На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta, Sunwind, dxreceive, mikhalych, Ruiz_Av]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
LCB
с ноя 2007
Дата: 07 Фев 2008 21:35:56 · Поправил: LCB (07 Фев 2008 21:41:38) #
Да в режиме FM. Значит на R-5 качественный прием NOAA - невозможен даже на хорошие внешние антенны? И зачем ставить в режим АМ ? И зачем сканировать 137 МГц. Ведь есть конкретние частоты передачи с NOAA15-137.500 NOAA17-137.620 NOAA18-137.100 ?
ZOOM
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 17:22:22 #
Надо еще учитывать эффект Доплера...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2008 18:26:50 #
Просто в АМ его слышно лучьше(незнаю почему. просто факт). Для более-менее хорошей картинки при наличии хорошей антены на р5 можно принимать его в режиме WFM. главное чтобы в такую большую полосу помехи не лезли.
LCB
с ноя 2007
Дата: 12 Фев 2008 20:42:59 #
А запись на ком производить при АМ или WFM или в режиме FM ? И как учитывать Доплеровский эффект? В воскресенье на Царьке прикуплю пару телескопических антенн (50р за шт) польский ТВ усилок SWA (ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ?) Прикручу телескопы прямо к плате SWA, Но тут проблема - каким кабелем соединить R-5 с этим изобретением? 75 ом или 50 ом.? SWA выход под 75 ом, а у R -5 вход-50ом?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 12 Фев 2008 21:20:48 #
Сегодня в 21 час 40 минут NOAA 17 будет пролетать над Москвой .
Приём на частоте 137,620 - попробуйте походить с шагом 1 кгц +-5кгц в режиме WFM.
У меня обычно приём идеальный особенно если спутник пролетает прямо надо мной.
Аппаратура Yaesu VR-500 и диполь в четверть волны из телескопических антеннок. всё это закреплено на окне
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2008 21:48:19 #
Искать в АМ принимать в WFM. пр WFM эфект доплера думаю будет незаметен.
freeman
Юрмала
Дата: 12 Фев 2008 21:53:54 #
Прием подтверждаю, у меня тоже Yaesu VR-500, телескоп в четверть волны.
Сейчас вылез на балкон, в NFM в шумах слышно было ритмичное пик-пик-пик-пик (довольно высокочастотный звук). в WFM ничего не было слышно. QTH - Юрмала, до траектории спутника довольно далеко (судя по вот этому) и окна у меня выходят в противоположную сторону.
Посмотрел - NOAA 15 - прям надо мной проходит. А чем можно сигнал в комп загнать чтобы в карту преобразовать? И за сколько снимок приходит?
freeman
Юрмала
Дата: 12 Фев 2008 21:55:40 #
Искать в АМ
Я искал в LSB,
Особенно удобно антенну ориентировать.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2008 22:10:36 #
можно и в SSB.
софт на сайте лень посмотреть?
freeman
Юрмала
Дата: 12 Фев 2008 22:16:37 #
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Фев 2008 12:44:34 #
Что можно послушать на IC-R5
Что можно послушать на сканер IC-R5, кроме телевизионных каналов, на следующих частотах:
-от 144 мГц до 433 мГц
-от 460 мГц до 1300 мГц
Спасибо!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 15 Фев 2008 12:51:17 #
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Фев 2008 15:05:44 #
Я сканировал весь этот участок с внешней антенной для диапазона 433 мГц, но ничего, кроме ТВ каналов не услышал, даже слабых сигналов, т.е. от 460 и до 1300 практически = 0. Как это можно прокомментировать?
Если допустить худшее (битый участок), то почему тогда все ТВ каналы принимаются?
morze
Offline5.1
Дата: 15 Фев 2008 15:14:56 #
модуляцию переключите в NFM и будет вас счастие :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2008 15:38:23 #
Georges
В авиадиапазоне Вы слышите самолёты или АТИСы аэродромов ? С внешней антенной должно быть много чего слышно в указанных Вами диапазонах. Приёмник новый или б/у ?
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Фев 2008 15:44:22 #
IC-R5 имеет три вида модуляции: АМ, FM, WFM.
ТВ каналы как раз и прослушиваются на WFM.
NFM у меня нет. Если только это не одно и то же.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Фев 2008 15:46:21 #
NFM это и есть FM. На авиа работают в АМ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2008 16:05:50 #
Georges
А со штатной ("родной") антенной приёмник работает лучше или хуже ? Может быть "косяк" с внешней антенной ?
