Дата: 15 Мар 2006 16:48:25
Дата: 06 Май 2006 10:44:24
А каким образом можно отредактировать частоты зашитых ТВ-каналов, без помощи софта.
Дата: 06 Май 2006 11:18:00
Karabas
Мы простых путей не ищем ;)
Чем софтом то плохо? Я даже и не задумывался по другому как то...
Дата: 06 Май 2006 14:17:34
Пока софта правильного нет.
К стати, может какой порекомендуете, проверенный...
Дата: 06 Май 2006 14:22:01
Karabas
Есть, трясите Админа ;)
Дата: 05 Сен 2006 15:08:41
Всем привет!
Собираюсь в скором времени приобрести приемник Icom IC-R5.
Хотелось бы задать несколько вопросов счастливчикам, уже имеющим этот девайс по эксплуатации и "расширению":
1. Какой разъем для наушников имеет приемник? Подойдут ли обычные наушники от плеера?
2. Какую антенну (не стационарную) лучше приобрести? В основном буду слушать авиадиапазон.
3. Какая цена приемлема для г.Москвы? Видел в двух местах по 250 у.е.
4. Где лучше приобретать (может, кто знает конкретные места и цены там)?
Заранее спасибо за ответы.
з.ы.
Я новичок, так что звиняйте, если что-то спросил некорректно...
Дата: 05 Сен 2006 15:12:02
Pilot84
На сайте работает поиск, Вы с легкостью найдете ответы на все вопросы.
Так же можно продолжить любую из имеющихся тем о R5.
И ознакомьтесь пожалуйста с правилами, там тоже очень много полезного.
Дата: 08 Сен 2006 22:59:07
Дата: 08 Сен 2006 23:13:56
У меня есть. Напиши мыло.
Дата: 08 Сен 2006 23:15:17
Дата: 08 Сен 2006 23:23:23
Послал!
Только... сжать забыл... Она в doc, весит около 9 метров!
Дата: 08 Сен 2006 23:39:07
Письма нету... Надо сжать, потому как на mail.ru ящик принимает не более 10 метров, а письмо со вложением 9 метров в итоге получится объёмом больше 10, и ящик не примет такой объём.
Дата: 08 Сен 2006 23:45:19
Сжал, отправил! :)
Дата: 08 Сен 2006 23:47:09
Получил! Спасибо большое!
Дата: 08 Сен 2006 23:54:58
Спасибо большое!
Не за что! :) Рад был помочь! :)
Дата: 09 Сен 2006 00:05:08
Дата: 16 Сен 2006 18:09:53
ICOM IC-R5
Дата: 25 Сен 2006 14:51:06
После замены штатных аккумуляторов в сканере IC-R5 на новые NiMH 1850 mAh, которые заряжались во внешнем зарядном устройстве, плибор стал самопроизвольно выключаться и ту же включаться. И так зацикливался, пока принудительно не вырубишь. Включишь - опять все тоже самое. Full Reset не выличил проблему. Пока вернулся на родные NiCd аккумуляторы, которые заряжаю в сканере. Аккумуляторы NiMH совсем новые.
Бред какой-то. Незнаю что думать:(
Может кто сталкивался или мысли есть какие?
PS Еще есть вопрос о продолжительности работы на штатных NiCd 2x1000 mAh. Подозрительно в 2 дня садяться они, правда, если хорошо использовать.
Дата: 25 Сен 2006 15:40:31
nem0v
Контакты проверь.
Еще бывает что плюсовой 'штырек' выступает недостаточно и не обеспечивает должного контакта в батарейном отсеке.
Дата: 25 Сен 2006 16:00:54
Вилкер
Нееа.. Точно не контакты. Но все равно спасибо!
Во-первых не сразу началось. Какое-то время нормально работал. Во-вторых, снимал и обратно ставил аккумуляторы - траблы остались.
Дата: 25 Сен 2006 16:07:37
Напряжение померь. Может мало. Сравни со штатными.
Дата: 25 Сен 2006 16:19:55 · Поправил: Фотограф (25 Сен 2006 16:22:03)
nem0v
Ответ на Ваш вопрос тут |
Дата: 25 Сен 2006 17:16:58
Точно! Проблема имеет место быть! Странно, что поиском не нашел эту ветку форума..
Если смогу разобраться отпишу там.
Спасибо всем, кто ответил.
Дата: 25 Сен 2006 18:11:13
nem0v, не знаю как у Вас, но в некоторых р/с тип батареи устанавливается из меню. Для начала посмотрите в инструкции - какие элементы возможны к применению.
С другой стороны Ваши новые NiMH(производитель?), возможно имеют повышенную емкость и одновременно повышенное внутреннее сопротивление и/или требуют "формовки" - несколько циклов заряд-разряд. Качество аккумуляторов можно оценить по падению напряжения на них под нагрузкой (на радиостанции это видно визуально по подсветке при нажатии PTT).
Дата: 25 Сен 2006 19:46:18
Опытный Участник
Верно! При установке разряженных аккумуляторов на дисплее появляется "Nicd ->Y" Если ответить "N" (нет), то приемник просто выключиться и предлагать зарядку уже не будет По краней мере, у меня было так. Другие типы аккум. выбрать не дает. Хотя в инстркции написано, что NiMH тоже заряжает и их можно использовать.
Была у меня мысль "потренировать" аккум. перед использованием, но торопился ... Ограничился зарядкой во внешнем ЗУ, т.к никаких таких проблем раньше с NiMH не испытывал. Теперь думаю обязательно надо это сделать, чтобы исключить вероятные проблемы с конкретным экзепляром аккум. (SANYO 1850 mAh).
SilentУчастник
Дата: 25 Сен 2006 22:56:54
Извиняюсь, вопрос не совсем в тему - ИКОМ Р20, родной акик, используется в основном стационарно, дома, постоянно воткнут штеккер от БП, то есть постоянно идет подзарядка. Не будет ли от этого акику больно? АФАИК, не все акики рассчитаны на такой режим.
Дата: 26 Сен 2006 01:23:30
В р20 вроде зараядка автоматически отключается.
Дата: 26 Сен 2006 02:16:06 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Сен 2006 02:20:07)
scanner2000
Отключаться-то она везде где Li-Ion, сама отлкючается. Не все так просто, т.к. к уйме устройств с Li-Ion АКБ написано, что долговременная работа при подключенном ЗУ, вредит АКБ. Очень часто это примечание встречается в мануалах к ноутбукам (которые имеют только Li-Ion АКБ).
С ходу у меня есть две догадки, что при этом происходит:
1. "В холостую" крутятся циклы - небольшой разряд/заряд. Li-Ion АКБ имеют практический ресурс около 300..500 циклов. Если допустить, что циклы крутятся быстро (например в силу характера работы с устройством; или в зависимости от логики, прошитой в контроллер АКБ)... ну вы поняли.
2. АКБ не разряжается до рекомендованного для нижнего порога разряда (а так же хранения!) значения (40..60%), что ведет к сокращению ее емкости.
Может быть произвдители имеют ввиду что-то из перечисленного, а может быть что-то еще...
Дата: 26 Сен 2006 06:58:14
А что, это мысль. :)
Т.к. данные модели приемников не отличаются своей молодостью создания, то вполне логично, что они заточены под NiCd аккумуляторы. С металгидридными у них разные разрядные характеристики и поведение при разрядке.
Надо более подробно проанализировать графики их работы, а потом и оценить необходимые доработки, чтобы и NiМН воспринимались как родные :)
Дата: 26 Сен 2006 08:52:45
ЗигЗаг
Практически одинаковые.
Скорее всего клиент разряженные в туда совал.
