На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ TevatroN, Voevoda, John79]
 Форум —› Радиосигналы —› Расшифровка переговоров
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Фев 2014 00:18:25 · Поправил: cryptomaster (10 Фев 2014 00:18:49) #
R_V_S
Похоже, что сигнал на вход передатчика подается с НЧ-выхода приемника, который сканирует по записанным в его память частотам. Может это вариант РЭБ?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Фев 2014 22:24:30 #
cryptomaster
Может быть, но на частоте до и после сигнала никаких излучений не наблюдал, если только происходили испытания?
Slavik
Минск
Дата: 10 Фев 2014 22:28:20 · Поправил: Slavik (10 Фев 2014 22:33:02) #
R_V_S
слышал именно такой сигнал в течение последних 4 лет несколько раз, в районе 8-14 мГц. (На слух также были слышны фрагменты речи.) Т.е. все ж это не совсем случайное такое включение.
... может это такой ждущий режим КВ репитера, сканирует разные частоты в ранных участках КВ диапазона и при определенном сигнале останавливается. Тем самым кстати можно обойтись одним комплектом приемник-передатчик, а не использовать несколько параллельных приемников на разные частоты (для выбора оптимальной по прохождению частоты).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 11 Фев 2014 22:41:31 #
Slavik
Сканирование 20 частот это понятно, а вот с какой целью их передавать по КВ-связи-загадка. Загадка и какие именно частоты сканировались, если УКВ тогда ещё можно объяснить такую ретрансляцию, а вот КВ ???
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Фев 2014 01:01:17 · Поправил: R_V_S (25 Фев 2014 01:03:12) #
Динамический скремблер на 5110 вперемежку с открытой телефонией. Язык не знакомый. В базе и на форуме подобных не нашёл. Какие будут предположения?
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/gEf_JGeWJV5ZF
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Мар 2014 23:55:06 #
R_V_S- сейчас такой-же работает на f-9922 kHz, что интересно, FSK посылки в обмене передаются
очень редко. В базе и на форуме подобных не нашёл-аналогично.
ЗАПИСЬ
AndreyKot
с фев 2014
Дата: 02 Мар 2014 15:05:38 #
Подскажите существуют ли реализации программного скремблера для смартфонов, я имею ввиду не фейки и прочие шутихи или программы скремблеры через интернет, а реально работающие только через GSM или LTE (без GPRS)
по принципу:
микрофон> процессором смартфона ( сейчас есть достаточно мощные) Сигнал налету шифруется скажем AES, SSL протоколом> далее в сеть GSM передает уже зашифрованный сигнал (Не через интернет, а именно GSM). На стороне принимающего абонента соответственно SSL (любой другой криптоустойчивый протокол) расшифровывается (пары ключей у собеседников разуется есть) и собеседник слышит обычную речь?.
Если с цифровыми программными скремблерами для передачи только через сети GSM и LTE - пока непонятно - сможет ли кодек работать с такими скоростями и объемами информации в реальном времени?, то с аналоговыми скремблерами думаю проблем быть не должно,
Например что мешает написать "временной-аналоговый" програмный скремблер ? т.е. по анлалогии аппаратных скремблеров для обычных аналоговых телефонов -фрагмент речи абонента записывается затем разбивается на кусочки- кусочки еще раз на более мелкие - все это перемешивается заданным алгоритмом и передается в сеть(обычную проводную телефонную)- на выходе обратным алгоритмом восстанавливается и собирается в распознаваемую речь. (такие устройства- ровесники динозавров, теперь же когда процессоры в сотни раз мощнее- может есть чисто программные скремблеры?
