Дата: 15 Сен 2008 23:08:49
Значит бред это всё с трубами и арматурой. Наверное двухметровый штырь на 1.6МГц будет иметь больший КПД.
Дата: 15 Сен 2008 23:17:07
Ага, а паз должен быть в четверть волны
1428
Не обязательно. От него зависит в основном широкополосность и способ согласования. Четвертной разумеется проще согласуется со стандартными фидерами. А вот проводящая поверхность должна быть по возможности больше длины волны :) это факт
Дата: 16 Сен 2008 14:29:02
Дата: 16 Сен 2008 19:54:23
Из личного опыта.
Все это не бред, а реальный выход в панельном доме для НЧ диапазонов.
Так как феррит искать было лень, а труба достаточно толстая, пошел по пути лентяя, взял и раскурочил старый дохлый 14дюйм. монитор, достал оттуда строчник, выбил из него ферритовый П-образный сердечник, вторая половина при этом разбилась :(, намотал тупо 8 витков первого попавшегося провода и воткнул в маленький муз. центр LG вместо рамочной магнитной антенны на СВ.
Йоптель! РАботает, да еще как! Все средние волны без помех и в лучшем возможном качестве для центра москвы. Радио "РАДОНЕЖ" на 612 ловилось с помехами, теперь ловится на ура!
Вот уже год забыв про нее пользуюсь СВ приемником, антенна (вернее кусок феррита в проволокой) просто лежит у вертикальной трубы стояка усами к ней. Но как то в один день прием вообще был отвратительным. Через пару часов догадался залезть посмотреть - оказалось кошка откинула феррит от трубы на 0.5 метра примерно. Вот блин!
Поэтому народ, кому интересен диапазон СВ (АМ) - в городе решение оптимальное для лентяев вроде меня.
Дата: 29 Сен 2008 20:57:41 · Поправил: Roland (29 Сен 2008 21:22:52)
Собрал за 30 минут по приведенной схеме на КВ диапазон.
Мне в моей чайниковской практике особо сравнивать кроме как с "соплями" разный длины, сбросанными с балкона 4-го этажа многоэтажки в центре Москвы с плотной застройкой на кусты и деревья разной высоты, не с чем, но результат почти ошеломил.
Шум упал, сигнал поднялся.
Слышу на КВ такое о существовании чего не подозревал.
Любители кишат как муравьи, налезая один на другого (раньше голосовых вообще не слышал, только ключ).
Вещалок раза в 2 стало больше, причем не китайских =)
Куча цифры на 4-5 МГц.
ЖД на 2130 просто орет без умолку в кашу на ломовом уровне (раньше на шумах иногда пару слов только схватывал).
Только-только начинаю учиться понимать КВ-эфир.
Год времени с "соплями" потерян.
Слушаю на ПЦР1000.
Спасибо автору топика и статьи.
Дата: 29 Сен 2008 23:49:37
Дата: 30 Сен 2008 10:24:25
А меня интересует, сколько метров трубы работает как приемная антенна? Или работает вся трубопроводная сеть?
Дата: 30 Сен 2008 11:19:48
это зависит от конструкции отопления (водопровода)
в частности, от:
- наличия "индуктивностей"
- изолирующих вставок
- проходов через плотную арматуру или заземленный металл
Дата: 30 Сен 2008 14:24:34 · Поправил: Samolet22 (30 Сен 2008 14:37:02)
А для улучшения приема из водопроводной трубы можно зделать преселектор,естественно с отстройкой от ломящихся станций на других диапазонах.И требуется всего небольшое ф.колечко с КПЕ.
Разновидность Гамма согласования.Можно начать с 10+10витков на кольце. http://savepic.ru/288948.jpg |
Дата: 30 Сен 2008 15:52:27
Провод достаточно обмотать вокруг трубы или нужен хороший контакт ?
Дата: 30 Сен 2008 16:04:31
А зачем паяльник нарисован? Паять надо к трубе! :)
Провел несколько экспериментов. Обматывал провод вокруг трубы одним концом, другой - в Деген. Лучше, чем телескоп внутри здания. А если обмотать вокруг секции батареи отопления - еще лучше. Пока не понял, почему. Феррита не нашел, проверить "полнофункциональную" модель не могу.
Дата: 30 Сен 2008 16:15:27
На выходных пробовал приёмник ферритовой антенной прикладывать к отоплению в разных местах и ничего кроме жутких шумов не получил, а выйдя на балкон и развернув приёмник по минимуму помех принимал пирата на 1688кГц. Раз на раз не приходится видимо.
Дата: 30 Сен 2008 17:43:31 · Поправил: Samolet22 (30 Сен 2008 18:47:09)
Billy Bons
Хороший контакт.Работать будет конечно только у тех,у кого трубы не несут помех.Да и соотношением витков можно подобрать силу сигнала как раз для Дегена,что б не затыкался.Но придется каждый раз крутить КПЕ для настройки на нужный диапазон.Так согласуют вертикальные антенны,заземленные у основания.
