На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Edd, Хайо, muha131, Unkers89, beobor]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2004 09:49:31 #
Ну да, неплохой выбор, только вот SSB тоже нет, а жаль...
Дата: 14 Июл 2004 11:37:50 #
SSB мне не надо, для КВ есть настольный приемник, где есть все модуляции. А Icom-ом пока доволен, даже CB на резинку ловит как надо, в отличие от многих других ...
Дата: 14 Июл 2004 12:37:38 #
Nashvill
Искренне поздравляю! Этой станции пока в коллекции нет. Но теперь с Вас причитается... обзор ее свойств и по возможности в сравнительном ключе. Было бы здорово, если бы смогли описать ее в сравнении с конкурентами от Yaesu. Кстати, TH-F7E CB тоже довольно уверенно берет на штатную резинку. Есть ли дырки в диапазоне у Вашей станции? Cлышал, что американская версия имеет сплошное покрытие, а европейские - нет, но не уверен. Успехов!
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:41:56 · Поправил: Свирепый Бамбр #
Не успел написать, тоже не так давно приобрёл ICOM IC- E90, в принципе доволен, нормальный звук, программирование с компа, одно не понравилось- живу в Питере, на 145,300 прёт пейджер, где его не должно быть, интермод или ещё что- то там, а так всё нормально, у других станций этот пейджер может быть в другом месте, хотя может и не быть, с приобретением...
Дата: 14 Июл 2004 21:42:25 #
У меня IC-T90A, на 145.300 ничего подобного не ловит... А у E90 диапазон не рваный случайно?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:30:48 #
как раз таки у Т90 должен быть рваный в связи с тем, что американская версия, вообще по заметкам, этот пейджер на 145.300 скорее всего где реально? Другими словами, как она интермоды воспринимает отстоящие на сколько от реальных частот?
Дата: 15 Июл 2004 15:01:26 #
у моей T90 диапазон не рваный, перекрывает 0.495 - 999.990 MHz полностью без дыр, проверял сам... никаких проблем с интермодами пока не замечал, вроде бы все нормально.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 15 Июл 2004 15:03:31 #
Nashvill
Я в Питере, а ты из какого города?
Дата: 15 Июл 2004 15:08:08 #
тоже Питер
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 15 Июл 2004 15:34:23 #
а это уже интересно!
и на любительских 144- 146 нету пейджеров нигде?
у нас разница только в Е90 и Т90, а где покупал и почём?
наблюдатель
Дата: 15 Июл 2004 15:38:25 #
485
А Вы владелец TH-F7E??Если да , то киньте адресок свой на пейджер мне пожайлуста ..
Дата: 15 Июл 2004 16:01:07 #
пагеров T90 на 144-146 вроде бы не ловит.
на YAESU FT-847 пагер услышал на 147.025, затем проверил и на T90.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 15 Июл 2004 16:13:21 #
Nashvill
как насчёт встретиться ближе к выходным?
заодно дальность испытать.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 15 Июл 2004 16:14:22 #
Nashvill
и где покупал и почём?
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 19 Июл 2004 16:54:33 #
Хотелось бы добавить несколько лестных:) отзывов об IC-Е90:
- Легко раскрывается, процедура очень проста и в отличие
от YAESU нет никаких сомнений в перемычках; будучи раскрытым,
аппарат использовался для работы на речном диапазоне 300МГц
(0.3 Вт, да и родная антенна вроде бы в резонансе).
С диспечером связывались с острова на Волге на расстоянии
более 5 км;
- Очень качественный металлический корпус - перегревы,
в отличие от Алинок при длительных переговорах не слишком
велики. ТН-F7 в пластмассовом корпусе по этой
причине кажется мне менее привлекательным;
- Хорошая клавиатура с щелкающими контактами (VX-5R -
графитовое напыление);
- Лучший, как мне показалось, прием на КВ по сравнению с VX-5R:
на 41-ом метре YAESU слышала только какие-то синтезаторные
"пораженки", ICOM же вполне удолетворительно принимал парочку
станций (испытания проходили при использовании штатных
антенн).
Но не все же хвалить! Вот она, ложка дегтя:
- Большое токопотребление в режиме приема (около 120мА). Срок
жизни аккумулятора при работе только на RX составляет не более
11 часов, а время стандартной зарядки - целых 15 часов;
- Крепление на пояс очень неудобно, т.к. клипса всегда
отделяется от рации и ее очень легко где-нибудь забыть или
потерять, в VX-5R все гораздо удобнее;
- Как здесь уже упоминалось, сканирование не включается
одним нажатием кнопки - ее надо удерживать более 0.5 сек,
сама кнопка совмещена с прямой функцией MODE и, по
неопытности, вместо того, чтобы включить сканирование,
начинаешь перебирать виды модуляции :(
Окончательный ВЫВОД:
За цену IC-Е90 ($350) можно взять VX-5R($300), а на
оставшиеся прикупить КВ-шный DEGEN и не мучаться!
