На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R5. Есть ли у кого такое чудо?
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июл 2004 02:10:50 #
Icom IC-R5 жрет энергию в выключенном состоянии
Такой вопрос: Айком Р5, зарядил аккумуляторы на всю катушку, его же зарядкой, то есть пролежал он 15 часов, и огонек стал мигать, дескать, можно выключать из сети адаптер.
Затем я оставил сканер ВЫКЛЮЧЕННЫМ. Через неделю где-то включаю: а он через 5 минут погас, сели аккумуляторы.
Если пользоваться СРАЗУ после зарядки, работает целый день, выходит аккумуляторы в порядке.
Вопрос: что это такое? Это у всех такое? Это нормально?
Фотоаппарат месяц лежит и ничего не разряжается.
Почему выключенный сканер жрет ток, и видимо прилично жрет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Июл 2004 09:15:10 #
Yaesu VX1 в выключенномсостоянии потребляет 0.75 mA
Так что это нормально.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Июл 2004 10:26:04 · Поправил: toshik #
Однако, аккумуляторы не очень - у меня 2А-часовые Ni-MH и ничего такого в R5 не наблюдается. Там "родные" были Ni-Cad с маленькой емкостью. Т.е. может и неделю пролежать и потом вполне работает.
Вероятность того, что плохие Айком или зарядка минимальна.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 05 Июл 2004 11:59:07 #
У меня NiCd - тоже самое - через неделю "отрубается" приёмник.
На других аккумуляторах не пробовал.
Кстати в паспорте на IC-R5 пишут -
Удалите батарею из приёмника когда не используете его в течение долгого времени, иначе, установленные батареи разрядятся.
shdima
с июл 2004
Дата: 04 Авг 2004 23:33:05 #
подскажите пожалуйста где взять программу для icom ic-r5?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Авг 2004 00:06:38 #
Читай мой тред http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=13691
Кроме как там, софта для IC-R5 больше нигде нет...
Софт от IC-R2, к сожалению, не катит...
shdima
с июл 2004
Дата: 06 Авг 2004 23:20:41 #
Спасибо
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2004 15:25:24 #
С удивлением обнаружил у себя отсутствие софта на IC-R5 (+)
Засада. Если кто-то обладает данным программным продуктом, готов обменять его на что-нибудь подобное для других приемников, эквивалентное кол-во пива, пряников или чего-нибудь еще.
С уважением,
Леонид
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 09 Ноя 2004 15:51:38 #
В обменник выкладывал, однако...
Дата: 16 Ноя 2004 18:15:16 #
В документации на IC-R5 нет данных по чувствительности АМ в диапазонах 30-118, 136-222 и 330-1300мгц - ---это что?-он не принимает АМ в этих диапазонах???
Дата: 16 Ноя 2004 20:04:09 #
http://www.sicom.ru/icom/ic-r5.htm
Хм... возможно что и так.
Может у Айкома такая политика, типа ему лучше знать где какая модуляция используется? Меня как-то неприятно поразило, что навороченный R20 не принимает SSB выше 470 Мгц.
Дата: 16 Ноя 2004 20:19:32 #
Это точно, но к сожалению навороты там (R20) не касаются приемной части, которая весьма посредственна даже в своем классе, нормальный приемник обязан уметь включать любой демодулятор из имеющихся на любой рабочей частоте, а то ущемление прав какое-то получается)
Надеюсь что в R5 это исправимо...или нет? Причем самое удивительное что легче не делать таких "дырок" имхо на этапе проектирования, программа проще...
Дата: 16 Ноя 2004 23:56:40 · Поправил: Rulez #
А зачем вам ЭТО нужно??? Каково практическое применение? По мне, так это имеет свою подоплеку -- чтоб неюзабильная мода не мешалась в общем перечне...
