На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Водопроводная антенна
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2008 00:43:21 #
Старость меня дома не застанет :))))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Окт 2008 10:35:56 #
Интересный момент - как случайно обнаружилось, значительное усиление уровня сигнала наблюдается даже у металлопластиковой трубы, видимо она работает как довольно высокий вертикальный штырь, возможно с емкостной нагрузкой в виде батареи :)
Решил сделать аналогичную штуку, вопрос - какой марки феррит брать?
Arnold
с июл 2005
Дата: 30 Окт 2008 11:10:06 · Поправил: Arnold (30 Окт 2008 21:15:07) #
я размагничивающим устройством для кинескопов поводил 5 минут и теперь совсем хорошо чувствую
В самом начале темы я рассказвыал о своих опытах с приемником на больничной койке.И после операции мне на ногу ставили такие "размагничивающие устройства".Название я не запомнил,пластмассовый корпус в виде книги-можно складывать и раскрывать,накладывая на нужное место.220 вольт.Переключатель 50 Гц/100Гц.Приложил к этой штуковине ключи.Слегка примагнитились к ней,вибрируя.Спросил у врача-да,говорит,дозированное применение низкочастотного поля способствует.Лечебное учреждение не шарлатанское(госпиталь ВВС)
А я подумал-я ведь всю жизнь с трансформаторами,дросселями и прочей ерундой на 50 Гц.Это ж значит-укрепилось здоровье-то!
kitaewood
с авг 2007
Дата: 30 Окт 2008 20:55:22 · Поправил: kitaewood (30 Окт 2008 20:56:11) #
Хочу всё-же поэкспериментировать с передачей на отопительную трубу. Как её запитать для максимальной передачи энергии (макс. КПД) и согласовать?
А вот за это сажать надо и надолго.
Если внизу сосед с кардиостимулятором возле батареи греитси - возьметесь отвечать за его смерть или дурачком прикинитесь? Или ребенок котика гладит, сидящего в тепле? Пусть подохнут?
zeol
Дата: 31 Окт 2008 00:52:04 #
Кстати, по теме -сделал себе подобную антенну.
boot,а чем вы руководствовались делая такую намотку на ферритовом кольце? имеет ли значение то что у вас направление, получившейся катушки, перпендикулярно направлению трубы? дело в том что я некоторое время назад повторил данный вариант и второй продольный в результате получил лучший результат при совпадении направления катушки и трубы,в третьем варианте катушка у меня была намотана по наружному периметру кольца, но результат не сильно отличался от второго варианта, если у кого есть познания теории в данной области просьба по-возможности объяснить
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Окт 2008 01:04:49 #
Кстати, ферритовые стержни можно клеить клеем Супермомент пропитывая и уплотняя порошок из них же, наточенного на наждачном круге. А потом подправить напильником. Если нет под рукой строчного трансформатора.
Этим же клеем и нитками для шитья можно делать изоляторы для разъёмов самодельных антенн.
нитка, намоченная каплей клея, плотно наматывается в нужном месте, а затем надфилем подтачивается застывшая масса.
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Окт 2008 01:06:45 #
zeol
труба - это часть витка, параллельного виткам катушки связи
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2008 09:30:15 #
Должен заметить, что в родном варианте (журнал Радио) используется электростатический экран, без которого уровень шума огромен и антенна не_работает. Особо продвинутые могут изготовить контур резонансным, а сигнал снимать с кат связи. Ещё раз напоминаю, что использование экрана значительно ослабляет помехи.
boot
+7(495).......
Дата: 31 Окт 2008 11:34:12 #
Делал в строгом соответствии с http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/an-vod.html (естественно с экранированием).
Как я понимаю эту конструкцию: труба это первый и единственный виток первичной обмотки трансформатора (в моем случае труба - это виток, "кривозамкнутый" в подвале дома), катушка - вторичная обмотка.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2008 14:00:54 · Поправил: DVE (31 Окт 2008 14:08:56) #
Насчет трубы не знаю, а схема передатчика который в качестве антенны использует электросеть, была в книге "500 схем. Передатчики" (есть на этом сайте).
Нашел - http://cxem.net/radiomic/radiomic66.php
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2008 15:05:32 #
Это делали до Вас. Результат "-".
Если Вы живёте в деревне и провода сети висят на столбах то "+"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2008 15:19:03 #
Я кстати тоже хочу попробовать подсоединить свой радиомаяк к электросети, теоретически все же достаточно длинный провод, может что и получится.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 31 Окт 2008 18:08:56 #
Я пытался подсоединить антену приёмника к нулевому проводу сетевого радио. соединить получилось но желаемого качества я не получил.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 02 Сен 2009 11:30:47 · Поправил: radioW (02 Сен 2009 11:31:38) #
А что будет если кусок провода от Дегена просто обмотать витками 20ю вокруг трубы отопления?