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Фев 2008 16:49:11 #
Примерно одинаково. Не пойму одного: звуковое сопровождение ТВ каналов прослушивается с обеими антеннами на всех высокочастотных диапазонах. Но большн ничего нет.
Я так подозреваю, что нужна антенна именно на эти диапазоны, чтобы что-то услышать. А ТВ каналы слышно из=за того, что сигнал передачи мощный.
popeye
Вильнюс
Дата: 15 Фев 2008 16:51:39 #
Georges
Может вы возле башни живете? На NFM должно кишить, тем более в Москве
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2008 16:57:42 #
popeye
+1.
Georges
Повторю вопрос - приёмник новый или б/у ?
Молния
Дата: 15 Фев 2008 18:31:13 #
Georges
В наше время, что не проверено во время покупки, то и не работает...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2008 18:55:18 #
Как говорит один мой знакомый "однако тенденция". Уже вторая жалоба на Icom IC-R5 ...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Фев 2008 21:23:07 #
Georges
А вбить конкретную частоту нельзя в R5? Например, АТИС (работает непрерывно), и посмотреть уровень.
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Фев 2008 11:18:01 #
Отвечаюодновременно всем откликнувшимся:
1) Я не говорил, что на авиа не работает. Он работает и очень неплохо в авиадиапазоне (118-136 мГц примерно). Но я то говорю о других диапазонах. Вопрос четко обозначен в перевом сообщении.
2) Приемник новый. Никаких нареканий не имею. Прекрасно принимаются таксисты, скорая, аварийки всякие, летчики и диспетчеры, радиотелефоны и гаишники. НО ВСЕ ЭТО НЕ В УКАЗАННЫХ МНОЙ ДИАПАЗОНАХ!
3)Проживаю в Люберцах, в 5 км от МКАД. Антенны: согласованный "длинный провод" около 18 метров, идущий с крыши 9 этажа на мой балкон 8 этажа, две рамочные антенны тоже на балконе: одна с периметром 12 метров по периметру балкона, другая -с периметром 240 см (для авиа). Есть еще маленькая рамка на 433 мГц. Вот на нее, в основном, я и пытаюсь что-то поймть в верхних диапазонах. Но пока только четко прослушиваемые ТВ каналы.
У меня просьба. Если кто имеет R5, особенно живущие поблизости, сообщите, пожалуйста, что, когда, на какой частоте и с какой модуляцией принимается ОТ 460 ДО 1300 мГц. Хотя бы 3-4 примера. И хорошо бы уточнить, на какую антенну. Я чувствую, именно здесь собака зарыта.
Спасибо!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 16 Фев 2008 22:53:14 · Поправил: Qwerty_Alex (16 Фев 2008 22:54:14) #
2) Прекрасно принимаются таксисты, скорая, аварийки всякие, летчики и диспетчеры, радиотелефоны и гаишники. НО ВСЕ ЭТО НЕ В УКАЗАННЫХ МНОЙ ДИАПАЗОНАХ!
Не может этого быть, в диапазоне
очень много всего, по данным той же таблицы частот
И в следующем:
Таблица частот
3)Проживаю в Люберцах, в 5 км от МКАД. Антенны: ... Есть еще маленькая рамка на 433 мГц. Вот на нее, в основном, я и пытаюсь что-то поймть в верхних диапазонах.
Может в ней дело? МОжет попробовать чтото более широкополосное
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Фев 2008 13:47:34 #
Qwerty_Alex
Я бы не задавал вопрос на форуме, если бы было иначе.
Дополнительная информация: в режиме сканирования в указанных (пустых для меня) диапазонах приемник находит иногда шумы и сканирование останавоивается, как будто найдена какая-то станция, но ничего, кроме ровного шороха, не слышно. Такое впечатление, что передтчик где-то работает, но ни голоса, ни другого звука нет. При этом S-метр показывает максимум. Что бы это значило?
Молния
Дата: 17 Фев 2008 14:53:42 #
Если такой сигнал не исчезает при отключении антенны, то это называется "пораженная точка". Т.е. принимается технологический сигнал/гармоника генерируемые в самом приемнике. Соответственно, на этой частоте ничего не принять. Такие точки известны для каждого приемника и заносятся в соответствующие таблицы. Например для AOR AR8000 известно около 30 таких точек.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Фев 2008 17:05:23 #
Молния
Да, действительно. Есть такие "пораженные точки". Пока с десяток нашел, но не все диапазоны еще проверил.
Но есть и такие места, где сигнал (шорох) исчезает при отключении антенны.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Фев 2008 17:23:39 #
