На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Quinta, RA6FOO, Sunwind, dxreceive, mikhalych, Ruiz_Av]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Авг 2008 20:52:09 #
Capability
Зная радиообмен пожарных не по наслышке
Гы, коллега! Я вот отработал 12 лет именно на связных должностях в П.О. :) Сейчас работаю НСС гарнизона :). Видимо о 700 приказе у Вас имеют весьма смутное представление.
Не беру в расчёт действительно крупные пожары, но они, если у вас в регионе ГПН ещё не совсем помер, случаются нечасто.
Ну а о тушении в наших столицах мы наслышаны и насмотрены по ящику, когда на квартиру выезжают по 12 ходов. Мы обычно тремя легко справляемся :) :) :).
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Авг 2008 20:53:39 #
Живу в 100метрах от пож. части, и работаю там же)
Так спросИте у своих связистов! За пузырь пива Вам расскажут все тайные частОты.
Dinalt86
с июл 2007
Королёв
Дата: 08 Янв 2009 17:22:26 #
Я принимал сигнал на свой R5 несколько раз. В качестве антенны - полуволновой симметричный вибратор. Антенна расположена горизонтально. Во время приема высовывал ее на 1 метр с балкона. В режиме WFM слышно хорошо только когда спутник пролетает над самой головой, где-то в течении 2 минут. Тут говорили что мощность передатчиков на всех спутниках одинаковая, но мне при всех равных условиях лучше всего слышен NOAA-18. Звук я записал сначала просто в программе звукозаписи (получилось очень похоже на образец который есть на сайте, тоесть почти без помех), а потом когда решил декодировать программой WXtoImg был неприятно удевлен - одна рябь получилась =( Кто знает в чем дело может быть?
nordroden
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2009 07:08:17 #
Всем привет!
В один прекрасный день на моем Icom R5 замолчал динамик. В наушниках звук есть, слышо и эфир и бипы от нажатия кнопок. Как только вытаскиваешь разъем наушников, всё - тишина. Настройки приемника проверял, всё что связано со звуками - включено. У кого-нибудь было такое? Может что в настройках упустил?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2009 08:05:06 #
Я бы разобрал и прозвонил.
Техника иногда ломается, например переключалка в штекере забарахлила, или ещё чего.
nordroden
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2009 09:02:07 #
Пищалку прозвонил, рабочая.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2009 10:11:27 #
А штекер осмотреть(в нём переключатель), провода проверить
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Мар 2009 10:17:56 #
ГНЕЗДО
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2009 10:59:21 #
Да, неправильно я выразился.Не штекер, а гнездо.
Но надеюсь что nordroden меня изначально правильно понял.
Legion
Дата: 15 Мар 2009 11:55:42 #
Было такое, потом само прошло после втыкания-вытыкания (не считал сколько раз) наушников.
nordroden
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2009 14:10:48 #
Попробую повтыкать-повытыкать, а то чтобы до гнезда добраться, надо весь приемник разобрать, а там нужен паяльник с тонким жалом, а его нет. Буду искать.
nordroden
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2009 14:22:14 #
Втыкание-вытыкание наушников не помогло, а вот легкое ковыряние обычной зубочисткой в гнезде принесло желаемый результат, проблема устранена.
Всем спасибо за помощь.
Тема закрыта.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Мар 2009 14:38:49 #
nordroden такая проблема возможна либо из-за загрязнения контактов в разъёме ,либо их окисления.Разбирите и прочистите разъём.ковыряние обычной зубочисткой - не на долго поможет :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2009 14:46:05 #
А вот ковыряние тонкой иголкой с небольшим подгибанием контактов может помочь всерьёз и надолго.
nordroden
Тема закрыта.
Так закройте.
Там внизу гдето есть кнопочка "закрыть тему"
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Мар 2009 18:06:54 #
Icom IC-R5. Странное поведение
Коллеги, у кого хорошие уши и пытливый ум — послушайте запись: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pomeha.mp3
Циклическая наводка в виде глухих щелчков прослушивается через наушник на всех частотах и при всех видах модуляции у приемника Icom IC-R5. При отключении антенны и переносе приемника подальше от потенциальных источников помех ничего не меняется. Питание приемника — от батарей. В режиме записи на диктофон помеха усиливается и периодически вызывает ложное срабатывание ВОКСа. Что интересно, в режиме сканирования банка такой наводки нет. Что это может быть?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2009 00:18:53 #
А не режим ли энергосбережения так себя проявляет? Или переключение на прослушивание приоритетного канала?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2009 00:25:53 #
Что это может быть?
Konstantin
Аналогичные щелчки бывают у меня на ICOM R-10. Только реже, чем у Вас на записи.
периодически вызывает ложное срабатывание ВОКСа. - точно, запись получается вместо 1 часа, часов на 5-6-7. Питание - акк. в приёмнике, + БП от сети 220 V. У меня было предположение, что получался "перезаряд" аккумуляторов. В этом случае менял на незаряженные и всё пропадало. А вот теперь опять задумался.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 00:30:59 · Поправил: Konstantin (26 Мар 2009 00:32:08) #
Приоритетный канал точно выключен. Энергосбережение... Хм.. Посмотрю!
У меня тоже частота меняется. Только закономерность понять не могу! Но у меня приемник работает только от батарей!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 00:44:06 · Поправил: Konstantin (26 Мар 2009 00:44:29) #
Если Форум это МОЗГ, то Вы, уважаемый john_qkk, несомненно одна из его ИЗВИЛИН. Спасибо огромное — блестящий диагноз!
Уважаемый Фотограф, отключайте режим энергосбережения — это он щелкает.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2009 01:05:13 #
Konstantin
Отключён. Давно... Т.Е. очень давно.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 01:07:21 #
Хм... У меня как рукой сняло! Включил заново — пошли щелчки. А приоритетный канал? В Вашем приемнике он вроде какой-то продвинутый?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2009 01:13:04 #
Konstantin
Включено только : 124,000 АМ и всё. Антенна на металлической мачте, надёжно заземлена. СтоИт резистор для снятия "статики". Щелчки появляются редко, 1 раз в 2-3 месяца. Бывает, что "идут" ночью и прекращаются днём. Особо и не напрягает.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 01:19:50 · Поправил: Konstantin (26 Мар 2009 01:22:29) #
А водичка не может где-то затекать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2009 01:24:53 #
Konstantin
Практически исключено.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 01:27:03 #
Тогда, как я понимаю, выход один — наблюдать и пытаться найти закономерность. Может что-то рядом периодически включается.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Мар 2009 02:50:37 #
Подключение делалось стереокабелем?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 10:58:13 #
Да, стереокабель.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2009 11:16:39 #
Konstantin
Спасибо :)
Про случай у Konstantinа мысль пришла после прослушивания записи. У Вас, полагаю, совсем другие звуки появляются. И на разных частотах разные, так? Это я к тому, что не помеха ли это внешняя, зависящая еще и от условий распространения?
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Мар 2009 11:29:33 #
Да, стереокабель.
Возможно, виноват интерфейс для компа.
Отпаяйте провод от крайнего контакта (tip) в штеккере и послушайте без него.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Мар 2009 11:35:31 · Поправил: Konstantin (26 Мар 2009 11:38:37) #
У меня были подозрения насчет кабеля. Но проблема успешно решена отключением режима Save Energy на приемнике. Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
