На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ John79, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  14  15  »»Поиск в теме
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Окт 2006 19:03:51 #
ZOMM
Порпобуйте начать с этого, если вопросы останутся, продолжите в любой существующей теме.
Дата: 01 Янв 2007 19:27:28 #
Куплю собстно,как можно скорее.Живу в Сургуте,говорите у кого есть...цену обсудим :)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 01 Янв 2007 19:29:14 #
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewcat&cfs_cat=10
сюда надо было жать, а ты промахнулся ;)
buslik
Дата: 30 Янв 2007 12:08:52 #
Как отвязать Icom IC-R5 от PC ?
Пробовал декодировать на 20м и 40м - приемник умирает - каждые 20кГц стоит гудок.
Отключаю от PC все ОК.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 30 Янв 2007 15:25:16 #
Заземли PC и R5 и всё будет ОК.
buslik
Дата: 30 Янв 2007 15:37:11 #
R5 работает на батарейках - PC заземлен через розетку
- может трансформатором разделить?
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Янв 2007 19:12:52 #
У трансформатора достаточно большая емкость между обмотками, поэтому мало поможет. Как вариант, попробовать связать оптическим кабелем, но это потребует дополнительные устройства. А еще лучше по радио или инфракрасному каналу.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 30 Янв 2007 20:37:38 #
Тогда просто заземли PC и придет к тебе счастье. Я таким способом вылечил недуги у себя.
Или меняй БП на нормальный.
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Янв 2007 21:41:44 #
Уже как то писали, что больше помех создает CRT монитор, а не комп. Мне удалось избавится от помех следующим образом - монитор подключен к сети неосредственно, без заземляющего контакта, комп - через доп сетевой фильтр, корпус компа прикручен к стояку отопления. Ну и ферритовые колечки на всех проводах.
buslik
Дата: 31 Янв 2007 11:00:00 #
oops - у меня 21' Sony crt - буду менять
dan_t
SPb - MSK
Дата: 12 Мар 2007 12:08:09 #
Взял побаловаться приемник R5, у него три типа модуляции AM, FM, WFM. Подскажите возможен ли на него прием сигналов NFM, USB и пр. А то ловит только самолеты и FM радиостанции. Ахочетсяпослушать метро и ЖД.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Мар 2007 12:20:11 #
FM=NFM. Радиолюбители, ЖД на УКВ, милиция, пожарные, "Скорая", "сортирники" и т.д.
АМ - Радиолюбители, ЖД на КВ, военные, Авиа, ит.д. Много ещё чего интересного.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 12 Мар 2007 12:56:24 #
Спасибо.
Дата: 26 Мар 2007 23:39:09 #
Приобрёл приёмник , но есть проблемы с питанием.
Приёмник при питании от аккумуляторов выключается уже при 2,37В ,хотя индикатор разряда показывает полный заряд элементов питания.
Похоже что микросхема IC3 (R3112N281A) сбрасывает процессор приёмника из-за падения напряжения на выходе IC103 (R1111N321B) которая запитывается от преобразователя напряжения на IC102 (XC6371A351PR).
Притом что ток потребления в режиме сканирования составляет около 530мА, хотя в документации на XC6371A351PR указан максимальный ток через её полевой транзистор 400мА, сам дроссель L100 (CDRH5D28-101NC) на 420 мА, похоже что дроссель входит в насыщение.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Насколько велика вероятность проблем с ёмкостями на входе и выходе преобразователя напряжения ?
Какой обычно ток потребления у IC-R5 в режиме сканирования ?
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Мар 2007 02:40:38 #
Что-то неладное с вашим айкомом, возвращайте по гарантии. "Индикатор разряда" -- это именно индикатор разряда, т.е. когда гаснет левая секция - грядет кирдык по питанию.
Девайс потребляет 120-150 мА (ого, ну и аппетиты). Дежурный режим - примерно 130, при приёме полезного сигнала - чуть больше, при приёме шума - прыгает до 150 (громкость динамика - три "кубика" из шести).
При сканировании - практически столько же что и в дежурном режиме.
Подсветка везде выключена.
