Дата: 30 Ноя 2007 16:37:53
Появилась необходимость прослушивать телевизионные каналы на приемник IC-R5. На штатную резинку и на телевизионную антенну практически ничего не слышно. Модуляцию выставляю -АМ.
Просьба посоветовать, что можно сделать, если вообще на нем возможно такое.
Дата: 30 Ноя 2007 17:10:53
модуляция WFM
Дата: 30 Ноя 2007 17:12:50
Если Вас интерисует звуковое сопровождение канала то это WFM модуляция.
Дата: 30 Ноя 2007 19:05:13 · Поправил: Karabas (30 Ноя 2007 19:09:25)
Georges
Зашитая в IC-R5 по умолчанию ТВ-сетка - импортная. Поэтому, для начала прослушивания звуковых каналов отечественного ТВ-вещания, необходимо перепрограммировать TV ячейки 1-69CH с буржуйской сетки на родную. :)
Типа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/icr5_tv_ru1.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2007 19:11:00
Я их пытаюсь найти в диапазоне ...СН TV. Теперь и в WFM только шумы и где-то в далеке слышен слабый звук иногда. Антенна - штатная резинка. На 144 и 433 работает, хотя и не очень.
Может, на другом диапазоне или антенну надо другую?
Дата: 30 Ноя 2007 19:17:07
Karabas
Пока писал свое сообщение, появилось Ваше. Не обратил внимания.
Не скажете поподробнее, как перепрограммировать TV-ячейки?
Можно ответить в личку, если это много места займет и другим не интересно.
Дата: 30 Ноя 2007 19:24:07
Сюда, очень интересно!
Дата: 30 Ноя 2007 19:39:49
программой CS-R5 тут |
Дата: 30 Ноя 2007 19:40:51
Дата: 30 Ноя 2007 20:11:26
Думаю, что для Е-90 и для R-5 примерно одинаково устанавливаются ТВ каналы. А вот каналы, какой страны выставлять, для России? России то нет!
Дата: 30 Ноя 2007 20:13:45
Karabas
RadioKoteg
Спасибо за информацию, но я ей по крайней мере сейчас, к сожалению, не смогу воспользоваться: и кабеля нет для соединения с РС, и, как всегда, не открывается, и сложно все.
Дата: 30 Ноя 2007 20:19:35
Возьми лучше Icom R-3, на нём хоть видеосигнал просматривать можно.
Дата: 13 Дек 2007 21:57:09
Буду в Москве с 1 по 5 января. Где купить ICOM IC-R5?? Никто не продаст?) Или посоветуйте где приобрести и сколько примерно нужно денюшек). Благодарю.
Дата: 13 Дек 2007 22:04:58
Яндекс в помощь, вооружись терпением и телефоном, многие конторы будут в этот момент на каникулах.
Дата: 13 Дек 2007 22:14:20
yo007
Где в Москве купить ICOM IC-R5 с 1 по 5 января??
Скорее всего только здесь. |
Дата: 13 Дек 2007 22:29:01
токмо у барыг
Дата: 13 Дек 2007 22:40:19
спасибо за инфу, объявление о покупке написал, если у кого-то есть конкретные предложения-велком пм
Дата: 20 Янв 2008 17:33:32
Прием сигналов с NOAA на Icom IC-R5
Прошу откликнуться всех кто принимал NOAA на IC-R5. Поделиться опытом: возможностью приема на штатную резинку, какие другие антенны применялись, коммуникация с компьютером . Заранее благодарен.
Дата: 23 Янв 2008 23:12:50
Крайне удивлен! Нигого, кто имеет сей девайс? Или не мониторили 137 MHz? Поделитесь опытом! Заранее спасибо.
Дата: 24 Янв 2008 09:04:56
Сей девайс я имею с недавнего времени. Правда, не знаю пока, что такое NOAA.
Дата: 24 Янв 2008 09:11:12
LCB
Определи по программе Орбитрон время пролёта спутника над тобой, высунь приёмник в окошо и слушай.
Если услышал писк, то в следующий пролёт можешь к компу подключаться.
Вот и весь опыт.
Дата: 24 Янв 2008 09:19:04
Меня терзают смутные сомнения, что со штатной резинкой можно услышать НОАА.
Хотя проверю.
Дата: 24 Янв 2008 09:20:56
Sashman
Не всегда, но можно.
Выбирайте спутники с самым мощным передатчиком, тогда точно услышите.
Дата: 25 Янв 2008 00:08:57
Насчет R5 незнаю, на R20 ловится на штатный телескоп нормально.
Дата: 05 Фев 2008 23:36:21
Пытался на родную резинку-0 на телескоп L=52 см-0. А у NOAA 15 17 18 у всех одинаковая мощность передатчика. Москва 8 этаж окна строго на юг горизонт открыт ORBITRON обнавленный. Спецы подскажите почему нет приема? Может IC-R5- слабоват? Поделитесь пожалуйста опытом приема на R-5.
Дата: 05 Фев 2008 23:37:01
Дата: 06 Фев 2008 11:20:24
На резинку из окна дома врятли что сможешь поймать. Выйди на улицу, найди открытое место, поставь телескопическую антену, модуляцию ставь АМ (Так легче поймать. Реальная модуляция FM 40 КГц), крути диапазон 137.000-137.999, изменяй положения приемника и в горизонтальной и в вертикальной плоскости и тогда все будет ок.
Дата: 06 Фев 2008 11:36:03
Принимал в FM на родную резинку в Казани. Балкон третьего этажа, окна на юг... Принимал с шумом, декодировать даже не пытался. Лучший прием был при направлении антенны вниз, т.е. приемник был в перевернутом положении.
Дата: 07 Фев 2008 15:24:06
Принимал на R5, антенна - дисконус, установленный на крыше пятиэтажки. Качество декодируемой картинки фиговое. Только пару раз более-менее различимая карта погоды получилась. Мне кажется, что с антенной из медных трубок, конструкция которой есть на сайте, результаты были бы по-лучше.
Дата: 07 Фев 2008 21:19:29
проблемма скорее всего не с антеной а с полосой пропускания. Вы наверное FM ставили. А там килогерц 15 вместо нужных 40.
