На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ dvmi, olegmotov, Nikolay, Хайо, shoob2]
 Форум —› Программное обеспечение —› DRM software
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июл 2004 17:29:47 #
Кто знет где можно взять рабочий софт для приёма DRM?
Здесь <a href="http://www.drmrx.org/downloads/bin/software.html
" target="_new">http://www.drmrx.org/downloads/bin/software.html
</a>
лежит прога, но она просит при запуске какой то грёбаный ключ, который выдаётся только за 60 евриков. Вообще буржуи обнаглели, да 60 евро и наждак зубами остановить можно. Вот гады. Подскажите, что делать?
readt
с дек 2003
Дата: 04 Июл 2004 23:49:25 · Поправил: Администратор #
Вопрос в другую сторону.
Какое железо используется для приема?
Я сегодня в "Радиохобби" приметил поделку на AD9835. Как альтернатива Setup_DRMSoftwareRadio_2.0.34.exe в журнале была предложена
http://sourceforge.net/projects/drm
Дата: 01 Авг 2005 00:53:46 #
Доброго времени суток!
Вот здесь -
http://drm.sourceforge.net/
валяется open source вариант Dream DRM Receiver. Системные требования - Винда и звуковая карта с полным дуплексом. Одна беда - с MS Visual C++ не дружу и не скоро буду дружить, ибо мозг высох. Буду признателен весьма, если кинете ссылку на скомпилированный вариант.
Дата: 01 Авг 2005 01:37:19 #
google://dream.exe
Дата: 01 Авг 2005 02:47:13 · Поправил: Rulez Reloaded #
Скомпилированный DReaM 1.2.2:
http://www.g7ltt.com/drm/software/DReaM.zip
Borik
с июл 2005
Дата: 01 Авг 2005 12:15:20 #
На это страничке ссылочка на свежий скомпилированный DReaM
http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm
weater
какой то
Дата: 01 Авг 2005 13:00:16 · Поправил: weater #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/drmkey.zip
Shephard
Тот самый грёбаный ключ для версии 2.0.34
А это сама прога http://www.winradio.co.uk/software/drm_software_radio_2.0.34.zip
60 евриков отправляйте в пользу данного сайта :)
redhat
с дек 2004
Дата: 03 Авг 2005 19:23:00 #
Мужики кто делал под это приемник?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Авг 2005 17:54:17 #
redhat
под какой приёмник?? что т ссылку не заметил я...
weater
какой то
Дата: 12 Авг 2005 18:15:32 #
Shephard
Ключик то подошел?
Borik
с июл 2005
Дата: 12 Авг 2005 22:32:42 · Поправил: Borik #
to weater
Ключик подошел! Спасибо!
Петвые впечатления:
Размер DRM_Software_Radio просто огромен по сравнению с DREAM, но количество настроек и функциональность просто никакие. Про качество декодирования и качество звука пока сказать ничего не могу, надо сравнивать, так сразу нечего не понятно.
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 00:11:18 · Поправил: Borik #
DRM_SR против DREAM почти вдвое меньше загружает процессор, при этом звук DRM_SR мне нравится больше, в нем меньше неприятных "металических" призвуков, на "проблемном" сигнале DREAM заикаится чуть сильней.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Авг 2005 19:11:28 #
weater
Видимо подошел, как тут пишут,... я к сожалению еще не пробовал... времени не было - работа...
Дата: 21 Авг 2005 17:56:31 #
Дата: 30 Окт 2005 04:12:33 #
Вышел DRM_SR 2.0.38 -
http://www.winradio.co.uk/software/drm_software_radio_2.0.38.zip
Ключа нет ни у кого случайно? ;-)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 30 Окт 2005 12:09:39 #
По DRM-железу.
набрел на информацию где упоминают:
DRM Mixer Modul, 455 kHz Quarz Version by Sat-Service Schneider
и ссылочка соответственно: http://home.t-online.de/home/sat-service/sat/DRM/DRM.htm но она результатов не дала.
Что это за зверь, DRM Mixer Modul?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Окт 2005 12:22:38 #
Господа, а какие приемники Вы используете для приема DRM?
Какого типа конверторы ПЧ в аудио используете?
А то вот немцы утверждают, что DEGEN для DRM не подходит:
http://www.funkerberg.de/drm/mod/mod-degen.htm
redhat
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2005 12:45:42 #
Это все разнородные смесители (миксеры) на последнюю ПЧ с выходом ~12 кГц ПЧ (опорник для SSB на 1,2 кГц а здесь на 12 кГц и вся разница). Там кварец на ПЧ-+12 кГц стоит и все. На катушке не собирайте, ползет частота и прием срывается часто из-за этого. А так хоть на диодах хоть на 174ПС1 или ещё чего нибудь, лишь-бы смеситель был....... и перед АМ детектором его ставить. Все просто, как приемник прямого преобразования где вместо катушки гетеродина кварец стоит, только НЧ выход не на 3000 Гц звука а на 17000-20000 Гц звука был.
redhat
с дек 2004
Дата: 30 Окт 2005 12:47:55 · Поправил: redhat #
А дегенерёнышь подойдет если SSB бишьный опорник завести на АМ+сдвинуть его частоту за полосу пропускания АМ-го пьезика, что бы НЧ зеркалка не мешала....или наоборот пьезик поставить на SSB с полосой 10 кГц и с центром не 455 кГц и на 460 или 450 кГц. Лучше что-то другое отдельное собрать.....
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Окт 2005 13:01:42 #
redhat
У Degen'a есть проблемы с чистотой спектра гетеродина, это может оказаться его слабой стороной для DRM и прочих навороченых цифровых мод.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Окт 2005 13:10:20 #
SergUA6
А я только что тему создал по поводу гетеродина DE1103:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20474
Немцы как раз и пишут в статье, что фазовый шум гетеродина очень высок и поэтому принять DRM у них не получилось.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Окт 2005 13:49:50 #
А вот тут один товарищ пишет, что у него получилось принять DRM на DE1103:
http://drm.sourceforge.net/forums/index.php?s=47f919c848cf2ba5924118a115b30f66&showtopic=83&st=0&#entry474
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Окт 2005 13:56:31 #
john_qkk
Так вопрос немножко не в этом, разумеется можно будет принять все что угодно на Degen, если стать у передающей антенны, у Degen'a c рождения хромает чистота спектра, это нужно обязательно лечить, иначе он будет проигрывать всем остальным девайсам при прочих равных условиях.
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Окт 2005 21:57:33 #
Топор
Ключик к DRM_SR , котрый лежит в копилке подошел и к этой версии.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июн 2008 11:01:42 · Поправил: Кольт (09 Июн 2008 17:29:01) #
DRM-Log Plotter выложен Здесь Это аналог DRMCalc
SoDiRa SDR выложен Здесь.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 30 Авг 2008 15:00:45 #
Софт для декодировки DRM сигнала Dream v1.10.6cvs выложен ЗДЕСЬ
Кроме своей основной задачи по декодировки DRM сигнала, сам подгружает из И-нета актуальное DRM расписание, имеет в своём составе большую библиотеку для управления частотой многих фирменных и самодельных приёмников. Кроме того умеет работать как с ПЧ=12 кГц, так и с квадратурными IQ сигналами, подаваемыми на линейный вход зв. карты компьютера. Сам использую данную версию Dream для управления и декодировки сигнала SDR tuner'a "Elektor" ССЫЛКА
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Ноя 2014 20:58:57 · Поправил: RK6AJE (17 Ноя 2014 21:27:29) #
У кого нибудь остался ключик? Выложите сюда плз. Аплодер недоступен больше ни за какие года...