Питание от штатных аккумов, посаженных где-то наполовину. Замерялось "жуком" из фольги и бумаги, подключённых к измерительной головке М4203 (шкала 1 А, цена деления 0,05 А) кухонной прищепкой..
Когда вернётся мультиметр - смогу замерять точнее.
Заодно померял ток заряда - порядка 120 мА, независимо от того, включён девайс или в режиме stand-by.
Дата: 27 Мар 2007 19:26:53 #
Sashman благодарю за информацию по поводу токов потреблеия:)
Приёмник приобретён на ebay , гарантии нет.
Завтра подпаяьюсь к полевеку Q500 (HAT1023R) который подключает аккумуляторы к приёмнику,
похоже что это он или закрывается раньше положенного или помер и приёмник запитывается через его защитный диод.
Дата: 18 Май 2007 09:33:19 · Поправил: iRun (18 Май 2007 11:58:17) #
Icom IC-R5 - как понять, что не удушенный?
Привет!
если покупать с рук то по каким признакам можно понять что он японской версии (которая без провалов)?
Спасибо и удачного дня всем!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Май 2007 09:39:00 #
iRun
Ну наверно самый верный способ- попытаться набрать и послушать частоты, которые закрывают в обрезанных версиях.
Дата: 18 Май 2007 10:12:19 #
больше никак? по циферкам там на корпусе или еще как?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Май 2007 10:17:19 #
Можно и по циферкам. Отправляешь серийный номер в службу потдержки Айкома и на следующий день они тебе ответят где и когда был произведён данный аппарат.
Сам недавно по прозьбе знакомых пробивал так 2 трансивера Айкомовских (один на Митьке покупался, другой в Астракоме) оба оказались настоящими :)
Но ведь циферки можно и переклеить если очень захотеть. А натурные испытания сфальсифицировать горздо труднее.
Дата: 18 Май 2007 10:26:13 #
ok спасибо
Дата: 18 Май 2007 10:30:08 #
ЗигЗаг
Так других и не бывает (пока).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Май 2007 13:23:30 #
ох не за горами :) в частности 11/21
Дата: 18 Май 2007 13:28:57 #
Alphacom
а что такое 11/21?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Май 2007 21:10:42 #
Icom f-11/f-21. Портативки. Аля кенвуд 2107/3107.
SNW
Дата: 14 Июн 2007 01:04:39 · Поправил: SNW (14 Июн 2007 01:40:32) #
У меня свежекупленый Icom R5 на аккумуляторе умирает следующим образом: начинает ритмично мигать дисплей и раздаються щелчки, затем прибор умирает. Индикатор заряда батареи показывает полный заряд (не половинку). На Duracell та же фигня. Подскажите, кому не лень-это у всех R5 так или бежать менять?
Нашел ответ ( "это не баг, это - фича")
Модератор, удалите сообщение, будь ласка
RadioKoteg
Дата: 14 Июн 2007 04:28:07 #
будь ласка = Пожалуйста.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 14 Июн 2007 04:39:28 #
Это похоже, электронная система включения/выключения ток потребляет, как у меня в IC-T90A, сделали бы механическое включение/выключение и заряд бы не садился.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Июн 2007 09:49:08 #
Ребята, вы что.... Я только собрался покупать R5...
kenwood33
Дата: 14 Июн 2007 10:30:24 #
Коллеги к сожалению у многих девайсов использующих электронное включение и выключение эта проблема. Разряд батарей в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ. И если моя VX7R через месяц полностью работоспособна то VX1 приходится заряжать. В своё время у 195 серии Алинок была такая фигня как быстрый разряд. Оказалось что после выключения проц не сбрасывался. Лечилось поставкой. и допайкой фирменных плат от Алинки.Потом фирма устранила этот баг уже без вмешательства паяльника. Станции несли в ремонт ящиками.
Я с этим столкнулся давно и теперь некоторые устройства сначала проверяю на ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ и только потом принимаю решение о покупки.
На каком то радио сайте кто-то начал составлять таблицу приемников и портативок по этому параметру. Удручающие цифры. Попробую най ти ссылку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