AndreyKot
с фев 2014
Дата: 02 Мар 2014 15:06:25 · Поправил: AndreyKot (02 Мар 2014 15:08:46) #
аналоговые (аппаратные) скремблеры, что временные, что частотные - могли (могут) работать через обычный телефонный кабель и существуют много много лет - первые работающие образцы появились еще во время 2мировой, далее только совершенствовались - для их работы нужна совсем небольшая полоса пропускания, они и сейчас во многих службах безопасности применяются, аналоговые имеют ряд минусов один из них -гораздо более низкая стойкость дешифровки по сравнению с цифровыми, также можно отследить начало конец фразы, тишину.затухание сигнала. Цифровые лишены этих недостатков- но требуется высокоскоростной процессор для кодирования на лету (битрейт около 9600кбсек) - где-то с 90 годов появилась аппаратура цифровых скремблеров ( по сути компьютер) который мог работать через модем. - теперь когда процессоры стали гораздо мощнее( в сотни раз) - аппаратную часть можно заменить программной. Например кодеки в скайпе и т.п. неплохо сжимают звук и имеет небольшой битрейт- и их с натяжкой можно отнести к программному скремблеру, но минус в скайпе и прочей IP телефонии - она имеет централизованную структуру и теоретически тот кто контролирует "центр" - может получить доступ к переговорам аббонентов. Децентрализованная система - лишена этого недостатка. Можно конечно перехватить радиоканал в GSM модуле или у ОПСОСа -(СОРМ) - но это "силовики" и от этого никуда не денешься, в современном мире часто приходится защищать переговоры от конкурентов (Не обладающих возможностями госструктур) - вот тут скремблеры (Даже аналоговые) очень кстати. а т.к. техника не стоит на месте то появление чисто программных скремблеров ожидаемо. Если их нет пока (может плохо искал)- то напрашивается даже мысль собрать команду и написать, чтобы первыми собрать сливки с рынка.
P.S. краем уха слышал, что использование скремблеров в гражданской жизни без лицензии запрещено, а чтоб получить лицензию надо сообщить "мастер кей" "большому брату" - но если с аппаратными скремблерами это худо бедно можно контролировать, то с программными уже не больно то и последишь. может поэтому программных скремблеров пока не найти в общем интернете(надо будет в I2p поискать), с другой стороны соблазн втихаря написать(и анонимно продавать).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 07 Мар 2014 15:21:53 · Поправил: R_V_S (07 Мар 2014 15:23:00) #
В радиолюбительском диапазоне на частоте 3784.0 кГц отметил сигнал, предположительно цифровой телефонии, с полосой около 6 кГц. Характерным для сигнала является момент включения. На сонограмме просматриваются поднесущие, но это, возможно, эффект от замирания сигнала.
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/WCnYattpK7eJG
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Мар 2014 00:24:48 #
R_V_S
предположительно цифровой телефонии - видимо, Вы правы, скорость 4800 бод:
Из-за сильных фазовых искажений конкретный режим излучения установить затруднительно.
"Выбег" частоты в начале передачи, скорее всего, связан с разрядом аккумуляторной батареи (т.е. радиостанция переносная).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Мар 2014 18:27:46 #
На частоте 15905 kHz отмечена совестная работа HARRIS PROPRIETARY AUTOLINK-I 1st. GENERATION ALE SYSTEM и речевого маскиратора Harris AVS. Примечателен тот факт, что в спектре скремблера отсутствует
одна из полос частотной "нарезки":
Неисправность или так задумано?
ЗАПИСЬ
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 09 Мар 2014 22:26:54 #
cryptomaster
Странно было слышать среди множества открытых переговоров радиолюбителей шипящий сигнал с таким всплеском при включении. Очевидно не случайно был выбран такой загруженный участок диапазона. Ну, это мои догадки которые подтвердить нечем. Спасибо за помощь.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 09 Мар 2014 22:42:06 · Поправил: R_V_S (09 Мар 2014 22:42:37) #
KarapuZ
На мой взгляд необходимо отразить этот факт в БАЗЕ СИГНАЛОВ в комментариях (Цитата)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Мар 2014 19:58:38 #
R_V_S
необходимо отразить этот факт в БАЗЕ СИГНАЛОВ в комментариях- информацию разместил в комментариях к скремблеру Harris AVS.
cipher
с мар 2014
Подольск
Дата: 19 Мар 2014 00:48:19 #
KarapuZ
в спектре скремблера отсутствует одна из полос частотной "нарезки"
Все там нормально, все на своих местах. Эта полоса сверху в середину попала, вот и кажется не на своем месте. Работают какие-то арабы.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2014 01:22:13 #
cipher
Качественная сборка, респект и снимаю шляпу):
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Мар 2014 20:47:21 · Поправил: cryptomaster (29 Мар 2014 20:47:42) #
На параллельной ветке есть ЗАПИСЬ польского аналогово скремблера.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Мар 2014 21:08:11 #
cryptomaster
На слух довольно необычен, ну и видно, что через WEBSDR возможно писали, полоса зажата фильтром
и АРУ отрабатывает узнаваемо)
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 29 Мар 2014 23:23:21 #
cryptomaster
KarapuZ
Аналогичный скремблер с более свежей записью.
