Дата: 14 Июн 2007 10:49:40
Насчет R5 не знаю, R20 без проблем лежит в выключенном состоянии недели две, после чего нормально работает.
Дата: 14 Июн 2007 10:53:34
Pirat
Ребята, вы что.... Я только собрался покупать R5...
Можно узнать причину, по которой Вы предпочли R5-й 120-му?
Дата: 14 Июн 2007 11:07:38
Молния
Захотел немножко обновить парк своего оборудования. Сильно крутой переносной девайс покупать смысла нет, т.к. в перспективе планирую накопить на стационарный сканер вроде AOR 8600 (думаю, что на большее мне не потянуть), дабы можно было слушать дома нормально. А из переносных дороже 5-ки, IMHO, покупать смысла нет, т.к. в стационаре нужно слушать на стационаре, а для походов, поездок в отпуск и т.д. нужен не очень дорогой, довольно экономичный и не сильно навороченный девайс, обладающий приличным чутьём, хорошим звуком и широким диапазоном приёма с возможностью смены вида модуляции. Конечно по экономичности он "сольёт" 120-му, но в целом должно быть получше. По крайней мере по паспорту характеристики у него получше. Да и по сплетням тоже:)). А что, Вам больше нравится 120-й?:))
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 14 Июн 2007 11:10:57
Молния
Pirat
Думаю, цена. ;) R-20 почти на 300 бачей дороже, это если новый.
Дата: 14 Июн 2007 11:14:46 · Поправил: Pirat (14 Июн 2007 11:15:22)
Silent
Вот поэтому-то я и не гонюсь за дорогим портативным сканнЁром, а хочу взять не_очень_дорогой карманный, а потом подкопить на более серьёзный стационарный, дабы можно было сканерить более серьёзно:))
Дата: 14 Июн 2007 11:18:27 · Поправил: DVE (14 Июн 2007 11:24:19)
Pirat
У Р20 один минус - толстый он, в кармане неудобно лежит.
Насчет стационарного приемника - ИМХО всё упрется в антенны. Слушать слабые сигналы в доме малореально, всё шумами забивается, а сильные и на портативный девайс слышны хорошо. Конечно если есть возможность иметь стационарный приемник и подключить к нему внешнюю антенну, тогда другое дело.
PS: Был у меня дома стационарный R75. К самому приемнику претензий никаких, удобство, эргономика всё на высоте. Но кроме китайских вещалок не слышно практически ничего, треск один...
Дата: 14 Июн 2007 11:30:01
+1
Последний раз заряжал 2 месяца назад, несколько раз включал и до сих пор аккумулятор заряжен. Правда там фирменный Li-Ion.
Дата: 14 Июн 2007 11:30:46 · Поправил: Pirat (14 Июн 2007 11:35:28)
DVE
IMHO, самый его главный недостаток - высокая стоимость:(((
Антенны есть. Имеется ГП-шка на "двойку", но думаю с ней пока вряд ли что получится - стоят стеклопакеты, и курочить их ради прокладки RG-58 до балкона ну ооочень жалко. На крайняк буду юзать штыревую антенну на подставке от антикварного рэйдиёумайкрофоуна. Прочим между этот штырёк показывает не такие уж и плохие результаты по приёму - если его сложить примерно до четверти длины волны, то можно с успехом слушать АВИю и "двойку". При этом зависимость чуьтя от длины стержня весьма заметна - резонанс довольно "острый", соответственно и эффективность такого штыря очень неплоха (хотя на первый взгляд данная антенная система может показаться ну просто несерьёзной). А на "хвостик" всегда можно помониторить. |
Дата: 14 Июн 2007 11:31:23
Silent
Icom R-5 vs Yeasu 120))
Энергопотребление не проверял, но использующим мощные аккумы(2A-3A) надо заряжать сканнер R-5 двумя циклами зарядки, то бишь 30 часов(там же банальный таймер, а не анализатор заряда) иначе аккумы не заряжаются нормально и полностью.
Дата: 14 Июн 2007 11:33:38
Yupi
Я всегда заряжаю аккумы от отдельной зарядки.
Дата: 14 Июн 2007 11:43:48 · Поправил: DVE (14 Июн 2007 11:47:23)
Pirat
Это да :)
Зато наличие полностью двух независимых каналов приема - ИМХО большой плюс, можно параллельно слушать две частоты. Что особенно актуально если радиообмен редкий. Т.е. фактически это два приемника в одном корпусе (точнее говоря, там есть какие-то ограничения по частотам второго приемника, но на практике мне это ни разу не мешало).