Дата: 30 Сен 2008 18:08:15
Дата: 30 Сен 2008 22:19:31
RadioKoteg
во! то что надо))
Дата: 30 Сен 2008 22:21:57
помню, где то в середине восьмидесятых в журнале Радио была статейка про аналогичную штуку для привязки труб к приемнику
Дата: 01 Окт 2008 17:11:45
Судя по отзывам - эффективно, да и конструкции не сложные, обязательно попробую как только переберусь на новое место жительства, главное чтоб там батареи были без помех. Спасибо за пост!
Дата: 01 Окт 2008 17:48:13 · Поправил: Billy Bons (01 Окт 2008 17:48:40)
Себестоимость самогона будет большая.Если бы еще на газе-керогазе.Електричество нынче кусается.Опять же аренда сарая )))
Подсчитав стоимость сахара, дрожжей, затраченного лехтричества и поделив на количество выгнанных литров получим что поллитру было дешевше купить в лабазе
Дата: 01 Окт 2008 18:03:36
Електричество нынче кусается.Опять же аренда сарая ))) а эсли сарай уже есть? А если провода руками можно на улице достать ? А красная сахарная свекла ? А сам процесс ,который учитивает что в школе были одни двойки по химии . Романтика! У нас на селе это делают всем селом.Все скидываются сахаром или свеклой ,дрожжами .В лесу громадная цистерна на пару тон. Перегоны идут иногда пару трое суток . Выход коллосальных размеров :) ,естесно все село пьяное.
А главное в этом деле экологический продукт и никакой химии.
Дата: 01 Окт 2008 18:46:53
Что-то вспомнился фильм "Не валяй дурака" :)
Дата: 01 Окт 2008 19:05:43
Может на прием такая антенна и будет работать. По физическому смыслу она напоминает диполь, подключенный через трансформатор. Если ваш добрый сосед заземлил на батарею компьютер, то кроме помех вряд-ли что-то будет по делу. А вот при передаче на такой "суррогат" (ватт так 50-80) вы можете смело ожидать во дворе пару экипажей вневедомственной охраны, т.к. от наводак все сигнализации сработают, особенно левые ИК извещатели, типа Мангуст.
Дата: 01 Окт 2008 20:27:13
October
Это еще мелочи.
Это тоже.
В домах, сейчас, повсеместно ставятся теплосчетчики (я уж не говорю про ЦТП, особенно в старых домах). По требованиям, все: и трубы, и бронировка кабельных укладок, и шкафы и пр. соединяются для уравнивания потенциала. Как правило "уравнивается" с "0" в щитовой (а еще хуже в этажных щитках) . ;) Вот часто как раз "0" в щитовой (а чаше в этажных щитках электриком) этот "0" обрывается (сгнивает и пр.). Вопрос: Откуда эта электроника берет "0"? ;)))) ИМХО, все догадались. И хорошо еще что на расходомерах кинута перемычка между фланцами труб или "уравновешивание" подсоединено со стороны ввода в дом. А бывает и и перемычки вооще не стояли и уравновешивание со строны дома. 8-Е
ЗЫ
Частенько матюгаются слесаря, снимая приборы. ;)
Дата: 01 Окт 2008 21:22:12
RadioKoteg
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО, мы тут не то что под столом от преселектора, а значительно ниже :))))))
Дата: 27 Окт 2008 22:28:32 · Поправил: boot (27 Окт 2008 22:43:52)
Кстати, по теме -сделал себе подобную антенну. Теперь без помех принимаю низкочастотные диапазоны.
Ну не то чтоб совсем без помех, но того "рёва", что шел с обычной комнатной веревки, нет
Дом - пятиэтажка, зацепился за трубу отопления, которая по квартирам делает петлю высотой 15-16 метров и шириной 2-2.2 метра. Такая вот рамка:)
Дата: 29 Окт 2008 23:42:53
собрал такую же сигнал на кв хороший но и помех море...жаль...по моему в этом углу у всех телевизоры стоят по всему стояку...)))
Дата: 29 Окт 2008 23:56:05
Хочу всё-же поэкспериментировать с передачей на отопительную трубу. Как её запитать для максимальной передачи энергии (макс. КПД) и согласовать?
Вопрос гашения дуроскопов и прочей электромагнитной несовместимости пока не рассматриваем.
Дата: 30 Окт 2008 00:07:08
учитывай, что кровать у соседей может находиться возле трубы, и сигнал будет лучить в человека
Дата: 30 Окт 2008 00:09:58
От 20Вт макс. на КВ не поджарятся :) Да и не радиовещательную станцию собираюсь делать :)
Дата: 30 Окт 2008 00:23:05
у меня недавно межрёберная невролгия проявилась, до левого бока не дотронуться, я размагничивающим устройством для кинескопов поводил 5 минут и теперь совсем хорошо чувствую.
А ведь там не 20 ватт, а меньше. Ватт 5 примерно.
И неизвестно как подействует излучение.
Дата: 30 Окт 2008 00:34:34 · Поправил: sebastjan perejra (30 Окт 2008 00:36:23)
Статик
А может все-таки к врачу? Бросайте вы эти опыты над собой. Неизвестно еще, как размагниченные ребра в старости себя вести будут.
RadioKoteg
Схему и размеры преселектора - в студию!
