На сайте: гостей - 54,
участников - 10 [ melom, Quinta, alexwilks, smirnoff, Ефвфы, Vangog, Lupus68, nakedba, nn3ar, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отражение радиосигнала(2.4 ГГц) от кирпичного дома
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 07 Июл 2004 21:51:42 #
В прямой видимости находится кирпичный 9-этажный дом(то меня 200 метров, от человека 350 метров).
У меня стоит радиокарточка с выведенной на крышу параболической антенной(усиление антенны 24db затухание в фидере и разъемах 5db).
У человека стоит аксесс поинт с со стандартной антенной и отражателем на нем(антенна+ отражаетель=7db).
Будет ли работать на отраженном сигнале, все таки кирпич не железо.
Какой коэффициент отражения волн от кирпичной стены?
Kitsok
Moscow
Дата: 08 Июл 2004 15:57:09 #
Нет, не будет.
Коэф. отражения маленький.
Дата: 08 Июл 2004 23:21:06 #
Нет, не будет.
Маленький это сколько в процентах?
Kitsok
Moscow
Дата: 09 Июл 2004 13:54:21 #
Да какая разница-то???? В 802.11 на отражении не работает. Это просто такой практический факт.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2004 14:43:37 #
Как не работает? У меня работает, только отражается от ж/бетонного дома. расстояние до него по 200 м с обоих концов. Антенны 10db.
Дата: 09 Июл 2004 18:08:07 #
Только пробовать, так нельзя сказать. Равновероятная ситуация.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 09 Июл 2004 18:31:31 #
depends..
от мощности/расстояния/и т. д.
Kitsok
Moscow
Дата: 12 Июл 2004 16:57:49 #
А Вы твердо уверены, что это не работа на боковом лепестке?
И еще, а мощность передатчика какая?
WolF
Московская область
Дата: 12 Июл 2004 17:10:30 #
Kitsok
Работает на отражёнке без проблем. Базовая станция на 16-этажке (мощность не знаю правда), приёмная (планарная антенна от Bester) на небольшой мачте на 2-этажном доме. Дом расположен в "котле" из 9-этажек. Ловится отражённый сигнал от "дальней" 9-этажки. Расстояние между базой и объектом около 1 км.
WolF
Московская область
Дата: 12 Июл 2004 17:11:00 #
p.s. система работает в обе стороны ессно.
