joker
Это как раз та антенна. Используется как ты и сказал на аэродроме. Их там стоит 8 штук. На аэродроме мне сказали в отделе радиосвязи, что мощность передатчика вроде как 5 Вт. Изза того что такое количество антенн, облучение работающих там людей недопустимо большое. Есть вероятность того, что мощность указана на все антенны, а мощность каждого передатчика 6250мВт. Всё-же жду данных. Спасибо за помощь.
Дата: 05 Июл 2004 08:47:15 #
625мВт
Altair
Омск
Дата: 05 Июл 2004 10:45:03 #
У дискоконусной вниз свисают вибраторы, а сверху диск - земля. :-)))
Это к сведению.
У меня такая же антенна дома стоит от радиостанции "Сигнал-201А", могу положить в копилку картинку с КСВ в дипазоне 100-200 МГц, измерено R&S FSH3
Altair
Омск
Дата: 05 Июл 2004 10:53:28 #
КСВ дискоконусной антенны в диапазоне от 100 МГц до 200 МГц.
Фотка самой антенны есть в "Фото"/Дискоконусные, соответственно по ссылке:
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/discone/signal201a.jpg
Дата: 05 Июл 2004 14:31:55 #
По последним данным от связистов эти антенны подключены к передатчикам Полет-1, но утверждают, что в паспортных данных мощность все-же 5 Вт и не менее. А у них антенны прямо над головой диспетчеров. С такой мощностью в их диапазоне фон электромагнитного излучения недопустимый для постоянной работы в нём человека. Ктонибудь встречал в практике Полет-1, что там в паспорте написано?
Заранее спасибо.
Дата: 07 Июл 2004 22:13:10 #
То фото антенны которое я выложил я сам сделал сам ее туда и поставил =) и подключена она к Полет-1, извини не смог вчера залезть в документацию Полета, о обязательно в следующий раз посмотрю.
