На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Edd, Хайо, muha131, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 05 Дек 2005 14:03:58 #
Может кто поможет советом дельным
проблема заключается в следующем в стании V X_7R в батарее выгорела мелко схема на нац написано W 245 там таких две короче зарядку батарея берёт а вот отдавать на желает что делать не знаю судя по всему каждая мелкосхемка обслуживает свой элемент
подскажите что сделать а если кто распологает схемой стании и батареи былбы рад её получить по мылу
(аклиматор совсем новый выбросить жалко).
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Дек 2005 20:44:08 #
Свирепый Бамбр
одно не понравилось- живу в Питере, на 145,300 прёт пейджер, где его не должно быть,
в Питере не этой частоте работает не пэйджер а Эхолинк
Частотный ресурс: 145.300 MHz / FM / Субтон: нет
QTH: г.Санкт-Петербург; QRA: KO59DX (Петроградская сторона)
Время работы: постоянно, 24 часа в сутки
Покрытие территории: R = от 50 до 90 км в зависимости от рельефа местности по области
Уверенная связь в населенных пунктах: Петродворец, Сертолово и др.
samersuaifan
Moscow
Дата: 12 Мар 2006 22:08:38 #
dobrii ve4er vsem.
samersuaifan
Moscow
Дата: 12 Мар 2006 22:11:56 #
u menya voznikla problema, s RX7, kogda ya ho4u vernut zavodskie nastroiki, to radio daet mne vse na yaponskom yazike,i vse ostal'noe menyaetsa, ne ka opisano v instruktsii po ekspluatatsii. est' versii re6eniya etovo voprosa. spasibo zaranee
samersuaifan
Moscow
Дата: 15 Мар 2006 00:10:01 #
have anyone tried to remove all (8)jumpers from VX 7R?write obout your
experience please.
after restoring ,in which language your set mode(menu) is after
removing the jumpers and full reseting?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Июл 2016 01:24:04 #
Уважаемые владельцы данной радиостанции, объясните пожалуйста как правильно пользоваться функцией частометра? Всё делаю по инструкции, но частоту близкого передатчика не находит.
ПАлексей
Дата: 09 Июл 2016 09:32:02 #
Функцию "частотомера" в этой станции выполняет режим сканирования, сканируется определённый промежуток, задаваемый из меню. Чем он уже, тем выше вероятность того, что частота определится. Да, и при этом включается аттенюатор, чтобы не спалить входные цепи приёмника, если источник сигнала не рядом со станцией, то фокус может и не получиться. Если всё по инструкции делать, то работает. Функцией частотомера эту функцию называть не вполне корректно. Я её попробовал разок и больше никогда к ней не возвращался, детская игра это.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 09 Июл 2016 10:21:24 #
А мне очень понравилась работа этой функции, правда в VX-3.
Работает вполне корректно.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Июл 2016 13:20:20 #
ПАлексей, благодарю за подробный и адекватный ответ. Вообще штука полезная, но интересна область её применения. Опять же, это не "клоуз калл", но и не частометр в прямом понимании. Я с двадцатой попытки смог "вычислить" LPD-шку в пяти метрах от VX-7. +/- 5МГц он работает неплохо, с большим разносом - никак. Как обстоят дела на расстоянии 10-50 метров, может кто-то пробовал?
ПАлексей
Дата: 09 Июл 2016 15:52:32 #
Из области фантастики. Нужно практически "антенна в антенну", иначе ничего не получится. интересна область её применения
Эта функция практически бесполезна, её сделали по принципу "чтобы было".
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 09 Июл 2016 18:10:07 #
ПАлексей
Согласен что функция для того что бы было, но меня несколько раз выручала, когда принесли ржд портативку рабочую и новую, нужно было скопировать с рабочей в новую а на рабочую програматора небыло, вот тут и помогла эта функция, зная границы ржд диапазона вычислил частоту за 10 сек, только заранее шаг 25 ставил.
ПАлексей
Дата: 09 Июл 2016 18:33:16 #
логартоз
Китайский частотомер за 800 рублей справился бы с этой задачей намного быстрее и качественнее.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 09 Июл 2016 20:33:28 #
ПАлексей
частотомер есть, но на охоте не всегда таскается... а вот функция захвата частоты много раз выручала
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 10 Июл 2016 13:33:55 #
Понятно теперь, всем спасибо! А ещё подскажите, в чём разница между сбросом установок и сбросом процессора?
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2016 14:25:56 #
В мануале всё это подробно расписано, стр. 80 оригинальной англоязычной версии. Полный сброс микропроцессора - очистка всех ячеек памяти и возврат всех настроек к заводским. Сброс установок меню - возврат всех настроек меню до заводских значений, содержимое ячеек памяти при этом сохраняется.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 10 Июл 2016 17:29:41 #
ПАлексей, спасибо2!
 Страница:  ««  1  2  3
