На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ andory, Greenland, БрандмайорЪ, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid, allll]
 Форум —› Радиосигналы —› Расшифровка переговоров
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Окт 2013 23:38:00 #
R_V_S
Красивая запись! Судя по всему, ЗАС на основе динамических временных перестановок. Слегка разбираются отдельные слова, особенно в конце "прием".
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 25 Окт 2013 05:50:25 #
cryptomaster
Ware
Спасибо! Меня смутил уровень сигнала, он проходил на уровне местных станций, а вокруг меня только тайга и монголы. Экзотических языков не ожидал.
junkers1989
с окт 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Окт 2013 20:47:47 #
Всем доброго времени суток.
Наткнулся на Вот такой скремблер.
Попробовал ручками переставить блоки - безрезультатно, максимум одно - два членораздельных слова выхватывал (язык - фарси). Судя по всему часть блоков с инверсией идут.
Вручую подбирать частоты инверсии для каждого блока, потом искать порядок их следования пока не решился. Может кто подскажет как попроще с ним воевать можно?
на всякий случай сделал Еще одну запись, здесь блоки лучше просматриваются.
junkers1989
с окт 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Окт 2013 22:13:10 #
R_V_S
cryptomaster
Динамики размеров блока не увидел, если нарезать запись по меандру ЧМ который перед блоком передачи идет, то 100% совпадение начал и концов "Нарезки".
То есть сигнал нарезан по 0.025 сек, просто некоторые из них "случайно" оказались рядом. Если по фармантам посмотреть инвертированных блоков тоже не увидел.
Если все так, то можно автоматизировать прием:
1. синхронизируемся по "Меандру"
2. нарезаем все остальное по 25мкс
3. методом "Научного тыка" находим первый блок
4. выстраиваем "цепочку" из блоков каждый последующий по максимуму ковариации, но стоящий не дальше чем период скремблера (его не установил)
* насчет последнего не уверен, можно еще по коэффициенту корреляции функций спектра нескольких последних отсчетов текущего блока и спектра стольких же отсчетов нового (подбираемого).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Окт 2013 00:01:11 #
junkers1989
То есть сигнал нарезан по 0.025 сек, - что-то нарезка какая-то неравномерная:
Видимо, алгоритм несколько иной.
junkers1989
с окт 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2013 19:33:45 #
cryptomaster
может быть фактически и неравномерная применена, но по сигналу она всегда кратна 0,025, просто блоки иногда подряд встречаются и отсчеты синхронны с ЧМ-кой перед блоком в результате видим блоки по 0.050 , 0.075 и 0.100, проверил 100 % (кстати кусочек который брал для анализа имел блоки только 0.025 и 0.075, других кратностей не было, может совпадение)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Окт 2013 20:34:12 · Поправил: cryptomaster (29 Окт 2013 20:43:02) #
junkers1989
кстати кусочек который брал для анализа имел блоки только 0.025 и 0.075, других кратностей не было - я выстроил в растр сигнал после ЧМ детектирования с разверткой 75 mS. В этом случае, должны появится очертания трех столбиков по 25 mS, но ничего такое не проявляется:
Полагаю, что этот вариант отпадает...
P.S. При амплитудном детектировании картина такая же.
junkers1989
с окт 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Окт 2013 18:45:11 #
cryptomaster
Не знаком с перестроениями в растр, спорить не буду, сейчас под свой сигнал пишу программульку, попробую через нее же перестроить и этот наверно дня через 3-4 выложу результат, раньше не могу - работа.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Окт 2013 21:45:38 #
junkers1989
сейчас под свой сигнал пишу программульку - попробуйте, возможно что-нибудь удастся. Для подобных передач было бы интересно создать хороший универсальный инструмент. К стати, на форуме появлялся ТУТ некий comstream, у которого есть инструмент для "сборки" скремблеров TOMPSON. Вот бы что-нибудь такое "соорудить"...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Окт 2013 22:37:08 #
junkers1989
Не знаком с перестроениями в растр, спорить не буду, - вот о чем я говорил:
Как видим, в растре четыре столбца. При развертке 0.327673 секунды длительность одного блока составляет одну четвертую часть, т.е. порядка 82 милисекунды. К стати, именно ЭТУ запись есть смысл "поковырять" Вашим способом.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Ноя 2013 02:30:01 #
Помогите опознать скремблер, фрагмент записи можно взять ЗДЕСЬ,
полная запись ТУТ. Принят на f-8065 kHz (голландский веб-сдр).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Ноя 2013 10:44:12 #
KarapuZ
Такой скремблер на форуме и в других базах не проходил. Интересно, каким образом происходит начальная синхронизация? Правда, в паузах проскакивают отдельные кусочки тонального излучения с частотой 587 Гц. В то же время, закономерность во фрагментах речи, такую как ТУТ, мне найти не удалось.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Ноя 2013 12:58:23 #
Вероятно скремблер принадлежит ЭТИМ товарищам (это запись с
той-же частоты сразу после его выключения).