Дата: 14 Июн 2007 11:44:46
Pirat
Правильно))
Я просто сравнил время работы 2.5А аккумов Камелион в отдельной(умной) зарядке и двумя 15-и часовыми циклами в R-5. Вывод, что 15 часовая зарядка R-5 предназначена для аккумов до 1300мА.
Дата: 14 Июн 2007 14:36:51
Подскажите, кому не лень-это у всех R5 так или бежать менять?
Нашел ответ ( "это не баг, это - фича")
У меня такого не было.
А вообще, я большой сторонник обычных хороших батареек, особенно если касается выезда в "поля"
И GPS и многочисленные Дегены, Сони и Реалистик - все питаются от хороших алкалиновых батарей - всегда знаешь, сколько гарантированно проработает твой приемник. Единственно, гложет совесть - окружающущю среду портим. Где в Москве пункты утилизации батареек, кто в курсе?
Дата: 15 Июн 2007 00:28:33
С прошествием времени вопрос так и остался. Приемник был заряжен очень прилично, пролежал несколько месяцев. Вчера достал - а он даже не включается! Вообще!
Так что энергию жрет однозначно. Другое дело, что это не шибко напрягает и мешает, но факт есть.
Дата: 15 Июн 2007 00:30:32 · Поправил: Pirat (15 Июн 2007 01:14:19)
Olenevod
А замерить "дежурный" ток не пробовали? Можно сделать замеры на нескольких экземплярах, и таким образом выяснить, есть "косяк" или нет.
Дата: 18 Июн 2007 01:34:02 · Поправил: alekslug (18 Июн 2007 01:35:51)
Icom IC-R5 где найти полный мануал управления?
Icom IC-R5 где найти полный мануал управления? урезаный на русском языке у меня есть.Например жму FUNC+SCAN = мелькают цифирки и появляется надпись СТ- это что? и мноооого еще непонятного ;( кто поможет? аглицким владею в объеме школы, т.е. ни как.
Дата: 18 Июн 2007 18:06:43 · Поправил: alekslug (18 Июн 2007 18:07:37)
ПОЛНАЯ Инструкция по эксплуатации для Icom IC-R5...
[indent]ПОЛНАЯ Инструкция по эксплуатации для Icom IC-R5 на русском языке интересует. Где взять ? Аглицким не владею , непонятны некоторые функции приемника.
Дата: 18 Июн 2007 18:09:36
alekslug, будьте добры, задайте этот вопрос в любой подходящей теме из существующих. |
Дата: 12 Июл 2007 19:22:36
Коллеги, подскажите как сделать кабель для IC-r5.
Дата: 12 Июл 2007 19:30:48
Genka
Вверху страницы есть несколько слов, которые Вам помогут: Файлы, Mods, Поиск :)
Дата: 13 Июл 2007 20:45:08
Интересно, кто-нибудь знает, как сделать кабель для IC-R5 - а то оч хочется поменять телевизионные каналы на "наши", чтоб ими не занимать дополнительно память, поделитесь!
Дата: 13 Июл 2007 21:21:31 · Поправил: Sergb1972 (13 Июл 2007 21:24:02)
Дата: 28 Авг 2007 11:30:33
Какую антенну выбрать для R5?
Anli MG-270 подойдёт?
Дата: 28 Авг 2007 12:38:20
А рассказать под какую задачку Вы свой вопрос строите, не сильным трудом Вам покажется? А то для иных целей и гвоздь подойдет, а к прочим и активной антенны маловато будет, а иным диско-конусы подавай на раз-два. Вы уж потрудитесь голубчик =))
Дата: 28 Авг 2007 12:44:26
Alphacom
Сканить диапазон 14* в основном
Дата: 28 Авг 2007 13:29:43
Аааа, ну если так - то http://www.radioscanner.ru/rating/item/196/ Дешево, сердито, только не дома на подоконнике или дома с условиями металлического листа под неЁ, хотя Вам слушать, можно и без листа. Можно подобрать и лучше, но тут встает вопрос бюджета. |
Дата: 20 Ноя 2007 17:06:33
Стал счастливым обладателем девайса.Теперь ищу мануал на русском.Где найти можно?
Дата: 20 Ноя 2007 17:28:42
Дата: 20 Ноя 2007 17:28:48
Дата: 20 Ноя 2007 17:38:33
Спасибо