И что будет если этот же кусок подсоедить к оголенной части батареи?))))
morze
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2009 12:34:03 #
в ремонт приёмник понесёте...
morze
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2009 12:35:05 #
Georg2
а как вы определили, где у радио нулевой провод ??? :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Сен 2009 12:41:26 #
Georg2
У радио ни на крыше, ни в квартире нет нулевого провода тем более, так как всё это добро подключается через понижающий трансформатор и балластное сопротивление.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 02 Сен 2009 13:23:16 #
Экспериментировал в квартире подруги на 27 МГц. Гораздо лучше работает оцинкованная труба водостока, что на прием- что на передачу. Согласовывал обычным контуром, с отводами. Стояк отопления проходит практически параллельно трубе водостока, только за стеной. Видимо, это обстоятельство и сыграло роль. Дом кирпичный, 6 этажей, запитка осуществлялась на 1 этаже. Запитка стояка отопления и трубы водостока- непосредственная, индуктивную связь не применял. Дикий уровень помех при приеме. На низкочастотных же диапазонах- красота, ориентируя родную апериодическую рамку музыкального центра SHARP относительно трубы стояка- можно было добиться замечательного приема дальних станций в диапазоне средних волн в вечернее время на этот центр, довольно дубовый в плане чувствительности приемного АМ тракта. Так что как альтернатива- да, как основная антенна- нет. Хотя мысль запитать стояки в противоположных концах квартиры ( на кухне и в зале, к примеру) , и получить этакую рамку в поперечном сечении дома- не покидает, главное- согласовать с этой рамкой один из двух имеющихся Каратов... :-)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 02 Сен 2009 14:30:32 #
http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html
что-то я не догоняю пару ньюансов при обмотке:
1) а экран укладывают в один слой обмотку связи с отводами. У меня намотано 5+10+20 витков монтажного провода сечением 0,2 кв.мм;
Ну намотал я обмотку 5 витков, рядом 10 витков, еще рядом 20 витков на экран. От каждой из этих намоток получается по два конца. Дальше: один конец каждой из этих трех намоток я кидаю на экран и от него на землю приемника, а остальные три будут выводами на "центральную" жилу приемника и из них выбирать наиболее подходящую в зависимости от диапазона. Так? Поправте если я что-то не так понял.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2009 15:08:47 #
Антенна на отоплении в современных условиях не гарантирована, так как часто при ремонте делают изолирующие вставки.
На трубах водопровода изолирующие вставки встречаются реже.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2009 15:32:43 · Поправил: morze (02 Сен 2009 15:39:19) #
radioza
не знаю как у вас...
а у нас и водопроводные трубы бывают пластиковые, и тут хоть вставки хоть без вставки приёма не будет :)
В городе внутри домовая антенна будет НЕ ЭФФЕКТИВНА!!!!! (не рассматриваем магнитные антенны)
100 раз уже примерами показывали и рассказывали
уровень "электронного смога" в городах запредельный.
Антенна принимает электрическую состовляющую электромагнитного поля, а она излучается из всего что в доме эксплуатируется: лампы, зарядники сотовых, строчная развёртка телевизоров и мониторов, плазменные панели, и изернет.
А те схемы, по которым антенну сейчас реанимировали были актуальны в 50-60 годах. Когда в домах телевизоров было, по пальцам руки, и лампы вместо транзисторов. Компьютеров и сотовых не было
Вобщем не издевайтесь над собой, и:
Делайте антенну вне дома
Делайте антенну с приёмом магнитной составляющей (экранированная рамка, феритовая)
Чаще бывайте с приёмником за городом.
Дата: 02 Сен 2009 16:04:32 #
Вот тоже до сих пор хочу так попробовать (на передачу в основном), в моей комнате 2 стояка отопления проходят, расстояние между ними 4м. Но не придумаю как обеспечить хороший контакт, т.к. всё заставлено мебелью и подлазить крайне неудобно. Дом тоже 6эт. кирпичный, но живу на верхнем.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Сен 2009 16:07:06 #
Так все стояки заземлены и батарея тоже, правда в котельной.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2009 16:11:21 #
я скромно надеялся что пластиковые трубы в собственной квартире человек сможет различить
что касается остального - не могу согласиться - у меня на батарею прием отличный шума практически нет
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Сен 2009 16:13:57 #
Не ребята, это страдания "приём на батарею" и "рамка из стояков". Образно - приём на заземление. Лучше луч с балуном сделать на крыше или диполь. Если негде натягивать - магнитная антенна - спасение.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2009 16:17:19 · Поправил: radioza (02 Сен 2009 16:17:44) #
неправильно
при удачных условиях из отопления или водопровода образуется шикарный Беверадж
его только нужно удачно согласовать - и на прием самое оно
на передачу - ни-ни
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Сен 2009 16:21:27 #
radioza
Сложный вопрос... Ладно, кому что нравится:)
morze
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2009 16:42:53 · Поправил: morze (02 Сен 2009 16:46:35) #
radioza
не владея вопросом называете непонятные конструкции именами известных людей...
(почитайте хотя бы что такое Бевередж и его антенна, и где он должен располагаться, явно не в ЖБ коробке)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2009 17:03:00 · Поправил: radioza (02 Сен 2009 17:06:28) #
читал и не раз
почти однозначно плохо отопление и пр. работает в монолитах, непредсказуемо - в панелях и от хорошо до отлично - в кирпиче (старом, под которым нет монолита, как сейчас обычно делают - гонят монолит и потом облицовывают кирпичем)
Дата: 02 Сен 2009 17:17:34 #
Так не важно, что они ГДЕ-ТО заземлены, размер контура будет достаточным, чтоб порядочно излучать, запитка ведь симметрично должна подводиться, а не относительно земли. Можно и заземлённую башню заставить излучать - гамма-согласование называется.
