На сайте: гостей - 600,
участников - 3 [ labuda51, sasha555, 1428]
 Форум —› Радиосигналы —› Расшифровка переговоров
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Июн 2018 16:17:19 · Поправил: KarapuZ (25 Июн 2018 16:22:27) #
cryptomaster
Можно не удалять пассивные паузы, видимо полином генерируется непрерывно, независимо от того, работает станция на передачу, или нет. У меня тоже вышел период синхронизации после обработки 16 бит, паузы не удалял:
P.S. Вот этот сеанс обрабатывал, его чуть позже записал на той-же
частоте, с более лучшим качеством сигнала.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Июн 2018 19:47:38 #
KarapuZ
Спасибо, отличная запись!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Июн 2018 20:57:55 · Поправил: cryptomaster (30 Июн 2018 21:14:56) #
Возникла идея проверить шлейфный сигнал системы "Яхта" на предмет М-последовательности (ПСП). Оказалось, что
шлейфный сигнал представляет собой передачу М-последовательности на основе неприводимого многочлена x^52+x^49+1.
Упаковка с записью сигнала и бинарным файлом лежит ТУТ.
P.S. Интересно, что на другой записи ПСП не проявляется. Видимо, последующие версии этой аппаратуры усложнялись.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 30 Июн 2018 21:09:38 #
Можно ли декодировать роллинговый скремблер прямым путём или придется поковыряться в записи каждого фрагмента?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Июл 2018 19:43:55 #
Еще раз о шлейфных сигналах аппаратуры "телефонный ЗАС". Как оказалось, существует целая "линейка" этой аппаратуры:
Т-216 "Лиана"
Т-217м "Эльбрус"
Т-219/Т-817 "Яхта"
Т-617 "Эльбрус-К"
ПСП x^52+x^49+1 в качестве шлейфа используется самой старой аппаратурой Т-216 "Лиана".
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Июл 2018 20:19:20 #
cryptomaster
Спасибо, интересная инфа.
Как будет время, прогоню на поиск полиномов подобные системы, что есть в учётах.
ПСП x^52+x^49+1 - интересно, сколько по времени полином определялся? Я обычно выше 25-ой степени не задаю, а видимо зря, нужно учесть сей момент.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Июл 2018 20:40:24 #
KarapuZ
интересно, сколько по времени полином определялся? достаточно быстро, т.к. всего два "отвода".
Я посмотрел свои записи и нашел три, подходящие под этот критерий. Видимо, в остальных более сложный формирователь шлейфа, например, сложение нескольких ПСП с разной длиной периода (такой метод используется в GSM-связи, где "гамма" шифрования формируется путем сложения трех ПСП разной длины.)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Июл 2018 20:45:03 #
Понятно, ну это тоже, угадать надо, что их два всего:)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2019 22:53:51 #
Интересное сочетание встретилось сегодня на КВ - ALE-2G + Harris RF-3560 + Harris AVS Analog Voice Security:
ЗАПИСЬ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Сен 2022 22:09:17 · Поправил: KarapuZ (06 Сен 2022 22:09:55) #
Попалось же такое... Аналоговый маскиратор, насчитал 32 (!) канала в полосе излучения ~3120 Hz:
Запись к анализу сигнала ЗДЕСЬ.
Была еще и процедура канального зондирования и вхождения в связь с синхронизацией, но решил оставить это "за скобками", ибо привязка к принадлежности сигнала будет упрощена... 32 канала удивили, по хорошему), мне кажется, это рекорд на данный момент в этом форуме. Да, принято где-то на КВ..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Сен 2022 23:01:07 #
KarapuZ
Так ты не стесняйся)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Сен 2022 23:47:19 #
Ангстрем
А по анализу есть что сказать, или так, просто воду потолочь в супе заглянул)?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Сен 2022 00:32:59 #
KarapuZ
Я в этом деле не разбираюсь. Но судя по водопаду - выглядит так, что просто спектр переставили, при чем перестановка сохраняется по всей длине записи. Иначе не объяснить высокую стабильность спектра каждого отдельного частотного слота во времени ( например, 4-й сверху слот, как и предпоследний - почти "пустые" все время).
Так же видна грануляция по времени - т.е. имеются и временнЫе слоты. Т.е. сигнал поделили не только на частотные слоты, но и на временные, а потом переставили по времени?
P.S. Мы что-то такое изучали в ВУЗе 25 лет назад - т.е. я точно помню, что про подобный аналоговый способ защиты канала нам рассказывали - что то в том духе, мол - при таком способе можно закрывать лишь инфу, которая устаревает через несколько минут или в том духе, но курс ЗАС у нас был непрофильный, нас на программистов учили, а это так - в общих чертах - всякие ТНДШ/ПНДШ, таблицы на лентах или в конвертах по спецсвязи и проч )) просто чтоб как офицеры-связисты знали, как связь организуют.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2022 02:48:43 #
KarapuZ
64 и 128 каналов на выходе аналогового маскиратора.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Сен 2022 08:11:35 · Поправил: Ангстрем (07 Сен 2022 08:12:57) #
KarapuZ
Не то что-то с этим сигналом) Счёт до 30 с неудачным ключом на записи наверняка говорит о тестировании какого-то "железа", скорее всего не серийного.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Сен 2022 21:33:10 #
wazzoo
Иван, спасибо за коммент,= выглядит так, что просто спектр переставили, при чем перестановка сохраняется по всей длине записи. Иначе не объяснить высокую стабильность спектра каждого отдельного частотного слота во времени ( например, 4-й сверху слот, как и предпоследний - почти "пустые" все время).
- похоже, все так и есть, но реализация в данном случае настолько крива, что судя по комментам коллег, "взлом" этого недо-скремблера занял несколько секунд.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Сен 2022 08:42:19 #
KarapuZ
Этого, наверно, да. Но технологию нельзя недооценивать, ведь каждую из полос можно зашифровать отдельным ключом, что сделает вскрытие стандартными средствами практически невозможным.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