cryptomaster
отдельные кусочки тонального излучения с частотой 587 Гц- видимо это и есть синхронизация. Походу
здесь полый "фарш" со всеми опциями- помимо частотной разбивки на полосы с инверсией и перестановкой
применена ещё и временнАя разбивка спектра на фрагменты, опять-же с перестановкой. Для подобных передач было бы интересно создать хороший универсальный инструмент-без этого инструмента "ковыряние"
подобных вещей, имхо, пустая трата времени.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Ноя 2013 23:33:50 #
Всем доброго здравия! Вот ещё один вариант аналогового скремблера. Аналога в базе не нашёл. Подобный сигнал с наличием в начале и в конце сеансов бурстов - Scrambler family's TRC-3000 и Thales systeme 3000, но в данном случае бурст передаётся только 1 раз перед сеансом.
На wav-записи (F-8163) в начале и в конце имеется короткая посылка ALE-2G (позывные 035 и 082) и открытая речь, но трудно что- либо разобрать из-за мощной несущей.
http://yadi.sk/d/h68Krze8CeNSw
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Ноя 2013 08:46:21 #
R_V_S
Спасибо за запись, я тоже в учётах не нашел. В обмене диктовалось что-то трехзначное.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 18 Ноя 2013 23:05:05 · Поправил: R_V_S (18 Ноя 2013 23:15:46) #
Очередной аналоговый маскиратор речи на частоте 7476 кГц. Запуск какой-то невнятный в виде меандра и непонятного "чирпа". Работа сопровождалась ALE-2G - словарные позывные с цифровым индексом.
http://yadi.sk/d/KbnNIpBACugwd
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Ноя 2013 19:26:33 #
Добавлю к ЭТОМУ материалу ЗАПИСЬ
совместной работы Tadiran HF и аналогово маскиратора.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 11:33:47 #
Уважаемые коллеги!
Записал инверсию
http://www.fayloobmennik.net/3400334
Для преобразования использовал прогу
Ставлю галку "инверсия спектра" и кручу крайний левый нижний движок "сдвиг фазу". Фильтры не включаю.
Однако разобрать сообщения не могу. Что я неправильно делаю, подскажите пожалуйста?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Дек 2013 12:29:45 #
Неправильно записывает инверсию.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 12:41:22 #
Что значит неправильно? Оригинал пишет неправильно?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Дек 2013 13:06:02 · Поправил: geka (05 Дек 2013 13:07:19) #
Блин, ну почитайте статьи на сайте посвещённые правильной записи сигнала. У вас запись с адскими "перегрузами" и в стерео. Вы сами слушали свои записи?
Перегружается похоже линейный вход компа, или на что там идет запись. Уменьшите громкость РПУ.
Сделайте запись так что было похоже на эту: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/inv_sample_r.wav
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Дек 2013 13:09:48 · Поправил: geka (05 Дек 2013 13:10:26) #
Для преобразования использовал прогу, Ставлю галку "инверсия спектра" и кручу крайний левый нижний движок "сдвиг фазу". Фильтры не включаю.
А это че за монстр? о_О Попробовал поковырять это, выбор точки инверсии не нашел. Стер.
Воспользуйтесь самой правильной программой для этого: SpectrInverter
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 13:24:00 #
А это че за монстр?
в архиве сайта нашел
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 13:24:29 #
Она только онлайновая?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Дек 2013 13:25:39 #
Вообще то она оффлайновая только.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 13:30:00 #
Все..разобрался. Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2013 14:40:40 #
В онлайн HDSDR.
Sinus
с авг 2010
Дата: 05 Дек 2013 15:18:00 · Поправил: Sinus (05 Дек 2013 16:32:04) #
Кратер
Записал инверсию
Там, вроде, диспетчерша рулит каким-то движением; и все друг другу говорят "добро, добро" :-) Вот, можно послушать: http://yadi.sk/d/JdUYy2aYDpmtw
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 17:47:55 #
Спасибо за расшифровку. Судя по всему флотские работают.
Вы преобразовывали запись в моно?
Sinus
с авг 2010
Дата: 05 Дек 2013 17:58:46 #
Да, взял только один канал. Поразглядывал спектр и выделил фильтром ту полосу частот, в которой предположительно виден речевой сигнал (и затем перенёс его "на 0 Гц", как если бы это был USB):
