Дата: 02 Сен 2009 17:23:08
Ну дерзайте, "приём на батарею" и "рамка из стояков" с гамма согласованием. Только перед этим хотя бы Ротхаммеля почитайте, удачи.
Дата: 02 Сен 2009 18:00:53
зачем мне Ротхаммеля (в сотый раз!) читать, если у меня в каждой комнате по матчеру и я на практике знаю как это работает?
Дата: 02 Сен 2009 18:08:49
не ругайтесь :)
Дата: 02 Сен 2009 18:17:39 · Поправил: Ангстрем (02 Сен 2009 18:18:03)
radioza
Ну я и говорю - успехов. Можно хоть мильярд раз почесть и не поможет.
Дата: 02 Сен 2009 18:19:52
ну это на тему:
"вам ездить или шашечки"
"вам слушать или чтобы по-Ротхаммелю?"
Дата: 02 Сен 2009 18:21:19
radioza
Нет, это на тему "рамки из стояков - тоже можно слушать":)
Дата: 02 Сен 2009 20:57:06
Я и не надеюсь на КПД 99.999%, но может более 50 можно вытянуть ибо контур большой. Всё-равно АТАС на балконе третьего этажа, в плотной застройке не лучше. (сам видел, да ещё и спутниковые тазики впритык стоят)
Дата: 13 Сен 2009 22:06:45
Можете готовить гнилые помидоры, но вот сейчас настраиваю стояки отопления Т-тюнером на 1.843МГц, завтра в деревню, а в центре у меня никаких внешних антенн нет, зато дом кирпичный :)
А можете помониторить выше названную частоту - там должна быть "пищалка".
Дата: 13 Сен 2009 23:06:55
Обнаружено странное поведение - максимум показаний индикатора поля не совпадает с максимумом излучения на частоте 1.843 (точнее слушаю зеркалку - 943кГц, т.к. на основной зашкал с-метра Дегена). Индикатор поля на расстоянии и с индуктивной связью с трубой ведёт себя одинаково...
Дата: 14 Сен 2009 01:17:06
Это всё матрица...
Дата: 14 Сен 2009 01:20:55
1.843 (точнее слушаю зеркалку - 943кГц, чтото я был лучшего мнения о дегене, считал что там зеркалок нет.
Дата: 14 Сен 2009 01:24:50
Зеркалка там есть, только -900кГц и заметна в непосредственной близости передатчика = очень мощном входном сигнале, когда на основной частоте уже затык.
Дата: 21 Дек 2009 09:14:31
Всё-же подцепил передатчик к трубам отопления и попробовал достать всем известный WebSDR на 80-ке. Даже что-то на уровне шумов прошло (CW), мощности было ватт 40, на дегеновский шнурок, развешенный по всей квартире, не получилось ничего вообще, кроме светящейся ЛДС в руках и глючащей бытовухи.
С другой квартиры, где есть возможность выставить антенну наружу, поставил штырь 2.7м, к его концу примотал ещё метров 6 проволоки с грузиком, вертикально вниз - проходил уверенно на полную мощность и минимум слышимости где-то при 15Вт.
Дата: 21 Дек 2009 15:32:29 · Поправил: 1428 (21 Дек 2009 15:45:46)
Есть одна хитрость. Возбуждать нужно внешнюю поверхность дома.
Притом не всегда нужно подключатся по постоянному току. Достаточно бывает «рассредоточенного контура» висящего на внешней стене.
Дата: 21 Дек 2009 15:45:00
У меня дом кирпичный, так что не имеет значения, а в железобетонном и не пытался, там как-раз постарался противовесы балконной антенны пустить по внешней стороне стены балкона, потом завёл через щель между стеной и полом, и расстелил по полу, заземление на батарею только всё портит.
Дата: 21 Дек 2009 15:51:23 · Поправил: 1428 (21 Дек 2009 15:55:41)
Симметричные схемы нужно применять обязательно.
Прибором ищем подходящие места, мотаем специальный балун, потом пробуем.
Без прибора и опыта – дохлый номер.
Дата: 21 Дек 2009 16:29:57
Непонял на счёт симметрирования, штырь - несимметричная антенна изначально, АЭФ давлю 4 ферритовых защёлки у точки подключения к СУ, а подключение отопления в качестве противовеса снижает КПД и очень сильно.
С водопроводной антенной тоже применялся запорный дроссель, нагрелся кстати.
Дата: 21 Дек 2009 17:12:41 · Поправил: 1428 (22 Дек 2009 14:59:28)
Испоьзовать симметричные "антенны".
Что тут не_понятного?
Даже не антенны, в полном смысле этого слава, а большие контура, назначение которых передать энергию в лежащие на поверхности дома протяжённые металлические конструкции. В некоторых случаях, будут получаться забавные результаты.
Дата: 22 Дек 2009 11:03:19
А не пробовал кто, использовать металлическую двухскатную крышу в качестве антенны? Подключиться к ней для меня не проблема (последний этаж). Только контакт листов жести между собой наверное плохой.
Понимаю, что лучше-бы поставить что-то типа паровозной антенны, но крыша "стрёмная", ограждение гнилое.
Дата: 22 Дек 2009 21:39:41
На ночь оставлю работать передатчик 1.843МГц, сигнал: точка телеграфом, раз в 2сек. На отопительную систему работает. Может кто хоть в Москве попробует принимать? (хотя помехи...)
