На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ RA6FOO, ArtHD, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 11 Апр 2009 10:17:04 #
Подскажите какой прием на частотах 27 - 59 и 250 - 390 ???
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Апр 2009 10:23:18 #
1 Гц конечно хорошо, но я думаю на авиа нужно будет сильно большое терпение сканировать полосу 20-30 Мгц с шагом 1Гц. Я бы заснул наверное :))
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 07 Июн 2009 20:36:29 #
Подскажите плиз FM в нем стерео поддерживает?
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 07 Июн 2009 20:39:51 #
ЮркинFM
Нет. ФМ в нём только для галочки, по большому счёту.
Fath
Ярославль
Дата: 07 Июн 2009 20:39:57 · Поправил: Fath (07 Июн 2009 20:40:53) #
Нет, не поддерживает, и вообще в таких приёмниках стерео ФМ не делают обычно.
antony
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2009 20:50:03 #
для стерео ФМ нужно Алинку искать, вроде они поддерживали (модель 2000...)
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 07 Июн 2009 21:27:58 #
2000для стерео ФМ нужно Алинку искать, вроде они поддерживали (модель 2000...)
Напиши как точно модель называется?
b241
с мая 2009
Дата: 08 Авг 2009 15:40:19 #
08 Авг 2009 17:25:25 - Присоединенная тема:
Вопрос по IC-R5
Всем привет.
Подскажите кто может. Есть приемник Icom IC-r5. Проблема в том что он не хочет работать автономно от аккумуляторов без подключения к сети. Тоесть как только ставлю на зарядку - приемник работает, индикатор зарядки батарей показывает полный заряд или текущую зарядку. Отключаю от зарядки сети - полная отключка. Перепробовал 3 новых пары аккумуляторов - результат тот же.
Происходить все это начало после того как приемник пролежал целый день в бардачке машины при жаре в +35. Хотя как это может быть связано с этим если батареи заменил на новые.
Извините за вопрос чайника...
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 08 Авг 2009 17:16:02 #
в разъеме который для блока питания наверно дело, не контакт
b241
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2009 12:04:33 #
Всем привет.
Вердикт сервисного центра следующий: Для того что бы сэкономить место для количества аккумуляторов в аккумуляторном отсеке ic-r5 (а в нем 2 батареи по 1,2 В), японцы установили конвертер для увеличения питания с 2,4В в 3,5В. Так вот этот самый конвертер и сгорел. Запчасти этой в Украине нет и везти никто не будет. Так что выход один - работать только от сети :-(
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Авг 2009 12:20:59 #
Нет ничего невозможного.
Можно припаять аналогичный конвертер, если ноги не совпадают, то припаять его проводом мгтф, можно переделать на использование подходящего по габаритам литиевого камулятора.
b241
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2009 12:30:30 #
В сервисном центре в общем то так и сказали, может со временем созрею на это.
Спасибо за ответ
Дата: 09 Сен 2009 11:55:29 · Поправил: ZooN (09 Сен 2009 11:55:45) #
А что за преобразователь если не секрет?.....нонейм какойто чтоли?....
b241
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2009 14:48:41 #
Не помню....что-то вроде этого....
Дата: 06 Окт 2009 16:28:06 #
Приёмник при питании от аккумуляторов выключается уже при 2,44В ,хотя индикатор разряда показывает полный заряд элементов питания.
Проблема просто идентичная!....но есть тонкости! при полно заряженных батарейках работает немного! но как стукает напряжение указаное сразу тухнет!....
Потом заметил следующую штуку! если даже отключенный блок питания просто подключить к сканеру он запускается! и работает сносно! отлично просто!....да даже если просто клемы питания коротнуть отвёрткой тоже запускается!...и работает пока батарейки не сядут!...ПАРАДОКС
Вот кусок схемы с сервис мануала где капнуть подскажите??
http://s06.radikal.ru/i179/0910/7d/31e30b1b1be1.jpg
Хотел разобрать но вот гемор его разбирать! ужас как заделали, запаяли...пока не решился мозгую над проблемой!...мож кто сталкивался!?...какие мысли!?
Дата: 07 Окт 2009 12:52:46 · Поправил: skynet (07 Окт 2009 12:55:47) #
Моя проблема оказалась в полевике Q500 который преждевременно начинал закрываться при снижении напряжения на аккумуляторах. Проблема решилась уменьшением R500 до 10кОм.
А ваша проблема похоже в контактах разъёма J500.
Разобрать риёмник легко, главное при сборке аккуратно припаять антену.
Дата: 12 Окт 2009 13:51:53 #
Прошу прощения что пропал!дел много было и не как не мог разобрать это чудо японской техники!
Дело точно не в штекере!.... причём эта фишка с замыканием пропала.....
Разобрал! вообщем вот что! померял контрольные точки! напряжения там не сходятся! какие напишу позже не помню сканер дома (((
Но вот в чём непонятка! получилось вот как! подключил всё от блока питания и сканер нормально работает от 2.4 потом 2.3 потом 2.2 (я в шоке) на гдето на 2,17 выключился! смотрю на ток! блок показывает 0,15А и растёт до 0,18 а потом резко 0,59 и вырубается! а от батареек! причём заряженых 2,47В ни как вообще!
Начал мерить мультиком! ток Опа! при 2,4 мультиметр показывает ток 0,45 (а на блоке намного меньше) и растёт при падении напряжения (пробовал другой тестер тоже самое - верю больше мультиметрам)
На полевике резистор R500 поменял на 10к стал выключаться при меньшем напряжении!
