На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 26 Сен 2006 11:09:41 #
Скорее всего клиент разряженные в туда совал.
Вилкер, а не освежите инфо по поводу "зарядных характеристик" NiМН? Т.е. какой режим является для них наиболее кошерным относительно подобного для NiCd (и как называется)? (с долей юмора, но я серьезно, т.е. эффективен ли режим "медленного" заряда ЗУ NiCd - для NiМН? )
Дата: 26 Сен 2006 11:18:28 #
Дата: 26 Сен 2006 11:22:59 #
вполне логично, что они заточены под NiCd аккумуляторы.
Выбор аккума связан скорее с заявленым диапазоном рабочих температур (от -10 С)
Дата: 26 Сен 2006 17:03:30 #
у меня R5 нормально работает с NiMH BASF 1500ma, (заряжаются внутри R5) причем аккумуляторы долго хранились новыми без использования - специально их не тренировал - по моим прикидкам большая емкость не зарядится полностью т.к. время зарядки ограниченно таймером в 15 часов, а зарядный ток, я предполагаю 120 мА. То, что когда батареи садятся и R5 не может нормально выключится и замолчать это ужасно бесит.
buslik
Дата: 10 Окт 2006 15:46:19 #
Достаточно ли 5 кГц шага у Icom IC-R5
Присматриваюсь к данному аппарату.
Хочется слушать авиа-каналы
Достаточно ли столь широкого шага? Или там есть точная подстройка?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 10 Окт 2006 15:48:25 #
На каком диапазоне-то? Если на УКВ, то и 25кГц хватит.
buslik
Дата: 10 Окт 2006 15:53:32 #
Да на УКВ
просто у некоторых 1Hz вот и засомневался
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 10 Окт 2006 16:07:39 #
Заглаза, это же не КВ. меньше чем 12.5 редкого где применяется.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 10 Окт 2006 16:09:34 #
А зачем там такой шаг? Стандратный шаг сетки частот на Авиа, используемый у нас, - 25кГц. Еще может быть полезен 12,5 и 8,33, но, я так думаю, что только в европах.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Окт 2006 16:10:01 #
У авиационных радиостанций есть возможность работать с шагом частот в 8,33 кГц. Но обычно 25 кГц. Так, что не сомневайтесь.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Окт 2006 16:28:15 #
Жукоделы попросили - у них проблеммы с настройками под шаг 12.5 и 25 бывает :)) если узкополосную закладку делают
buslik
Дата: 10 Окт 2006 16:45:41 #
Да мне как раз в европе надо
где кстати посмотреть частоты по Бельгии например?
buslik
Дата: 10 Окт 2006 16:46:52 #
Получается что если надо SW то это уже PCR1000(1500) надо брать?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Окт 2006 17:13:06 · Поправил: Yupi (10 Окт 2006 18:01:31) #
buslik
Авиа послушаете и все кроме вещалок на FM (такое среди моих сканеров только у него), на КВ- отстой (ИМХО) не в силу шага-достаточен, а в ширине фильтра, чуйка на "3+ или 4-" избиралка на "2+но не 3-", динамика тоже, если и примете чего, то винегрет из трех станций на родную атенну или телескоп...200-250$ тоже деньги, Б-г с ним с КВ, допустим опция, но FM...странно читать о подобном и у R-20( представте себе роскошное авто без поворотников)))...Айком, что издевается или все из мирового экономического кризиса не выползет,- наверно необходима командировка на рисовые плантации чуть северо-западней для повышение квалификации???!!!!
buslik
Дата: 10 Окт 2006 17:31:34 #
так вещалки он вроде на провод наушников ловит
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2006 17:36:06 #
buslik где кстати посмотреть частоты по Бельгии например
Здесь по Антверпену http://members.lycos.nl/antwerpse/
Здесь по Бельгии http://www.radioscanner.nl/belgie_frequenties.htm
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Окт 2006 17:40:59 · Поправил: Yupi (10 Окт 2006 17:48:43) #
buslik
Ловит, если Вы этому проводу мыслимые и немыслимые формы придадите, представте такое на улице и сколько рук для этого надо-тута уже главное его достоинство-размер нивелируется)))
buslik
Дата: 10 Окт 2006 18:16:50 #
Спасибо за ссылки.
Есть некоторые частоты типа 451,6125 как же на них попасть?
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2006 18:16:55 #
buslik Загляните в личку пожалуйста..
OFF
buslik
Дата: 12 Окт 2006 13:56:24 #
Подскажите по софту для Icom IC-R5
Адаптер не проблема - а пот правильного софта что-то не видно.
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 12 Окт 2006 14:07:24 #
Сформулируйте вопрос поточнее пожалуйста.
Что за адаптер?(может интерфейс для связки с компом?)
И какой софт нужен,для перепрограмирования или прикладной для управления,мониторинга,декодирования и т.д.
mapper
за МКАДом
Дата: 12 Окт 2006 14:21:55 #
Ищите, он есть, его не может не быть. Есть даже два варианта icr5clonner и какая-то прога здесь на сайте была выложена.
buslik
Дата: 12 Окт 2006 16:21:30 · Поправил: buslik (12 Окт 2006 16:23:58) #
Уточняю - ищу софт именно для сохранения/восстановления памяти каналов.
В копилке не нашел.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Окт 2006 16:57:53 #
buslik
В копилке не нашел.
Есть поиск, есть темы, в которых есть участники у которых есть софт.
Он вообще то и в сети есть.
buslik
Дата: 25 Окт 2006 14:40:04 #
Ищу софт для Icom IC-R5
tk5 уж очень бесплатный
и не позволяет прочитать рабочие ячейки
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Окт 2006 15:46:33 #
Дык подойдет от R2, те же ухи, а выложен он тут же (тыц мышой)
buslik
Дата: 25 Окт 2006 16:05:49 #
совсем не те ухи - каналов больше и диапазон шире
buslik
Дата: 26 Окт 2006 13:42:25 #
Неужель ни у кого нет?
buslik
Дата: 30 Окт 2006 13:25:10 #
Icom IC-R5, дикие щелчки при срабвтывании SQL
Посмотрел по схеме - они выключают усилитель - вырубил POWER SAVE - не помогло.
Как забороть?
C405 на землю через 10к?
Дата: 30 Окт 2006 18:58:51 #
Доброго времени суток!
Решил приобрести R5, про его качества на частотах выше 100Мгц наслышан, но все-таки возможен ли прием
хотябы таксистов и гражданской связи на 27МГц, а так же хотелось бы послушать ЖД на 2130,2160КГц находясь в вагоне или на вокзале. Или это вообще невозможно, и я услышу шум даже при сильном сигнале?
Все-таки этот диапазон есть на этом сканере не просто для "понтовых чуваков".
Заранее благодарю за ответ.
