На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Silent, autosat, Unkers89, UA7C]
 Форум —› Главный раздел —› Ишим-003
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ORION52
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2004 15:45:46 #
Прошу поделиться опытом эксплуатации - у кого он есть. :-))
Дата: 02 Июл 2004 16:02:44 · Поправил: AOR #
Я не то чтобы эксплуатировал, а скажем слушал. Заурядный приемник, на уровне неплохого бытового, но не более, даже телеграфного гетеродина нет, только АМ, Если есть такой, то необходимо доработка, все-таки уже старый и собран на фигне:-) Как многие отечественные серийные изделия, большой, ненастроенный на заводе, достаточно бестолковый.
ORION52
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2004 16:08:49 #
Ладно хоть на уровне неплохого бытового. Просто КВ люблю слушать.
Предлагают практически новвый за 600 рублей !!!. Только на 8 ОМ с выходом что то не так - колонки тихо играют :-(.Вот думаю - взять что-ли ?
Дата: 02 Июл 2004 16:18:27 #
Ну это вообще не деньги в наше время, особенно за приемник, даже для коллекции годится:-) А если в него влезать все равно, рекомендую заменить старые ширпотребские транзисторы на какие-нибудь хорошие и настроить как следует, а еще тлг. гетеродин присобачить и будет неплохо.
ORION52
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2004 16:40:27 #
Да-пожалуй !
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 02 Июл 2004 20:47:56 #
Отвратная коммутация внутри , барабан идиотский , все на гетинаксе висит . Что доработать его , что навый собрать - без разницы . КВ аппарат должен быть с кварцевым фильтром , как минимум .
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Июл 2004 20:49:10 #
ORION52 Да-а-а... слушайся AORа, он толковый парень....
Дата: 03 Июл 2004 15:14:16 #
Транзисторы в УВЧ - КП303, не самые плохие из ширпотреба, кварцевых фильтров два - ФП1П-023 и ФП1П-041, барабан правильный, подобный в океанах стоял, сохраняет надежную коммутацию много лет, протирать спиртом раз в год и усе в порядке. Благодаря правильному УВЧ, хорошая избирательность по зеркальному каналу, в отличие от китаев, где диапазоны забиты липовыми станциями. Чувствительность на низкочастотном КВ лучше чем у GYB400, начиная с 25м значительно хуже. Полоса пропускания широкая, все таки приемник вещательный. Фильтры кварцевые поменять очень легко, как и гетеродин добавить. Если дома есть паяльник, дело 15 минут. А маленькая громкость скорее всего из-за высохших электролитов в УНЧ или С32 на плате ПЧ, т.к. выдавать должен 500 мвт, а гореть там нечему. Удобство работы ни в какое сравнение с современными приемниками, хотя некоторым нравится. Лично я, имея сей Ишим, целенаправленно купил Grundig YB400
Дата: 03 Июл 2004 15:21:33 #
Там такой слабый выход НЧ и есть.Приемник то предназначался для работы в составе радиоузла.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 03 Июл 2004 20:00:05 #
andreich
фильтры пьезокерамические и кварцевые - это две большие разницы
Дата: 04 Июл 2004 19:24:54 · Поправил: andreich #
«Пьезоэлектрические фильтры, в которых используются резонаторы из кварца, турмалина, титанита бария и других материалов, обладающих пьезоэлектрическим эффектом, позволяют обеспечить более высокие избирательные свойства по сравнению с фильтром LC. Из упомянутых материалов, в которых проявляется пьезоэффект, в фильтрах … применяется главным образом кварц. Резонаторы из кварца обладают…» Дробов С.А., Бычков С.И. Радиопередающие устройства, Советское радио, 1969 г.
Может Вы имели в виду какие-то ДРУГИЕ кварцевые фильтры?
Согласен, что есть разница между ФП1П и ФП2П, но ИМХО, не принципиальная.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 05 Июл 2004 11:07:04 #
Пару лет слушал его. С барабаном действительно были проблемы - не всегда был контакт...
После добавления телеграфного гетеродина смог принимать CW и SSB, но для этого ишим-ский верньер конечно грубоват...
Потом просто прикупил себе Р-326М, но Ишим оставил в резерве :)
Если "практически новый", 600р он стоит - бери :)
mi_
с янв 2004
Дата: 05 Июл 2004 15:15:26 #
Верьньер своеобразный. И в форуме была рекомендация НЕ МЕНЯТЬ при доработке диоды в смесителе на КД514 !!! Стоит у меня такой гробик..
ORION52
с мая 2004
Дата: 05 Июл 2004 18:17:43 #
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТО,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ !
