На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ megavoid, Silent, Несущий свет, gesigor, RA6FOO, geka, Zet]
 Форум —› Радиосигналы —› Расшифровка переговоров
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Дата: 08 Июл 2004 20:35:23 #
Подскажите, где скачать программу для раскодировки с помощью компьютера закодированных скремблером переговоров. Например: НЧ вход на компьютер зашифрованная речь, с помощью программы выход на динамики разборчивой речи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июл 2004 21:32:19 #
Вопрос: каким именно скремблером? Если простая инверсия речи, то программа есть на этом сайте. А именно, вот здесь: http://www.radioscanner.ru/files/soft.html#4
Дата: 09 Июл 2004 03:22:25 #
Вот все дело в том что не знаю каким скремблером. Спасибо большое за ссылку, буду пробовать.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 09 Июл 2004 09:34:22 #
Дайте пример шифрованной передачи.
Дата: 10 Июл 2004 07:16:26 #
Я думаю что инверсия речи не очень сложная, т.к некоторые слова можно понять. Как я могу дать пример шифрованной речи, если можно по подробнее. Если вы имеете ввиду выслать на EMAIL, то нет проблем, в любом формате MP3, WAV...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июл 2004 12:13:07 #
ger, если размер записи не превышает 1 МБ, то лучше будет воспользоваться копилкой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/index.php
Дата: 10 Июл 2004 19:36:40 #
Прислал пример шифрованной речи в копилку, правда немного всего 51Кб, если этого не хватит, то могу прислать еще, но желательно на ваш E-MAIL.
Кстати скачал программы, для раскодировки, но пока не могу понять, как они работают. Если кому не сложно, попробуйте раскодир присланный мною отрывок и напишите с помощью какой программы и как.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июл 2004 22:20:09 #
У меня такое ощущение (без расшифровки), что на фрагменте английская речь:)
Дата: 11 Июл 2004 00:07:53 #
Нет точно не английская 100%-русская!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июл 2004 12:52:00 · Поправил: Shephard #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/kod_descrambled.wav
Вот этот сигнал декодированый, обыкновенная инверсия, похоже на ментов.
Декодировано с помощью
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/RealTime.zip
Dimik
с апр 2003
Дата: 11 Июл 2004 13:23:47 #
Интересно, а почему фраза "все нормально" прошла при инверсии почти без искажений?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июл 2004 22:31:51 #
Dimik запсиь сделана с искажениями из-за подачи на вход звуковухи слишком сильного сигнала, отсюда перегрузка и характерный треск на записи, а фраза "всё нормально" прошла без искажений, потому что она по амплитуде оказалась меньше некоторого пикового значения, вот и прошла без искажений.
По крайней мере Sound Forge хорошо показывает, что родной сигнал записан при уровне, переходящем 0 дБ.
Дата: 12 Июл 2004 00:12:03 #
Большое спасибо Shephard ,все работает. Еще небольшой вопрос: я произвожу запись на компьютер с помощью обычного микрофона( подставляя его к динамику р/ст, т.к пока нет возможности подключ напрямую НЧ), и у меня почему-то фон переменки, иногда он подскакивает открывая при этом VOX (я использую Audio Magik2.37.26), как устранить этот недостаток? Кстати кто-нибудь использовал программу Audio Magik2.37.26 для записи переговоров в режиме VOX, что можете сказать о ней?
Dimik фраза "все номально" прошла при инверсии почти без искажений, т.к. наверно в этот момент не было перемодуляции, потому что вся запись изначально записана с перемодуляцией+с переменкой.
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Июл 2004 18:17:26 #
Я имею в виду то, что в инверсионном сигнале и в прямом эта фраза звучит почти одиноково, т.е. ее можно понять. Почему так?
Дата: 12 Июл 2004 19:44:35 #
Dimik это конечно вопрос. Может потому что инверсия не слишком сложная? Хотя кто его знает.
Дата: 10 Сен 2004 17:40:07 #
Подскажите кто-нибудь. При работе программ для инверсии речи, комп. через некоторое время перезагружается.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Сен 2004 10:31:36 #
HamFan
А чего подсказать-то?
Дата: 11 Сен 2004 16:59:36 #
При работе программы Voice Descrambler комп. через некоторое время перезагружается. Хотелось бы узнать - такя "песня" у меня одного или нет. Так все работает нормально, спектр переворачивает как надо. Кстати потихоньку похоже уже отказываются от инверсии речи. Некоторые перешли на более изощренные приемы. Кто-нибудь декодировкой цифрового скремблера занималься?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Сен 2004 22:55:23 #
HamFan
Через какое? Пол-часа программа была запущена, ни каких проблем нет.
Кто-нибудь точно занимался, это однозначна.... ;-)
Дата: 12 Сен 2004 01:05:39 #
SergUA6
Кажется разобрался. До этого запись вел через mic. Висла когда обрабатывался сигнал. Сейчас сделал шнур, вроде все пока в порядке. Может и уровень надо было подобрать, хотя вряд-ли. Но пока работает.
...."Кто-нибудь точно занимался, это однозначна.... ;-)" - есть реальное инфо или догадки?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2004 11:02:39 #
HamFan
Догадки...
Дата: 13 Сен 2004 09:05:55 #
HamFan
Что понимаете под данной фразой:
1. Скремблирование цыфрового потока?
2. Или все-таки более сложное аналоговое скремблирование?
В либом случае, если есть пример кидайте на мыло friqolal@mail.ru, сначала архивчиком прикройте любым.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Сен 2004 15:24:04 #
Vova
Скремблирование цИфрового потока = кодирование (шифрация) цифрового потока
Дата: 13 Сен 2004 16:05:12 #
Скремблирование, кодирование и шифрование три абсолютно разных понятия, об этом уже не раз говорилось, если уж привязываться к теории.
Выше употребил эту фразу, чтобы всем было понятно, да имелось ввиду шифрование, но не кодирование точно.
Дата: 13 Сен 2004 16:16:35 #
Shephard
Скремблер - может быть адетивный, мультипликативный ...
Кодирование - сверточное, блочное ...
Шифрование - с открытым ключем, линейное ...
Я думаю та реплика которую Вы решили подправить была понятна всем, какая цель и преследовалась.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Сен 2004 16:19:58 · Поправил: Shephard #
Vova
теперь я понял, что Вы имели ввиду.
Дата: 28 Сен 2004 15:40:08 #
Vova
К сожалению примеров пока нет. Вожможно частоту сменили. Но раньше применяли инверсию. По последним данным сейчас в цифре (речевой сигнал). Как что появиться пришлю.
Дата: 29 Сен 2004 10:55:05 #
HamFan
Если это Вы прислали на мыло сигналы, то там никакого закрытия нет, просто на одной частоте одновременно работают микрофоном и Link11 разные корреспонденты.
Дата: 30 Сен 2004 20:24:59 #
Нет это не я присылал образцы сигналов.
У меня такой вопрос:
Вами в копилку был положен демодулированный сигнал, после инверсии. Каким образом у вас получалось дескремблировать и дескремблированный записать на "винт". У меня через "Line-Out" идет нормальный сигнал, а на "винт" пишется инверсия. Применяю программы RecAll и VoiceDescrembler. Если можете что-нибудь подсказать, подскажите.
Дата: 01 Окт 2004 09:07:43 #
HamFan
К сожалению, я ни чего Вам подсказать не могу, т.к. не пользуюсь вышеперечисленными програмными продуктами.
Единственное, где валялась принц. схемка такого рода инверсии, очень простая, а работает качественно, если найду то скину.
