На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ SaDim, muha131, Vangog, TDK, Slavik, Kolomchanin, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Расшифровка переговоров
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Дек 2013 18:01:26 #
Да, взял только один канал. Поразглядывал спектр и выделил фильтром ту полосу частот, в которой предположительно виден речевой сигнал (и затем перенёс его "на 0 Гц", как если бы это был USB
уже разобрался, спасибо, его надо было на дискр 44100 преобразовать
Sinus
с авг 2010
Дата: 05 Дек 2013 18:17:15 · Поправил: Sinus (05 Дек 2013 18:25:58) #
44100 это тоже с избытком, так как там все голоса находятся в полосе не более 3 кГц; я его передискретизовал вообще на дискрет 8000 Гц. Так что исходные 20 Мб стерео превратились в менее чем 2 Мб моно (а итоговый аудио-сигнал ещё и в 128 kbit/s mp3 перевёл, так что полезная инфа уместилась всего в 1 Мб ))
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 10:18:57 #
Подскажите пожалуйста, есть ли программа которая открывает инверсию в реальном времени?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 13:55:32 #
Опять разобрался, но возник вопрос как сохранить открытй файл?
Ведь в прогах он лайна и проигрывателя нет функции сохранения.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2013 17:38:20 #
Кратер
Это вы специально так вопросы задаете, что ничего не понятно?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 17:42:19 #
1. Открыл файл одной из прог, неважно в он лайне или в записи
2.Прослушал
Вопрос. Как мне сохранить на компе раскрытый файл если указанные выше проги не позволяют это делать?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2013 17:57:15 #
Кратер
пример можете привести, а то все как-то абстрактно?
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2013 18:07:39 #
HDSDR все там есть, даже планировщик записи и запись по шумодаву..
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Дек 2013 18:10:25 #
Кратер
Попробуйте внимательно изучить интерфейс одной из указанных выше программ.
Не думаю что уровень Ваших "квадратур" не позволит вам найти кнопочку "Apply" которая поможет сохранить на компе раскрытый файл.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 19:18:01 #
Прошу прощения за невнимательность, та кнопка оказалась именно той кнопкой)
Спасибо! Прога хорошая, функциональная, но именно эту опцию я не нашел...
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2013 19:41:07 · Поправил: RadioKoteg (06 Дек 2013 19:44:50) #
Кратер
Сквелч на индикаторе S-Metr, мышкой на уровень.
Запись правый клик установки, левый сама запись. Кроме онлайн возможно и воспроизведении из файла также возможна запись. Запись в возможна трех вариантах хоть одновременно все три, RF - Радиочастота то что на входе АЦП, IF - промежуточная частота то что в полосе выделенного, IF аудио частота после декодера.
Для инверса просто нужно стать нижней боковой на точку где должен быть ноль Гц обычно это около 4 кГц.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 19:43:42 #
Спасибо!
Мышка секторами активирует С-метр.
запись в трех вариантах, RF - Радиочастота то что на входе АЦП, IF - промежуточная частота то что в полосе выделенного, IF аудио частота после декодера.
на какой из них лучше писать?
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2013 19:45:41 · Поправил: RadioKoteg (06 Дек 2013 19:46:17) #
Кратер
то что слышите то AF - Аудио Фреквенси (аудио частота).
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2013 19:47:15 #
еще раз огромное спасибо!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Дек 2013 20:13:06 #
Впервые встретил аналоговый скремблер с характерным FSK-2 Shift 200 Hz Speed 200 Bd "хвостиком":
ЗАПИСЬ 1
ЗАПИСЬ 2
Может, кто подскажет, что за девайс используется?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Дек 2013 00:22:06 · Поправил: R_V_S (24 Дек 2013 22:59:58) #
KarapuZ
Возможно эта запись что либо прояснит
http://yadi.sk/d/KRfpxWNeEszFg
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Дек 2013 23:43:11 #
KarapuZ
Судя из последних записей сигналики FSK используются как ALE.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Дек 2013 00:05:57 #
R_V_S
сигналики FSK используются как ALE- согласен, вот бы ещё описание под это дело найти.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2013 00:53:55 #
R_V_S
KarapuZ
Есть такой сигнал в базе немецкого сайта: HARRIS PROPRIETARY "AUTOLINK-I" 1st. GENERATION ALE SYSTEM
Параметры совпадают. Вот картинка с сайта:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Дек 2013 01:11:58 #
R_V_S
cryptomaster
Спасибо за помощь, теперь сигналик в архиве, да ещё и с таким именем.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Дек 2013 23:25:05 #
cryptomaster
KarapuZ
Большое спасибо за дружную работу. А кому либо удалось определиться с принадлежностью переговоров и что передаётся в Mil-39 tone?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2014 20:04:45 #
Работа странного устройства закрытия речи была отмечена сегодня на f-6588 kHz. Речевой спектр разбит
на фрагменты dT~200 ms, которые разбросаны в полосе примерно 8000 Hz, при этом каждом фрагменте
просматривается несущая тональность:
Имхо, обратную сборку, по всей видимости, произвести не сложно.