Дата: 17 Ноя 2004 01:52:55 · Поправил: AOR #
Вот от кого не ожидал........ Не знаю как Вам ЭТО, а мне лично кроме описанного "морального" недостатка это действительно может доставить неудобство, мало ли я хочу сигнал с инверсией спектра послушать, там есть такая специальная функция? А что делать если я хочу настроить что-то по нулевым биениям, ведь приемник можно как измерительный использовать в меру своих возможностей, полно всяких применений, даже для мониторинга иногда для анализа обстановки на частоте бывает полезным иметь все режимы. Что не говорите, R20 игрушка для продвинутых чайников, не более, особенно с такими фильтрами и ДД. Конечно не все в нем плохо, есть прекрасные моменты но после вышеописанных вещей он кажется каким-то дефектным, недоделанным,
я был неприятно удивлен.
Дата: 17 Ноя 2004 10:28:49 #
Rulez
1 Практическое применение.
Этим летом был около Смоленской области.
Слушал местных любителей сначала на 144, потом они перешли на 430, я за ними. Оттуда они ушли на 23см (1200Мгц). Хорошо бы я слушал их SSB в ЧМ?
2 Моральный аспект.
Не люблю когда за меня решают что мне надо, а что нет. Солидарен с AOR
ps
А вот VR-500 правильно сделана, любая модуляция на любой частоте
Дата: 17 Ноя 2004 11:01:47 #
SWLА вот VR-500 правильно сделана, любая модуляция на любой частоте
Только АМ до 370Мгц... по техдокументации.
Salesperson
Дата: 17 Ноя 2004 12:10:34 #
Если действительно АМ только до 370, это еще хуже, чем SSB только до 470.
Эх, нет счастья...
Дата: 17 Ноя 2004 12:11:39 #
Какие сигналы? FM? А SSB тут как поможет? Что-то не очень понял.
Это при погрешностях частоты до пары кГЦ на этих частотах? С таким же успехом можно отсканировать по сеточке в 5 кГц в FM.
SWL
И часто у вас такое бывает? Имеющие аппаратуру на 1200 поговаривают, то там иж sked'ы нужно назначать даже в Москве. Иначе, вроде как, полный guhor.
Ну если с такой твердостью подходить к вопросу, то в любом радио будет много что не так, просто потому, что всем не угодишь.
В общем все это очень похоже на личные абиции а-ля "мне это реально не нужно, но обидно что за меня все решили".
Salesperson
Дата: 17 Ноя 2004 12:35:19 #
Rulez
А скажите, повырезанные 800 МГц - это для Вас нормально?
Дата: 17 Ноя 2004 12:38:46 #
А скажите, озоновые дыры - это нормально?
Дата: 17 Ноя 2004 13:24:47 · Поправил: AOR #
Именно так и воспринимаются Ваши утверждения) Если реально нужно, так я и пишу что реально нужно. Погрешность пару(!) кГц на этих частотах может имеет R20 (точно не проверял, но и не собираюсь) но не другие приемники. Насчет инверсии в FM можно воспользоваться поиском по форуму или просто подумать. А только фиксированный шаг это вообще издевательство.
P.S. Озоновые дыры к теме обсуждения отношения не имеют.
Дата: 17 Ноя 2004 13:30:58 · Поправил: AOR #
Ну-ну, какой ширины полоса пропускания фильтра ПЧ у R20 в FM? В этом случае вообще точную частоту понять нельзя с шагом 5 Кгц, только приблизительно)
Если Вы отстаиваете несовершенство R20, которое вспомнили в этой теме, по личным соображениям, например он нравится и все его плюсы в Вашей личной ситуации перекрывают минусы и т.п., то лучше так и написать, все будут при своем мнении, довольны, но приведенные доводы ненужности каких-то возможностей и т.п. выглядят слишком неубедительно.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Ноя 2004 13:46:05 #
Любая модуляция на любой частоте в VR-500
Дата: 17 Ноя 2004 13:49:37 · Поправил: Rulez #
Ну не знаю, с вами спорить я с недавних пор желанием не горю, но суть этого вашего "реально нужно" для меня осталась черным ящиком.
Процесс "подумать" ни к чему хорошему не приводит. Глупый я, что тут поделать.
Впрочем, как и дыры на 800 МГц.
Среднее значение никто не отменял. Обычно этого достаточно. Все равно ни одно поративное радио и близко не подберется к нормальному измерительному прибору. А коли так, то ваш термин точная частота тут неприменим.