Дата: 22 Дек 2009 21:53:19
Сейчас я уже не "хожу" на крыши без монтажного пояса,страховочного фала и других мер предосторожности. Так Вы же москвич-основной контингент радиосканнера,по моему, это в основном товарищи из столицы и из Питера-организуйтесь,киньте клич на сканнере, мне кажется есть люди с доступом(официальное разрешение) на московские крыши,спецоборудованием и профессиональными навыками радиомонтажника(эх-мне бы в Москву)-они,мне кажется,смогут "поставить" АФУ -я представляю все сложности в столице с АФУ-но может-же быть какой-то обходной вариант-или настолько все сложно,что об этом даже мечтать не приходится.Все-таки для радиолюбителя без наружной антенны(хотя помеховая обстановка сейчас просто ужасная) я вижу одни проблемы.
Дата: 24 Дек 2009 19:04:29
Повторить можно?
С 25 на 26.
Не_видел Ваше сообщение.
Дата: 24 Дек 2009 19:22:46
Могу сегодня включить, возможно оставлю на выходные - попробую в другом районе принять, если не будет сильного влияния на кабельное тв (ещё не проверял, как с фильтром стало).
Вчера опять пытался на 3.579 достать до http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ - не получилось. Только комп дурить начинает и в соседней комнате телевизор (эта частота там используется, а комповый тв-тюнер не реагирует). |
Дата: 24 Дек 2009 19:26:45 · Поправил: 1428 (25 Дек 2009 10:07:30)
Тлф, в мою личку положите.
Мой 964-565-87-79
Дата: 25 Дек 2009 10:30:37
Проверка на ЭМС более-менее успешно проведена, сегодня точно будет работать всю ночь, постараюсь, чтоб и на выходных поработало. (1843кГц)
Дата: 30 Дек 2009 18:14:09 · Поправил: Sergey4565 (30 Дек 2009 18:59:13)
Поскольку на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ перед НГ любят включить дополнительные диапазоны, решил попробовать настроить свой передатчик с кварцем 3579кГц по второй гармонике (выделяю последовательным контуром после генератора), 7158кГц, 8Вт, есть слышимость! :)
Кстати, Т-тюнер странно как-то настраивается, отвод от катушки можно отцепить (индуктивность станет максимальной, а почти ничего не меняется (показания индикатора поля и слышимость), что отвод от половины катушки, всё тоже, если менее половины катушки - начинает снижаться излучение, конденсаторы тоже один в крайнем положении, второй собственно всё и настраивает (который одним концом в центральную жилу), похоже на этой частоте трубопровод имеет собственный резонанс :) |
Дата: 30 Дек 2009 20:26:05 · Поправил: Sergey4565 (30 Дек 2009 20:27:27)
ДВА ВАТТА - всё-равно слышно! :)
С двухтактником около 50Вт, даже больше - никакой разницы...
Со шнурком от Дегена, раскиданным по шкафам и дверям, тоже слышно, но хуже.
Дата: 22 Янв 2010 02:07:21 · Поправил: DVE (22 Янв 2010 02:09:09)
Давно была идея использования в качестве противовеса антенны (на прием естессно) газовой трубы, наконец-таки решил проверить. Понятно что напрямую нельзя, если приемник от сети питается, сделал простейший трансформатор 1:1 на ферритовом кольце.
Что получилось:
- на СДВ достаточно интересно - я впервые поймал сигнал службы времени DCF 77.5 КГц, раньше его вообще не слышал.
- в диапазоне 0.8-1.5МГц небольшая прибавка по S-метру, на слух особой разницы нет, хотя для некоторых станций все же лучше
- выше 2х Мгц все тонет в шумах, которые эта газовая труба видимо собирает по всему дому.
Вот график - желтая линия с трубой, синяя без неё.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/anttest014.gif) Увеличить
В общем, помимо СДВ/ДВ, сделал для себя вывод что не стоит оно того. |
Дата: 22 Фев 2010 11:40:07
Собираюсь замутить такую антенну и хочу сделать так: На сердечник наклею бумажный скотч, затем сделаю экран, его опять обмотаю скотчем бумажным. На него положу 5? витков (кстати какое лучше сечение выбрать?). На получившуюся обмотку снова скотч, дабы все это зафиксировать и на него еще эран и опять скотч. Далее один вывод катушки соединяю с выводами экрана(можно ли их сделать обычным проводом?)-это будет "земля", а второй конец катушки на центральную жилу. Слушать собираюсь на IC-718 с установленным кварцевым фильтром SSB и DSP. Да да вот так бывает что есть нормальный аппарат, а антенну выкинуть нет возможности, но это пока..... :)
Посоветуйте/исправьте
Дата: 22 Фев 2010 12:52:19
Достоинств у газовой трубы три. Газовая труба вертикальна. Газовая труба не разбита пластиковыми вставками, т.е. целиком токопроводящая. Газовая труба выходит, как правило, за пределы дома в районе первого второго этажей и далее проходит по наружной стене дома. Последнее обстоятельство здорово помогает работе на прием.
Недостатки. Газовая труба заземлена, т.е. имеет соединение с «0» строения (напомню, что с этим местом соединены ноль в розетках, этажные распределительные электрощиты и т.д.).
Любой провод, брошенный вертикально вниз или к соседнему дереву длинной более 15 метров работает в десятки раз лучше самой «удачной» газовой трубы.