Запись фрагментов работы девайса можно взять ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Янв 2014 21:10:20 #
KarapuZ
А нет ли у Вас записи этой передачи в режиме I/Q ? По идее, если эту передачу послушать в режиме АМ, то что-то должно быть слышно. Даже сейчас, прослушивается женский голос, т.к. биение частот несущей и спектра голоса и есть восстановленный сигнал.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2014 22:01:26 #
cryptomaster
А нет ли у Вас записи этой передачи в режиме I/Q ?- к сожалению, запись велась в режиме USB с полосой 10000 Hz.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Янв 2014 00:10:19 #
KarapuZ
Аналогичную работу встречал раньше в диапазоне 2 и 8 МГц, Режим ППРЧ с полосой 20 и 90 кГц, соответственно. Возможно сигнал относится к системе Q-MAC hf-90. У меня по ней нет никаких данных.
[imgs] [/imgs]
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2014 02:35:18 · Поправил: KarapuZ (21 Янв 2014 05:04:15) #
R_V_S
Возможно сигнал относится к системе Q-MAC hf-90. У меня по ней нет никаких данных. -вполне вероятно, по кол-ву перескоков подходит: "ППРЧ (псевдослучайный перескок частот)
Данный режим работы предназначен для борьбы с прослушиванием канала связи, пеленгацией места выхода в эфир и снижения эффективности средств РЭБ. В режиме ППРЧ рабочая частота меняется 5 раз в секунду в полосе шириной 256 кГц по алгоритму псевдослучайных чисел (DES). Вероятность повторения последовательности использованных частот составляет 1 раз в 457 миллионов лет.
Для связи в одной радиосети в каждый трансивер при помощи DTMF-трубки должен быть введен одинаковый 11-значный цифровой код, выбрана одна и та же боковая полоса (USB или LSB) и стартовая частота. Код неизвлекаемый.
Одновременная синхронизация работающих в ППРЧ-радиосети трансиверов не требуется. Синхронизация происходит по наличию сигнала автоматически в течении 6-53 сек. (в среднем 26 сек.)
В режиме ППРЧ также, как и в обычном режиме, может быть использован избирательный вызов CCIR 493-4. Для включения режима ППРЧ в трансивер должны быть установленны дополнительные аксессуары - QM9052 (или QM9054 или QM9057)QM9061 Комплект для использования ППРЧ. Устанавливается только в трансиверы, доведенные до уровня "Advanced". Экспорт данного комплекта из Австралии контроллируется государством.
Характеристики:
• режим работы: SSB + синхронизация вFSK
• рабочая полоса: 256 кГц
• всего рабочих полос: 103 в диапазоне 2-30 МГц
• последовательность перескоков: псевдослучайная
• способ ввода кода: с DTMF-клавиатуры
• комбинаций кода: 7.2 x 10^16
• алгоритм перескоков: модифицированный DES"
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Янв 2014 23:40:52 · Поправил: R_V_S (21 Янв 2014 23:52:47) #
KarapuZ
Весьма признателен за информацию. По количеству перескоков я и предположил, что это может быть Q-mac так-как видел информацию в инете. Перескоки определяются довольно просто.
1 секунду (1000 мс) поделить на длительность импульса. В нашем случае 1000:200=5. Вот только почему рабочие полосы разные (20 и 90 кГц) возможно это две из 103 рабочих полос которые указаны в ттд.
Очень даже сомневаюсь в этом. В интернете видел объявление о продаже этого комплекта в Питере!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Фев 2014 11:52:11 #
На f-7998 kHz регулярно отмечается работа ЭТОГО
скремблера. Примечательна стартовая часть с двухканальным FSK-2 Shift 240 Hz Br=120 Hz, при этом
передаваемые последовательности в каналах не одинаковы:
Запись фрагментов работы девайса можно взять ЗДЕСЬ
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 02 Фев 2014 23:23:25 #
KarapuZ
В нашей базе Hagelin HC-256, HF
Аналоговый динамический синхронизиреумый скремблер
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Фев 2014 00:03:54 #
НА частоте 8230 кГц с 05 февраля отмечается странный сигнал типа МДВР. Цикл 4 секунды. 20 временных окон длительностью 200 мс (192 мс работа и 8 мс интервал). Первое условное временное окно не постоянно по длительности и , очевидно, является приёмно-переходным в качестве компенсирующего временных задержек. ВРЕМЕНАМИ ПРОСЛУШИВАЮТСЯ ГОЛОСОВЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ.
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/VTkqacXDHbhoY