Дата: 17 Ноя 2004 16:03:34 #
Гена
Если я чего не знаю, то молчу.
Если не уверен, то оговариваюсь.
А если пишу, значит точно знаю, держу в руках.
Salesperson
Эх, нет счастья...
есть! :-)
Rulez
Каждое лето. 3 месяца.
Дорого яичко в Христов день. Лучше иметь возможность и не пользоваться,
чем не иметь и кусать локти в нужный момент.
... в любом радио будет много что не так, просто потому, что всем не угодиш
Согласен! Но в одном приемнике недостатки такие, что мне его не надо, а с другими недостатками вполне можно мириться.
Какие амбиции, о чем вы? Я прочитал, сравнил, сделал выводы и приобрел желаемое.
Дата: 17 Ноя 2004 17:27:23 #
SWL
Это да. Но кусать локти из-за того, что пару раз в год местные рл обмениваются рапортами на 1200... ну не знаю... это точно не мое.
Я лично торжественно могу поклясться, что с таким "недостатком" я готов мириться без базара. Да и вообще тяжело мне это назвать недостатком.
Вот в TS-2000 как выяснилось, в AM в режиме сканирования не происходит остановки при открытии шумодава. Вот это да, это недостаток, тут никакого субъективизма быть не может.
Да я не говорю, что одно радио лучше/хуже, я про кусание локтей, см. выше.
Дата: 17 Ноя 2004 17:38:38 #
SWL
.VR-500 OPERATING MANUAL 43
Specifications
Frequency Range: 0.1000 MHz ~ 1299.9995 MHz (Cellular Blocked)
Receiving Mode: NFM/WFM/AM/SSB/CW
Antenna Impedance: 50 W unbalanced, BNC receptacle
Channel Step: 0.05/0.1/1/5/6.25/9/10/12.5/15/20/30/50/100 kHz
Operating Temp.: –10 °C ~ +50 °C
Sensitivity: 0.1 ~ 5 MHz: AM 1.5 µV (10 dB S/N)
SSB/CW 0.6 µV (10 dB S/N)
5 ~ 370 MHz: AM 1.0 µV (10 dB S/N)
SSB/CW 0.5 µV (10 dB S/N)
NFM 0.5 µV (12dB SINAD)
WFM 1.5 µV (12 dB SINAD)
370 ~ 520 MHz: SSB/CW 0.5 µV (10 dB S/N)
WFM 1.8 µV (12 dB SINAD)
520 ~ 1300 MHz: SSB/CW 0.8 µV (10 dB S/N)
NFM 1.2 µV (12dB SINAD)
WFM 3.0 µV (12 dB SINAD)
Memory Channels: Regular Memories: 1000 Channels
“Skip” Memories: 100 Channels
Search Band Memories: 10 Channels
Dual Watch Memories: 10 Channels
Priority Memory: 1 Channel
Supply Voltage: 2.2 ~ 3.5 V DC; Inner Battery (Nominal: 3.0 V DC)
9.0 V DC ~ 16.0 V DC (EXT DC)
Current Consumption: 115 mA (Receive)
55 mA (Standby, Saver off)
15 mA (Standby, Saver on)
AF Output: 90 mW (@Battery)
125 mW (@EXT DC)
Case Size: 58 ´ 95 ´ 30 mm (W ´ H ´ D) w/o knob
Weight: Approx. 220 g w/battery & antenna
Specifications are subject to change without notice.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Ноя 2004 17:47:35 · Поправил: PenTod #
Гена
Знаете как переводится?
Еще раз повторяю: в данном приемнике можно включить ЛЮБУЮ модуляцию на ЛЮБОЙ частоте.
Дата: 17 Ноя 2004 17:53:00 #
SWL, AOR
Можете не терять времени на споры, Rulez просто спорит ради спора. Не первый месяц наблюдаю за форумом и вынужден это констатировать.
Salesperson
Дата: 17 Ноя 2004 18:06:47 #
PenTod
SWL
Счастье есть!