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/ruGn0A-bLSC8a
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2014 21:19:28 #
R_V_S
Сигналы несколько отличны. Польский скремблер использует т.н. режим "реверберации".
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 05 Апр 2014 12:09:18 #
Вот такая запись бродит по сети.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/skryembleri_i_maskir.mp3
Якобы это маскиратор Р-023-1 «Палтус». Довольно старое изделие в начале 90-х оно уже производилось Рязанским радиозаводом.
Для обеспечения засекреченной радиотелефонной связи из КШМ с подразделениями, находящимися в пешем порядке (звено полк-батальон), использовались радиостанции УКВ диапазона Р-159м с аппаратурой ЗАС Т-240С, а в звене батальон-рота-взвод-отделение Р-163-01 с "маскираторами" Р-023-1, Р-023-2.
http://www.radioscanner.ru/info/article71
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Апр 2014 12:26:34 #
Zet Была подобная запись вот ТУТ, похоже изделие то-же самое работало.
NikWest
с апр 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 30 Апр 2014 06:27:24 · Поправил: NikWest (30 Апр 2014 14:28:46) #
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой декодирования MotoTRBO/DMR сигнала, подвергнутого базовому шифрованию. В сети нашел информацию о том, что базовое шифрование по уровню устойчивости соответствует инверсии спектра аналогового сигнала.
И есть ли ПО, позволяющее демодулировать MotoTRBO/DMR в битовый поток? Так как DSD умеет только извлекать и записывать голосовую информацию. А меня интересует декодирование данных о местоположении Источников.
Возможно имеет смысл создать отдельную тему о разборе DMR ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/decode.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Май 2014 22:28:57 #
Ежели кому интересно "поковырять"- ЗАПИСЬ маскиратора Sailor-2001, принято сегодня на f-16147 kHz.
tehwin
с авг 2011
Greece
Дата: 25 Май 2014 20:42:43 · Поправил: tehwin (25 Май 2014 20:50:37) #
Ребят, подскажите пожалуйста чем закодировано и чем раскодировать: http://gfile.ru/a74kq
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2014 23:30:14 #
Нашёл ТУТ на просторах паутины образцы звучания
некоторых скремблеров. Материал конечно, не ахти какой, записи представлены в формате mp3 и возможно,
после NFM детектора.
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 27 Сен 2014 01:24:02 · Поправил: Limys (27 Сен 2014 01:31:40) #
Доброго времени! Есть парочка каналов работающих на двойке, запустились недавно. Уже неделю бьюсь с расшифровкой, ни как не могу подобрать программу для реального времени.
Явно не цифра и не гармоника. Тут судя по всему инверсия. Что есть в архивах программы не дают эффектов, перепробывал.
Народ, выручайте, плиз, ткните если что не так.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/codaudio2meters.rar
Sinus
с авг 2010
Дата: 27 Сен 2014 03:10:15 #
Limys
Да, обычная инверсия спектра. После "снятия инверсии" слышно, что они там говорят:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/audio2meters.wav
(Конкретную прогу посоветовать не могу, т.к. воспользовался самодельными кустарными средствами).
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 27 Сен 2014 19:09:19 #
Limys
обычные грузчики :)
samiisam
с окт 2014
Алжир
Дата: 25 Окт 2014 22:26:55 · Поправил: samiisam (25 Окт 2014 23:07:04) #
cipher
KarapuZ
Привет, у меня есть проблемы с получением ордена смешивать каналы, вы можете направить меня, как у 'ключ'? Или даже мысли подойти к этому ключу. Другими словами, что там был подход, который говорит мне, что группа № 2 является группа № 23, например (автокорреляция, ....).
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