Disclaimer: когда весной за $350 брал Е90-й, еще никто
не предлагал VX-5R за 300! Так что ни о чем теперь уже
не жалею...
Андрей 165
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 19 Июл 2004 17:03:05 #
Andry 165
как она с интермодами на резинку родную на укв? это только мне такой экземпляр достался или та же VX- 5R тоже грешит интермодами?
Так и не понял до конца, при сканировании скажем от 144 до 146 как мне сделать чтобы только в этом диапазоне она сканировала?
Дата: 19 Июл 2004 21:16:00 · Поправил: Nashvill #
Для этого нужно 144.000 записать, например, в ячейку 0A, а 146.000 в ячейку 0B, затем выбрать режим сканирования PROG 0.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 21 Мар 2005 21:23:02 · Поправил: Karabas #
Nashvill... IC-Е90: - Легко раскрывается, процедура очень проста и в отличие
Для примера :
-для icoma модификация: http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2525
-для YAESU модификация: http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2418
(хотя есть инструкции YAESU и по подробнее и по нагляднее типа http://home.comcast.net/~sllewd/)
Какие сомнения в перемычках для YAESU, Nashvill? Если конечно это у вас не первая попытка раскрыть трансивер.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 22 Мар 2005 08:51:01 · Поправил: dovalep #
To Karabas
[i]хотя есть инструкции YAESU и по подробнее и по нагляднее типа http://home.comcast.net/~sllewd/)
Эта ссылка не работает :( - помогите пожалуйста.
Gluck
Дата: 22 Мар 2005 09:08:24 #
Скобку в конце убери! :)
Вот так:
А раскрывается vx7 теперь программно, гораздо удобнее чем пайка.
TxRx
с мар 2005
Дата: 31 Мар 2005 11:28:53 #
Nashvill
Вместо VX-7R приобрел ICOM IC-T90...
Почему?
Дата: 31 Мар 2005 12:19:37 #
TxRx
Довольно таки старую темку подняли, но все же: кстати, Andry 165 не плохо описал преимущества и недостатки, более добавить нечего. А выбрал потому, что не нужна влагозащищенность и размерчик у T90 поменьше будет.
Дата: 31 Мар 2005 13:44:33 #
Люди а кто сравнивал VX5 или VX7 с IC-90 на LB? И у какой станции на УКВ приём лучше?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 31 Мар 2005 21:07:15 #
Всё субъективно. Модели разные, настройки на конвейере разные, контроль то же. А в итоге...
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Мар 2005 21:16:03 #
Хуже звука, чем у VX-5 найти трудно. Нашел выход из положения - внешняя тангента с динамиком (YAESUвская). Великолепный звук при речевом сигнале и вполне терпимо на FM.
TxRx
с мар 2005
Дата: 01 Апр 2005 09:18:50 #
И что лучше выходит, у YEASU, Kenwood, Icom?
Дата: 01 Апр 2005 15:23:34 #
Так много тут говорили и ничего толкового не сказали. Неужели трудно сказать что больше затыкается на укв и что лучше слышит на LB? Мне не нужны какие то мелкие сравнения если они практически одинаковы можно так и сказать тоже самое если какая то из них явно лучше или хуже. Явные преимущества по этим двум показателям есть у какой нибудь из двух (VX-7 и IC-90) станций?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 01 Апр 2005 20:25:02 · Поправил: Karabas #
EL MARIO
Не принимайте так близко к сердцу...
Купите vx-7, купите ic-90e, потом ещё возмите th-7e оттестируйте их (ну ежели сможете) и напишите/опубликуйте сдесь обзорную статью по своим личным ощущениям, объективную (или субъективную). Сколько народу вздохнет облегченно и определиться в своем выборе в данном классе трансиверов после ознакомления с вашим опусом... Да и у вас какой камень с души упадет. Ну чтоб у вас весь пар в гудок не уходил.
Дата: 01 Апр 2005 20:44:17 #
Это у вас чтото кудато не туда выходит услуг по приведению своего душевного равновесия в норму я не заказывал а всего напросто задал оччень несложный вопрос ответить на него не сложнее чем 314болить тут попусту. Удачи.
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2005 13:52:52 #
Так что получше?