И вот ещё! в приёмнике 2ва модуля! ВЧ с синтезатором! и контроллер с питанием! 2ве платы соединяются разъёмом! вот если снять верхнюю плату! и также подать питание! приёмник сносно включается от батареек(зараза) и потребляет 47мА ..... а по словам обладателей должен в нормальном режиме жрать 130мА
Вот фото потрохов
http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0910/79/286345f66780.jpg.html
Осторожно фото большое....
Zafod
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2009 18:37:45 #
Доброго всем времени суток! Прошу прощения, если вопрос несколько наивен, хотелось бы узнать, может ли кто посоветовать,где поискать сей сканер в "живых" магазинах? Или в проверенных тырнет-лабазах... Поиск я пользовал, но если кто имеет относительно свежую информацию, буду рад, если поделитесь. Спасибо!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Май 2010 15:39:50 #
Какая полоса пропускания в ЧМ у сабжа? И есть ли в нём усиление рч в меню? Ну как у двадцатки RF Gain ?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Май 2010 17:23:59 #
В данной модели -нет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Май 2010 17:33:32 #
Ясно! Спасибо. Просто с помощъю этого можно избавлятся от перегрузки. Я на р20, при приёме восмидесятки вечером, усиление на половину ставил и неплохо принимал любителей...
GIBBON
Минск
Дата: 12 Май 2010 21:29:57 #
В этом приёмнике есть встроенный электронный аттенюатор на - 10 дБ (вкл. кнопками F + SQL), но вот точно не помню работает ли он на КВ диапазонах, возможно кто-либо подскажет точнее. Хотя имхо это далеко не лучшее решение для улучшения слуховой избирательности принимаемого сигнала.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Май 2010 21:45:56 #
медведь
Зачем Вам R5? Опять слушать ПРС? На ПРС мой принимал слабовато. Купил IC-E7 и горя не знаю:) Ловил ПРС на двоечный опековский хвостик! Правда на улице, но на приличном удалении от станций.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Май 2010 22:38:23 · Поправил: медведь (12 Май 2010 22:45:42) #
Pirat так и да :) Всё ещё мучусь в выборе :(
пы.сы. для Пирата - да...е7 мне нравится заочно...но в нашей грёбаной Украине их с год уже нет в продаже.( Ну попробую может рискнуть через ибэй заказать. 249уе и пересылка. А тут перед праздниками р5 б/у на радиорынке в Киеве знакомая контора за 200 предлогает. А там рядешком ж/д идёт. Вот думаю взять на проверку сбегать с ним - так и сразу станет ясно. ИМХО наверное у Вас "глюк" приёмника? Я о том, что мой р20й принимал не плохо 2130 на свой телескоп. А у пятого (по паспорту) чутъё на нижнем КВ в ЧМ одинаковое с р20...хотя...хтозна :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 13 Май 2010 07:40:04 #
Полоса ЧМ около 9кгц (на слух). Усиление рч в меню нет.
Petia123
с сен 2009
Дата: 28 Июл 2010 11:53:55 #
Можно ли раскрыть американский IC-R5?
Знакомый тут купил американца. Со стандартными дырками.
Мод с японского сайта не работает, перемычки никакой изначально нету.
Итернет сколько не прочесывал, чего-то ничего не находится.
Но судя хотя бы по warning на задней крышке, раскрыть его все же как-то можно.
Весь вопрос - как?
Yurgen
Дата: 21 Окт 2010 17:59:55 #
Замолчал IC-R5
При очередном включении IC-R5 отказался работать. Симптомы: после включения на экране высветились только индикация батареи и децемальная точка. Звуковое подтверждение нажатий кнопок есть. При регулировке громкости индикатор высвечивает как обычно: прямоугольники и черточки. Подтверждающие пиканья есть, их громкость изменяется. Шумодав вручную не открывается. Включается и отключается аттенюатор с высвечиванием соответствующей пиктограммы. Подозреваю, что скорее всего глюк в логической части. Прошу формучан, знающих схемотехнику этого приемника помочь советом, где "собака зарыта". И ещё. Не могу открыть заднюю крышку. Открутил два болтика в батарейном отсеке, приподнял батарейный отсек и потянул вниз. Но что-то в верхней части не пускает. Подозреваю, что это может быть какая-то "контролька" на вскрытие. Но прикладывать грубую силу не хочу. Как открыть?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
scvor
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2010 19:00:54 #
Сделайте ему полный сброс,вроде F+V/M+POWER ,комбинацией клавиш.Был как то глюк,перегрузил и порядок уже третий год.А разбираеться просто,ни чего не держало только смысл какой.
Yurgen
Дата: 21 Окт 2010 19:29:12 #
scvor
Спасибо! Помог частичный сброс. Полный не понадобился. Что-то я даже не подумал про подобные действия, уже 300 баксов стал искать :) Ещё раз спасибо, вопрос решен!
Deepreset
с сен 2010
Житомир
Дата: 20 Ноя 2010 17:44:22 #
Подскажите пожалуйста, есть ли у этого аппарата функция копирования диапазона сохранённых в каналах памяти частот в другой участок каналов памяти? Или только по одному каналу можно копировать?
Пример: поставил на день сканирование с автоматической записью. Получилось около сотни сохранённых частот в области для автосохранения. Теперь мне нужно мониторить все эти частоты, что бы отфильтровать полезные. Так как автоматическое сканирование в области для автосохранения невозможно, мне надо скопировать все эти частоты в другой диапазон памяти. КАК?
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
